Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2010 в 22:59:53
squat написал : поодумал, и так вроде тоже хорошо
Не совсем хорошо, но раз уж ряд лежит и Вам его снимать желания нет, то так уж и будет
squat
squat
14.07.2010 в 23:10:51
Палецкий написал : Не совсем хорошо, но раз уж ряд лежит и Вам его снимать желания нет, то так уж и будет
Ну а как по вашему было бы лучше? В идеале хорошо бы чтобы справа легла одна плитка до коробки, но тогда слева будет 10 см Или делать (40+7)/2=23,5 , чтобы было симметрично, но тогда у коробки справа будет 16,5см
squat
squat
14.07.2010 в 23:17:50
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.07.2010 в 23:34:39
squat написал : Нарисовал и поодумал, и так вроде тоже хорошо
Это как раз один из тех случаев,когда стыковка над дверью из полутора плиток может быть более удачным,чем одиннадцать "огрызков" плитки в углу.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2010 в 23:37:44
squat написал : Ну а как по вашему было бы лучше?
Лучше, когда в горизонтальном ряду с обеих краёв, плитки одинаково прирезаны. Причем прирезка должна быть больше половины длинны плитки
squat
squat
14.07.2010 в 23:41:05
PriZrak написал : Это как раз один из тех случаев,когда стыковка над дверью из полутора плиток может быть более удачным,чем одиннадцать "огрызков" плитки в углу.
А как на счет такого варианта 40-36,5-36,5-36,5-18,5 (на стене справа будет два кусочка по 18,5 см) Или 40-30,3-30,3-30,3-37 (будет целый кусок справа, но середина будет такова хотя даже симметрия будет или 40-29-29-29-40, а апосля подрезка аднака) буду делать так):)
И как заходить плиткой на коробку двери?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.07.2010 в 00:35:41
squat написал : А как на счет такого варианта 40-36,5-36,5-36,5-18,5 (на стене справа будет два кусочка по 18,5 см)
squat написал : И как заходить плиткой на коробку двери?
Вернитесь на несколько страниц назад.Там целая баталия разгорелась по похожему поводу.
AlexBoiko
AlexBoiko
15.07.2010 в 11:26:13
Подажите а какая будет правильная технология уладки плитки на стену с такой раскладкой как на картинке в аттаче, соседние вертикальные столбцы со сдвигом относительно друг друга? Нарезать половинок, класть на горизонтальную рейку начиная со второго ряда, но половинки не приклеивать и потом вынуть и заменить целыми плитками? Или все таки класть вертикальными столбцами Или еще как-то? Плитка (точнее гранит) предполагается 30*60 см.
waw0375
waw0375
15.07.2010 в 12:29:11
AlexBoiko написал : какая будет правильная технология уладки плитки
Сами тут её ищем:) , правильную.
Мне было бы удобнее отбить на стене горизонтальные линии стыков, начинать с пола(плитка крупная, можно обойтись клиньями/прокладками) и идти по два вертикальных ряда.
maratto
maratto
Казань
18.07.2010 в 19:12:09
Всем здрасьте )Есть вопросик ,кто-нибудь работал с полимерно-песчаной плиткой ?На что ее клеить?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
19.07.2010 в 22:10:03
Здравствуйте.Подскажите новичку,что за продукт такой Литокол Старлайк?Суть в чём?Нужно затереть швы в плитке 20*20 с бордюрами,типа сигара.Толщина швов 1,5 мм.С первой попытки не получилось:затирка стала вымываться из швов.Правда и инструмент использовал не специальный,как требует производитель,а,как всегда-резиновый шпатель и губку.
