А сколько Архикад стоит?
08.07.2010 в 20:50:16
08.07.2010 в 21:43:28
Дядя Сёма° написал : сколько Архикад стоит?
Смотря для какой цели использовать.Можно и демо версию.Она вообще бесплатная.Правда там сохранять нельзя и распечатывать(точно не помню ограничений).Но представление получить можно.Делать скрин шоты.А если серьезные проекты и в коммерческих целях-покупать однозначно.Она того стоит и оправдается однозначно.А делать проект помещения и раскладку плитки(и это в основном для себя) и при этом платить 150-300 тыс. за программу,где используется максимум 1 процент ее возможностей-извините.Занимался бы дизайном на коммерческом уровне-приобрел бы однозначно.Потому,что ее действительно неплохо знаю.Но художественного образования не хватает.Архитектурного тоже нет.Тоже самое можно делать и в других программах,тем более что по сравнению с архикадом,который весит почти Гиг,они весят всего несколько мегабайт.Но я к нему просто привык и знаю.Я то,что с ним делаю,могу сделать и в демо версии.Но у меня есть коммерческая версия,мне что то не хочется ее удалять. Вы уже не первый раз этот вопрос задаете.Не могу понять,правда понять с какой целью.Или так сильно радеете за авторские права?
09.07.2010 в 09:17:14
PriZrak написал : вид тоже отличный.
Ни одна визуализация не показывает всех нюансов плиточной облицовки. Матовая,шераховатая или глянцевая поверхность плитки при одинаковом тоне и цвете на реальной облицованной стене воспринимаются совершенно по разному.Видел разочарованных результатом заказчиков ,одобривших дизайн-проект на бумаге с хорошей 3д визуализацией. Именно из-за матовости плитки.
09.07.2010 в 09:42:17
midav написал : Ни одна визуализация не показывает всех нюансов плиточной облицовки.
Все относительно.Полностью согласен.Даже и фотографии не отражают полностью работу.В лучшем случае только работу дизайнера,но не мастера.Работу мастера можно оценить только снимая крупным планом проблемные места.Но тогда теряется вид самой работы.Дизайн помещений делать не хочу(не путать с раскладкой).Причина та же.То,что хорошо будет по моему разумению,на компе и фото,может впоследствии не удовлетворить заказчика.А исполнитель один в двух лицах-дизайнера и мастера,и во всем только он один окажется виноват.Заказчик всегда можем сказать(и говорит)-я не так себе это представлял в действительности.Показываю только на явные ошибки.Визуализацию редко когда делаю.Для работы она не нужна.Написал про возможности программы.
09.07.2010 в 20:23:13
Люди! :help
Подниму избитую тему, не пинайте сильно :o
Для того чтобы сделать уровень пола в прихожей одинаковый со всеми комнатами (там будет полы массив на лагах) сделали поднятие этого самого уровня пола в прихожей. Делал тесть (три спитака построил )... жалею что связался и разрешил. А может и напрасно жалею :o ...
Поднимали уровень на 39 мм., отлил это всё дело он цементно-песчаной смесью. После пыток выяснил состав примерно 1:2, 1:3 (ц:п, Цемент М500 Новоросцементовский). Заливал на арматурную сетку. Сетка крепилась к существующей стяжке. Отливалась по маякам. Вроде основание грунтовал, очищал. Делал, конечно, весьма тщательно, для себя. Но - имхо безмозгло ;) Прошло уже где-то месяца 4-5 как отлили.
Что имеем сейчас: слой довольно сильно потрескался как в продольном, так и поперечном направлении. Трещины между полосами отливок (лилось не за раз) широкие, около 2-3 мм. Плита представляет из себя такой растрескавшийся цементный пазл. Естественно - бухтит почти везде. Т.е. не приклеилось к основанию. Куски эти немного подвижны, если на них наступать. Но оторвать куски трудно - сетка мешает. Утешает только то, что лежит это всё на сетке. Сама плита - твердая, не сыплется.
