almeca
almeca
Пенза
09.07.2010 в 23:29:04
remont2010 написал : кому бы Вы помогали, логично?
Точно, правильно говоришь! А тут советуешь - и сам себе кажешься таким умным, аж уши от гордости потеют...:)
waw0375
waw0375
09.07.2010 в 23:31:16
remont2010 написал : эти трубочки везде продаются?
Везде продаются дешёвые китайские, на пару отверстий. Но стоит поискать хорошее, не у всяких мастеров-установщиков шкафов-купе есть в арсенале подобные свёрла.http://www.shuruping.ru/spares/15364
The Banker
The Banker
Новороссийск
09.07.2010 в 23:31:22
almeca написал : Возьмите лучше дешевый ПВА - только обязательно дешевый, он лучше растворяется в воде - разведите 1 : 8 и пролейте насколько раз.
ОК. Понял. Проливать нужно именно в щели, или тупо по стяжке лить раствор? Да, а когда высохнет - грунтовать СТ17 нужно/можно?
FARAON7575
FARAON7575
09.07.2010 в 23:37:35
remont2010 написал : Мастера, кто нибудь демонтировал керамогранит?
mihamaster что молчишь тезка,расскажи как ивсил профит сбивал по кусочку,здесь клей не хуже,я вот так делал
TURBOSOL написал : Разбейте плитку молотком вдребезги, не ковыряя зубилом на мелкие кусочки
но то кабель 8 мм был,а здесь 4мм
squat написал : Ну поменяйте, одну плитку, зацепите кабель, поменяете кабель и пол полностью переложите))
09.07.2010 в 23:56:32
я же говорю - шлиф машинкой ;) ;) ;) А если серьёзно: купите алмазную коронку и насверлите дырок. Удаляйте по мелким кусочкам. Хотя не факт что агдезия плитки и клея хорошая. Всё от рук зависит.
А разбивать молотком?! Стяжку попортить можно - нужно смотреть по месту.
FARAON7575
FARAON7575
09.07.2010 в 23:59:42
Tile_EXP написал : я же говорю - шлиф машинкой
ага самой мелкой,которой мрамор полируют и по 600-700р в час за работу,как за укладку
almeca
almeca
Пенза
10.07.2010 в 00:02:48
FARAON7575 написал : ага самой мелкой,которой мрамор полируют
ну ,развивая тему, вспоминаем - вода камень точит.... Вешаем над нужным местом капельницу и за считанные 80 -90 лет от плитки не останется и следа! И без всяких там перфов!!:)
waw0375
waw0375
10.07.2010 в 00:38:00
The Banker написал : ОК. Понял. Проливать нужно именно в щели, или тупо по стяжке лить раствор?
Не тешьте себя иллюзиями. Стяжку лучше демонтировать, если подвижная.
Doomer
Doomer
Ярославль
10.07.2010 в 09:11:43
Здравствуйте, клал плитку Керамин в ванной, стены - оштукатуренный кирпич и гипсолит, частью выравнивал, грунтовал. Клей - Старатели люкс. Затёр, всё доделал, приехал потом через пару недель швы пропитать. А по плитке пошли очень тонкие трещины, и не в одном каком либо месте, а везде, хаотично. При этом на карандашах чаще. Есть у кого нибудь предположения, в чём может быть дело? P. S. Дому уже 28 лет... P. P. S. На половой трещин нет.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.07.2010 в 09:47:58
Doomer написал : через пару недель швы пропитать. А по плитке пошли очень тонкие трещины, и не в одном каком либо месте, а везде, хаотично
Наверняка дефекты плитки.Если осталась не наклеенная плитка,осмотрите ее внимательно.Не исключено,что и на ней обнаружите сетку трещин.
Alleko
Alleko
Кировск
10.07.2010 в 09:49:27
Вот такая беда получилась...! Кстати, эта та плитка, которую не увлажнял перед укладкой, согласно инструкции ?! Заморачиваться не стал, клей к стене как монолит..., приклеил клеем ПВА на старое место. Фиксировал с помощью пружинных растяжек для сушки белья. Они есть везде, от 150 р. и длинной до 4 м. Может кому и пригодиться !
