Doomer
Doomer
Ярославль
13.07.2010 в 23:15:52
almeca написал : чудеса, вообще-то... Фотку не покажете?
Специально трещины не фоткал, буду в той квартире не скоро. Но при просмотре имеющихся фоток кажется отыскал одну. Вот она на карандаше под сильным увеличением.
14.07.2010 в 16:41:35
Кто подскажет чем сверлить керамогранит (требуется закрепить алюминиевый уголок на крыльце)
Alex74
Alex74
Челябинск
14.07.2010 в 16:56:54
Ваняdp написал : Кто подскажет чем сверлить керамогранит (требуется закрепить алюминиевый уголок на крыльце)
Алмазным трубчатым сверлом.
Даниил Р.
Даниил Р.
Уфа
14.07.2010 в 20:03:36
Делаю подиум акрилового поддона для душа из кирпича, и с двух сторон периметра не хватает для уровня от 25-30 мм. Можно ли плитку приклеить на клей толщиной 15-20 мм ?? На нее потом поддон встанет.
squat
squat
14.07.2010 в 20:37:04
Нужна помощь зала))) Дано: ванная комната, нужно грамотно доложить плитку в дверном проеме. Исходные данные: длина стены 168 см, высота стены 250 см, слева до дверной коробки 66 см. справа до дверной коробки 37см, высота дверной коробки 200 см. Плитка 25х40, меж плиточный шов 2мм, 40 вдоль. Слева уже лежит целая 1 ряд в высоту, Снимать не вариант, пробовал шпателем с горячей водой, не осилю. Необходимо: Закончить красиво, обойти косяк с 1 рядом. Если оставлять все как есть и выкладывать целую плитку справа у короткой стены будет кусок около 7 см, что не есть красиво, хотя и стена тыльная. Вариант вижу такой, чтобы у меньшей стены были равные куски плитки, т.е 37/2=18,5 ну или около того.Отсюда планирую у каждой последующей плитки откусывать по 3 см от длины, думаю это визуально не будет заметно. У потолка будет 1 целый ряд и 1 подрезной за счет двери. Жду ответов, а то 15 форум закроют, на 3 дня)
Грэй
Грэй
14.07.2010 в 21:02:30
squat написал : планирую у каждой последующей плитки откусывать по 3 см от длины, думаю это визуально не будет заметно.
а вы не планируйте, а начинайте уже откусывать. И сообщите нам результат.а то 15 форум закроют, на 3 дня
squat
squat
14.07.2010 в 21:22:17
2Грэй Почитаю еще глас народа, отмерю раз 6, результаты выложу, как сделаю))
Дизельман
Дизельман
14.07.2010 в 22:07:14
Парни,подскажите пожалуйста , буду фартук на кухне выкладывать керамгранитом 30 на 60(толщина 1см) ,2/3 стены отштукатурена Ротбантом ,1/3 родная цементная штукатурка .Стены-кирпич .
  1. Надо ли грунтовать бетонокантактом(думал о Старателях) всю поверхность? 2.Какой клей получше для крупноформата из бюджетных ?(уважаемый Гуру посоветовал Литокол К80,может еще варианты какие ) С благодарностью за внимание.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2010 в 22:15:22
Даниил Р. написал : Можно ли плитку приклеить на клей толщиной 15-20 мм ?? На нее потом поддон встанет.
..можно. Но лучше бы плиткой сделать наезд на борт поддона ... поддон будет как бы вмурован в облицовку ...так будет минимализирована вероятность протечек
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2010 в 22:16:23
squat написал : Жду ответов, а то 15 форум закроют, на 3 дня)
..эскиз бы :(
squat
squat
14.07.2010 в 22:46:24
Палецкий написал : .эскиз бы
Нарисовал и поодумал, и так вроде тоже хорошо