Будем класть плитку на эту плиту на Церезит СМ117.
Вопрос. Стоит ли сдирать и переделывать или оставить можно? Если оставить, достаточно ли будет расшить трещины и прогрунтовать (так, чтобы грунтовка затекла под отлитую плиту)?
ЗЫ. Фото не догадался сделать. Если нужно - завтра будет. Только ЧТО лучше фотать и как? Вот только на одной виден кусочек стяжки из ванной в коридор.
09.07.2010 в 21:01:49
The Banker написал : Плита представляет из себя такой растрескавшийся цементный пазл. Естественно - бухтит почти везде. Т.е. не приклеилось к основанию. Куски эти немного подвижны, если на них наступать
На воздух не рискнул бы укладывать плитку. Со временем выкрошится затирка, возможно и плитка отойдёт от динамических нагрузок. Сетка помогает, если трещины локальные усадочные и основная плита сцеплена с основанием. Проблема распространённая-мелкий песок, цемента много, перелили воду затворения, не ухаживали за стяжкой. Но, кстати, по вашему фото вроде не видно трещин.
09.07.2010 в 21:15:50
Доброго дня! Хотелось бы услышать мнение разных мастеров, заказчиков. Недавно уложили плитку на полу, керамогранит 60 на 60, плитка имеет ровную плоскость, края нескруглены. Работой я доволен, сомнений пока невозникло, но с одной плиточкой есть косячок, не знаю критично или нет, но плитка на видном месте, так вот по одному краю плитка утоплена относительно соседней на 0,5-1 мм по всей длине стороны (60 см) и 1 мм примерно пол плитки, как раз на видном месте. Плитка почти белая, может чуток в серый оттенок. Вот и не знаю что делать, пригляделся и заметил сегодня, особенно видно без вкл света. Затирка в тон (слабосерая). Под частью плитки (60%) проходят в плиточном клее кабели теплого пола, плиточный клей Литокол 80. Что посоветуете, возможно ли заменить плитку или будет сложно ее демонтировать, насколько критично углубление плитки на 1 мм относительн соседней, может Я и зря заморачиваюсь, но если посмотреть на плитку то бросается в глаза. Да, как раз по части этой плитки будет проходить двери шкафа купе, положил правило и маленькая дырочка в 0,5-1 мм заметна. Нужен совет выхода из ситуации без повреждения теплого пола.
09.07.2010 в 21:23:48
The Banker написал : Люди!
Я бы за деньги не стал на Вашу стяжку класть плитку. Но это только мое мнение. Я стяжку делаю 1:4 , мешаю насухую в пластиковой детской ванне по 2 ведра и высыпаю горка за горкой в помещении ванны ( это в жилых квартирах). Объем смеси расчитываю по песку. В середине горы делаем "кратер вулкана" наливаем туда воду. Ждем примерно час,подливая воду. Когда вся гора промокнет ,разравниваю по маякам. Раствор получается как бы "полусухой". Закрываю полиэтиленовой пленкой. Часа через 3-4 правилом и шпателем срезаю неровности ,по стяжке уже можно осторожно ходить.Закрываем пленкой и все. Никаких трещин не будет.
09.07.2010 в 21:49:59
remont2010 написал : Работой я доволен
Так в чём проблема? По СНИП проходит. Вина плиточника может измеряться только в моральном плане.
09.07.2010 в 21:55:56
Я к плиточнику претензий не имею, ну косячная 1 плитка, я просто хотел узнать возможно ли без проблем поменять пдитку или демонтаж повредит соседние плитки и провода теплого пола. А вы о снипах...., причем тут снипы, я без претензий, просто спросил насколько существенен косячок!!! Вопросы в силе..
09.07.2010 в 22:09:20
2remont2010 Какой слой клея под плиткой. А клей хороший применили, будьте осторожны, ТП легко повредить. Лучше оставьте как есть.
