remont2010
remont2010
09.07.2010 в 22:18:19
Слой под плиткой примерно 7-10 мм, преимущественно 9мм+плитка 9 мм. Клей литокол 80, вроде бы очень прочный... оставить, да вот не знаю, глаз режит, толщина кабеля 4мм, без сетки с катушки, под плиткой прочная цпс.
09.07.2010 в 22:29:12
remont2010 написал : керамогранит 60 на 60
Предлагаю шлиф машинкой - так провода не повредите ;)
А вообще, если делать правильно, то кабель в стяжке пускают, которую в свою очередь по маякам заливают, и ровный пол получают :)
remont2010
remont2010
09.07.2010 в 22:40:06
Кабели бывают разные, одни толще другие тонще, и мой кабель выпущен специально под плиточный клей, поэтому он и тонкий! А про шлифмашину Вы так пошутили?!:)))))))))))) Мастера, кто нибудь демонтировал керамогранит?
squat
squat
09.07.2010 в 22:43:08
2remont2010 Вам оно надо? или так глаза режет? ладно бы 2-3 мм, а то 1 и еще шкаф там будет))) Ну поменяйте, одну плитку, зацепите кабель, поменяете кабель и пол полностью переложите)) А так попробуте детектором металла, опередлить кабель (если определит), разбить плитку и аккуратно вытащить)
almeca
almeca
Пенза
09.07.2010 в 22:44:42
The Banker написал : Куски эти немного подвижны, если на них наступать.
конечно , сильно больно не гут, почти кирдык... Однако выходили из худших ситуаций:)
The Banker написал : уровень на 39 мм.,
The Banker написал : состав примерно 1:2, 1:3
The Banker написал : Цемент М500
это прссто для сведения, на будующее - причина. Тонкий слой, слишком жесткий раствор, очень высокая марка цемента. Для 500 состав должен быть не выше 1 : 5.
The Banker написал : Если оставить, достаточно ли будет расшить трещины и прогрунтовать (так, чтобы грунтовка затекла под отлитую плиту)?
Возьмите лучше дешевый ПВА - только обязательно дешевый, он лучше растворяется в воде - разведите 1 : 8 и пролейте насколько раз. Если можно, конечно, - соседей не затопите. А потом заделайте - затрите -тещины очень жидким плиточным клеем, вот это лучше делать чем-то типа К80, в нем клеевой основы больше. Учтите, ПВА в такой ситуации сохнет долго - дня 3 - 4, так что не торопитесь проверять результат - типа прыгать по полу.:)
remont2010
remont2010
09.07.2010 в 22:47:59
Лучше задам вопрос по другому: хотелось бы квалифицированного ответа-помощи в сложившейся ситуации, как решить этот вопрос, да 1 мм это не 2 и не 3 мм, но глаз режит, может надо пару раз еще присмотреться и все станит на свои места, но если реально заменить, то хочется заменить:))) Как? А что 2-3 мм такое бывает?:))))))))))))))))))
TARLEV
TARLEV
09.07.2010 в 22:50:08
remont2010 написал : Мастера, кто нибудь демонтировал керамогранит?
Очистите швы от затирки полностью. Разбейте плитку молотком вдребезги, не ковыряя зубилом на мелкие кусочки Очистить от кусочков, смочить хорошо клей за несколько подходов Шлифануть "чашкой" по бетону примерно 4 мм для клея.
almeca
almeca
Пенза
09.07.2010 в 22:54:45
А то!:) Расскажу, только сразу предупреждаю - процесс не сложный, но сильно больно нудный :) Значит так. Берете корундовую коронку любого диаметра, вынимаете направляющее сверло и очень осторожно, на малыз оборотах, высверливаете в плитке дырку. Сверлить осторожно, постоянно убирать пыль, очень внимательно следить за глубиной реза. Процесс долгий, у меня занимает минут 40. Далее берете маленькое зубило, выбиваете вначале круг. Потом болгаркой надрезаете плитку - типа по расходящимся радиусам, чем глубже прорежете, тем легче сбивать, однако!! Следите за глубиной реза!!!! Ну а дальше зубило в руки и вперед.
waw0375
waw0375
09.07.2010 в 22:55:18
remont2010 написал : но если реально заменить, то хочется заменить
Нет ничего невозможного. Люди космические корабли строят:) ! Начинайте с центра плитки. Вырежьте затирку. Инструменты-молоток и зубило в аккуратных руках. Если повредите кабель, можно будет срастить, но лучше без этого. Однажды сбивал 10 квадратов плитки, выковыривая кабель. Ребята укладывали на пенофол слоем плиточного клея 3-4см., в итоге со временем трещины пошли по плитке паутиной. Кабель не пострадал:yu .
remont2010
remont2010
09.07.2010 в 23:04:19
Всем большое спасибо за помощь, стало понятнее, что если аккуратненько и медленно то можно все сделать. Вот только вопрос к TURBOSOL, скажите пожалуйста а мелкие кусочки керамогранита не отлетят с моим прочным клеем, от молотка не отойдут ли соседние плитки и после монтажа новой не будет ли она выделятся (пятном) ведь затирка будет новая....
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2010 в 23:04:57
almeca написал : Берете корундовую коронку любого диаметра, вынимаете направляющее сверло и очень осторожно, на малыз оборотах, высверливаете в плитке дырку.
Я однажды просто расфигачил герамогранит 60х60 см. перфом ..и все дела. Швы надо расчистить. В перф вставлял бур 6мм
