PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.06.2010 в 19:32:08
HWZ68 написал : труба изогнута там или что?Или как? или так=>
Там стоит прямой фитинг и уходит вглубь стены.Заштроблен и загнут уже в стене со стороны спальни.Но можно как и у Вас.А вот выставляю фитинги следующим образом.На полностью заштукатуренной стене оставляю свободными только фитинги с какой то частью трубы.Выставляю сантехнику,уже с учетом толщины плитки,фиксирую ее.Затем заштукатуриваю фитинги с трубой и на следующий день снимаю сантехнику.
15.06.2010 в 20:08:30
mihamaster написал : Если стоит капитально чугунная ванна,куда она сдвинется?
Она не двигается, но есть разница в температурном расширении разнородных материалов. Шов ванна - плитка заделанный плиточным клеем/затиркой может начать пропускать воду через 3...5 лет.
Сталкивался с этим.
mihamaster написал : Нормальная затирка не трескается.Есть затирки на ширину швов до 25 мм.
Да, есть. Здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1862313&postcount=8040 я подчеркивал, что это элластичные затирки. Но далеко не все их используют и не дешевы они.
baly написал : а эпоксидные затирки?
А вы попробуйте с ней поработать :)
Итого, я считаю:
  • гидроизоляция в мокрых зонах необходима (чтобы не кусать потом локти:))
  • трещины могут появится не сразу - зависит от многих факторов - надежности стены, толщины клея, размера швов и типа применяемой затирки и тд и тп и всего наперед не угадаешь
  • самые вероятные места трещин - стена/пол, углы, стык ванна/стена нужно выполнять элластичными материалами (герметик, MS-полимер)
  • шов герметика для правильной работы на растяжение должен быть примерно квадратом в сечении - слишком узкие, или слишком толстые швы не есть гуд
16.06.2010 в 01:19:49
2FARAON7575 А можно поподробней про лак для ногтей? Какой фирмы (глаза разбежались в магазине),акриловый или нитро,чем его мажете?
16.06.2010 в 01:22:07
Вариант укладки плитки на проблемный деревянный пол. Черновой пол из шпунтованной доски 25 мм. Расстояние между лагами 80 см. Ограничение по высоте напольного покрытия не позволяло набрать толщину фанерой достаточной для укладки плитки на плиточный клей. Положил перехлестом два слоя фанеры 15 мм и один слой ГВЛВ. Прогрунтовал . Решил укладывать плитку на силикон. На следующий день провел жесткие испытания, бегал и прыгал по полу с мешком плиточного клея в руках. Результат превзошел ожидания. Израсходовал 35 силиконов на 10 кв.м Шпатель «волна» 4 мм.
lens.2008
lens.2008
Кемерово
16.06.2010 в 07:34:15
BV написал :
BV, не теряю надежды узнать про герметик в углы..:)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.06.2010 в 10:15:58
Здравствуйте! Прошу консультации по клею. Предстоит уложить керамогранит 420х420 мм на пол и большие (и очень дорогие :swoon ) 300х600 мм керамические плитки на фартук кухни. Отец захватил мешок клея UNIS XXI, но что-то этот клей смущает меня - очень малое время корректировки и в описании керамогранит не упоминается. Плитку раньше укладывал один раз в жизни, для меня важна пластичность клея, чтобы легче было приладить большие плитки. Нужно ли искать другой клей? Может, израсходовать этот UNIS XXI как обычную цементную шпатлевку для выравнивания стен?
kman
kman
Лыткарино
16.06.2010 в 11:30:33
midav написал : Черновой пол из шпунтованной доски 25 мм. Расстояние между лагами 80 см. Ограничение по высоте напольного покрытия не позволяло набрать толщину фанерой достаточной для укладки плитки на плиточный клей. Положил перехлестом два слоя фанеры 15 мм и один слой ГВЛВ.
То есть фанера + ГВЛВ - это вместо досок, по существующим лагам?
midav написал : Израсходовал 35 силиконов на 10 кв.м
Довольно экономично - вышло по литру на квадратный метр, средний слой 1 мм (если это стандартные тубы под пистолет).
midav написал : На следующий день провел жесткие испытания, бегал и прыгал по полу с мешком плиточного клея в руках.
Видимо, был отличный плиточный клей специально для такого применения. Марку не подскажете? :)
Люлек
Люлек
Егорьевск
16.06.2010 в 12:55:34
здравствуйте! Нужна помощь! Хочу положить плитку на потолок, точнее не совсем потолок , а дверной проем.Короче, плитка должна лежать параллельно полу. Подскажите пожалуйста, чем можно закрепить ее? Стоит ли добавлять в клей какие- нибудь добавки или она и так будет держаться? Заранее спасибо за ответы. Да, плитка размером 25х33. Есть ли какие-то приспособления , что бы держать ее, пока клей не застынет?
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.06.2010 в 13:08:38
Люлек написал : Хочу положить плитку на потолок, точнее не совсем потолок , а дверной проем
Я клал плитку 15х15 на откос окна(потолочное положение) на Юнис 2000, лет 5-7висела потом при установке нового окна её сбили, а такбы еще висела до сих пор.
koris
koris
Волгоград
16.06.2010 в 16:46:30
Люлек написал : Есть ли какие-то приспособления , что бы держать ее, пока клей не застынет?
малярный скотч :)
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.06.2010 в 19:13:28
На тонком слое клея она и так будет держаться без всяких приспособлений.
