мышонок74 написал : я не посмею сравнивать свою работу
я тоже хвалиться не люблю, я скромный. Но старым себя не считаю!:)
14.06.2010 в 21:53:09
14.06.2010 в 22:22:04
мышонок74 написал : и контраст красного и белого смотрится
Ну это сочетание вообще классика. Вон Гитлер такую раскраску со свастикой использовал... или МТС сейчас ;)
Ну вот, признаюсь, посыпаю голову пеплом ;) Короче помыл я вчера плитку. Установил ее для просушки на ребро, друг к дружке по 8-9 плиток, но не очень плотно. Это чтобы места много не занимали, т.к. если ставить у стены по одной то всей квартиры не хватит. Сегодня прихожу (прошло 24 часа), а плитка с лицевой строны все еще влажная, прямо капли на ней. Ну, переставил по одной вдоль стен - на просушку. А вечером рассказал про это мастеру (работы еще начали, ждем материалы). Он сказал, что лучше не мыть, т.к. плитка тянет сильно воду с обратной стороны. А я ее сложил так, что она с обратной стороны отдавала воду (влагу) на лицевую.. Ну дурак я, хотел как лучше, получилось как всегда ;) В общем, для фака - мыть не надо. Только протирать тряпочкой или смахивать пыль кистью. И только при необходимости помыть - мыть, но сушить каждую плиточку от по отдельности несколько дней, рабочей стороной наружу и хорошей проветриваемостью помещения где сушите.
14.06.2010 в 22:25:08
The Banker написал : мыть не надо. Только протирать тряпочкой или смахивать пыль кистью. И только при необходимости помыть - мыть, но сушить каждую плиточку от по отдельности несколько дней, рабочей стороной наружу и хорошей проветриваемостью помещения где сушите.
:) нет, фанатизм, переходящий в маниакальность здесь неуместен! :)
14.06.2010 в 22:36:47
The Banker написал : Только протирать тряпочкой
Для изнанки этого достаточно, и необходимо, даже если плитка не ждала своего часа так долго...
14.06.2010 в 22:59:20
FARAON7575 написал : можно было и бесшовно делать
The Banker написал : Тоже без швов сделать что ли?
Укладка без шва называется так условно, правильнее сказать укладка с минимальным швом.Даже если плитка ретифицированная , делать шов меньше 1,5 мм не стоит.
14.06.2010 в 23:13:55
Voldemar36 написал : Укладка без шва называется так условно, правильнее сказать укладка с минимальным швом.Даже если плитка ретифицированная , делать шов меньше 1,5 мм не стоит.
ОК, я понял - без фанатизма. Но изначально вообще думал 1,5 мм. сделать шов, просто тут обзавидовался.
14.06.2010 в 23:19:27
HWZ68 написал : Скажите, а в данном случае труба какая?
Труба LG.И ее же комплектующие.
HWZ68 написал : А за стеной что? Плиз.!
Ну и любопытство.:) Спальня молодоженов.Я серьезно.
14.06.2010 в 23:27:55
Voldemar36 написал : делать шов меньше 1,5 мм не стоит.
Иногда приходится.На первом фото под соском виден шов плитки.Чтобы совпали швы(мозаичные-это плитка такая 400*200 надрезанная под мозаику) пришлось всю плитку во всем помещении выкладывать на 1 мм шов.
15.06.2010 в 08:29:07
almeca написал : но фитинги металлопласта нельзя заделывать в стены...
ну вот..Вчера только загнала под плитку! Так здорово получилось, красиво..:( А что им изделается?
Кстати, отверстия делала по ролику Турбосола. Сверла под кафель не было, все получилось обычным по бетону.
15.06.2010 в 08:37:35
BV написал : Особенно проявляется в углах стен и стыках пол-стена - именно поэтому в этих швах используется не затирка, а герметик.
день открытий просто! Вот читаешь ветку, читаешь, а что-нибудь да пропустишь. Про стены-пол, понятно. А что у нас с углами? И ТУДА надо герметик? Правда, я уже 3 ряда от ванны прошла.
К слову, из горького опыта новобранца-ремонтатора. НЕ НАДО подрезать зараннее плитку. Выложена была по диагонали на сухую ( пол), а плитка всяко "ползет" при укладке и размеры не угадаешь.
15.06.2010 в 13:19:36
PriZrak написал : Ну и любопытство.
Спасибо. Любопытство не порок, а одно из средств в достижении цели (кто-то это уже говорил)...Скажите,если вас не затруднит, труба изогнута там или что?Или как? или так=>
