31.08.2010 в 22:20:36
ClubMD написал : еще одна хитрость при укладке плитки - если швы не совпадают и есть много смещений, то перед затиркой можно болгаркой нарезать новые.
Хороший мастак.
31.08.2010 в 22:21:10
Хоть смайлик ставьте:). Мало ли?
31.08.2010 в 22:29:19
ClubMD написал : старую плитку хорошо отмыть. промазать Бетоконтактом и на сутки дать ему высохнуть. при использовании Бетоконтакта, хорошо его перемешать! поднять со дна осадок!
При укладке по старой плитке необходимо провести обезжиривание поверхности, и при использовании высокоадгезионных клеёв бетонконтакт не нужен, и даже может быть вреден .
31.08.2010 в 22:35:40
waw0375 написал : Хоть смайлик ставьте. Мало ли?
ПРО БОЛГАРКУ БЫЛА ШУТКА! ;) __________ серьезно, когда было свободное время и творческое настроение (в то время не было станков для запиливания плитки под 45*), резали болгаркой вручную, доводили наждачкой, а чтоб вообще сделать красоту... эпоксидную смолу мешали с затиркой, очень малыми объемами, буквально на одну/две плитки, замазывали наружный угол. после высыхания, наждачкой с водичкой шлифовали и получался такой угол! по внешнему виду не отличим от плитки, угол литой получался.
31.08.2010 в 22:49:55
ClubMD написал : ПРО БОЛГАРКУ БЫЛА ШУТКА!
Кстати, была такая тема, где болгаркой проходились швы перед затиркой для придания им нормального вида. Серьезно, смайлик не ставлю. Искать лень :)
31.08.2010 в 22:55:13
NikolaBY написал : была такая тема,
подверждаю, была :)
всё в голове (с)
31.08.2010 в 22:59:17
NikolaBY написал : Искать лень
Фото этих "нормальных" швов там есть? Что бы не искать зря, охота глянуть. Или дистанция шва 5мм там?
31.08.2010 в 23:02:04
TARLEV написал : Фото этих "нормальных" швов там есть?
нет :)
всё в голове (с)
31.08.2010 в 23:07:02
Voldemar36 написал : и при использовании высокоадгезионных клеёв бетонконтакт не нужен, и даже может быть вреден.
предположил что DoubleDragon, хочет сэкономить, значит клей будет покупаться соответствующий, о покупке двух видов клея, для стен и пола, в режиме экономии, речь не идет, значит Бетоконтакт наиболее бюджетный вариант. Поэтому и посоветовал )
ps про болгарку - в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда :D
01.09.2010 в 11:39:18
ClubMD, ну если говорить про экономию, то эконмия только в том, что хочется (и не из-за экономии) сделать самому. Клей я купил Кнауф Флизен. Хотя фиг знает какой это клей, написано цементная смесь. Я попозже фото выложу для консультации. А пока очередной вопрос:
Добавил фото. Вот что получается, половина стены отбивается вровень со стеной, а чтобы маленькие нашлепки убрать - перфоратор глубоко влезает. Вот собственно вопрос- отдельно ли выщерблины М150 делать или сразу клеем? Ровнять и выравнивать ничего не хочется, так как это не евроремонт, а сам себе делаю.
01.09.2010 в 12:27:37
1 - по разному начинают, из эстетических соображений надо выбирать откуда начинать. промерить по высоте сколько рядов, какой размер у верхнего остается, может сместить верх/вниз на пару сантиметров. если ванна обкладывается плиткой, то укладку начать надо с первого ряда над ванной. если ванна (сама чаша) сильно кривая, то низ этого ряда можно подрезать, 0,5-1 см. со второго начинают укладку, чтоб не было проблем на стыке пол-стена. 2 - от ситуации зависит. с такой плиткой как по ссылке, лучше саму плитку мазать клеем. шпателем нанес клей, гребенкой снял лишнее (углы смотри, чтоб без клея не остались) и шлёп ее на стенку. когда клей наносишь на стену, работа грязнее получается, клея в швах много и вообще. 3 - у готовых санкабин, стены скорее всего из гипса, я бы смесью цементной не пользовался. 4 - часть стен, где вода чаще всего будет попадать вода, перед укладкой лучше промазать гидроизоляцией. все имхо )
