Doomer
Doomer
Ярославль
10.07.2010 в 11:48:34
PriZrak написал : Наверняка дефекты плитки.Если осталась не наклеенная плитка,осмотрите ее внимательно.Не исключено,что и на ней обнаружите сетку трещин.
Спасибо. А изначально трещины вряд ли были, заметил бы во время затирания швов.
TARLEV
TARLEV
10.07.2010 в 12:12:45
2Alleko :D :D :D
The Banker
The Banker
Новороссийск
10.07.2010 в 18:52:53
Про трещины с стяжке тему сделал отдельную. Там и фото подробные всего и вся. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=115893
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.07.2010 в 20:42:26
The Banker написал : Про трещины с стяжке тему сделал отдельную.
А отвечают те же самые лица. :)
almeca
almeca
Пенза
10.07.2010 в 21:35:42
Doomer написал : изначально трещины вряд ли были, заметил бы
чудеса, вообще-то... Фотку не покажете?
10.07.2010 в 21:37:07
PriZrak написал : Сообщение от The Banker Про трещины с стяжке тему сделал отдельную.
Вот есть же учебники по строительным материалам для строительных техникумов и ВУЗов,там все просто и доходчиво написано про условия правильного твердения цементных смесей. Любое новое дело - почитай теорию и правильно воплоти на практике. Нет,сначала зальем,треснет,создадим новую тему. Какое ПВА? Сбивать все на х... и делать правильно.
FARAON7575
FARAON7575
10.07.2010 в 21:37:16
Alleko написал : приклеил клеем ПВА на старое место
Через пару недель-месяц ждите паутину на плитке,КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ клеить плитку на пва и другие синтетические клеи,на каждой коробке написано,ПВА порвет эмаль вашего Варана в сеточку
Doomer написал : Здравствуйте, клал плитку Керамин в ванной, стены - оштукатуренный кирпич и гипсолит, частью выравнивал, грунтовал. Клей - Старатели люкс. Затёр, всё доделал, приехал потом через пару недель швы пропитать. А по плитке пошли очень тонкие трещины, и не в одном каком либо месте, а везде, хаотично. При этом на карандашах чаще. Есть у кого нибудь предположения, в чём может быть дело? P. S. Дому уже 28 лет... P. P. S. На половой трещин нет.
Дом не причем,хреновая эмаль у плитки,раза 3 было так,но от Керамина этого не ожидал
10.07.2010 в 22:05:23
FARAON7575 написал : ПВА порвет эмаль
тогда силикон
FARAON7575
FARAON7575
10.07.2010 в 22:21:14
midav написал : тогда силикон
не пробовал,жидкие гвозди уместны
The Banker
The Banker
Новороссийск
10.07.2010 в 23:03:58
midav написал : Сбивать все на х... и делать правильно.
  • питсот :) Уже решил переделывать.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.07.2010 в 19:07:56
Кто нибудь пользовался для наклейки крупноформатной плитки клеем Литокол К55.Плитка 30*60.По найденной информации он предназначен для мозаики и плитки до 15*15.По характеристикам он вроде должен подойти и для крупноформатной.Но почему то не предназначен.Он белого цвета.И еще.Кто нибудь сталкивался с ситуацией,когда после наклейки светлой плитки,она меняла цвет от клея и в таком виде оставалась навечно.Плитка светлая ,эмаль тонкая,но основа толщиной 10 мм.Мне приходилось работать с подобной плиткой на сером клее и вопросов никогда не возникало.Но тут в магазине озадачили заказчика,а он уже меня.Порылся немного.Да,действительно для плитки изготовления по типу монопороза(даже это нашел:) )предлагается использовать клей белого цвета. Я почти уверен что при 2-3 мм слое клея никакого изменения цвета не будет,тем более,что ранее подобную плитку в отсутствии этой информации клеил на серый клей и проблем не было.Единственное,что подобная плитка светлых тонов меняет цвет при намокании.Но с клеем у меня это никогда связано не было.Намокла(даже без клея)цвет поменяла-высохла-вернулось все на место.
