витаон написал :
IrkAnt, а ты не боишся что потом на стыке гкл в углу будет такая трещина в затирке
Боюсь Заказ, который на фотке, через раскладки делался, там не актуально.
Voldemar36 написал :
заклёпками шпилете профиля ?3,2х6?
Не, там обычные клопы, просто фотки ужасные Под ГКЛ не парюсь, оставляю; под ГВЛ просекатель, где можно, или временная фиксация на клоп.
П.С. разбирал пару раз чужие каркасы на заклепках - такого подарка решил никому не оставлять
vovanbrest написал :
Спасибо.А грунтовка ceresit на обработку пойдет? И Экран так же с ГВЛ делать?
Подойдет, конечно. Экран так же. Плюс ГВЛ / ГКЛ по сравнению с фанерой, ОСБ и прочим - работаем на тот же клей, что и везде, не ломаем голову и техпроцесс
витаон написал :
только конец профилины как альмека подвесом надо крепить.
Так это место другой стороной короба расперто Плюс крепеж к потолку и полу.
Ну вот, пошел сделал фотки профиля и места,где будет умывальник
Плитка с зелеными пальмочками - страшная гадость По крайней мере - у нас, коллекцию не помню.
Ну, вот и делайте ГВЛ / ГКЛ, на углах фасочки и армируем клеем с сеткой, как витаон советует.
Sergey26, прочертите в программке, или разложите на сухую, чтобы определиться с подрезкой. Начинаете укладку с длинной диагонали, двумя рядами сразу. Есть же все в теме Призрак отличные чертежи и фото выкладывал.
IrkAnt, эту тему я буду год читать! Дайте пожалуйста ссылочку где Призрак фото выкладывал. А можете поподробнее как это сразу двумя рядами по длинной диагонали?
Sergey26 написал :
Подскажите пожалуйста как положить плитку на кухне 344*312? Какие трудности возникнут и как их избежать? Раскладка на рисунке.
я бы начал укладку с косынки вдоль видимой стены,у вас это вроде левая стена,кухню в таком исполнение у себя в фотах не нашел,но зато есть ванная,там правая стена основная
сбросил видео - так хоть идея понятна,но какой клей они используют?
Готовый клей на синтетической основе и цимент не входит в состав такого клея. Для ГКЛ это самый лучший вариант для плитки, но дорогой около 35 евро за ведро 25 кг.
Я и не собирался вникать этот вопрос был до обсуждения. Если высыпаются швы, значит конструкция сделана хреново
В Болгарии лет 20-30 назад из-за дефицита выбора делали такие столешницы из бетона и отделавали плиткой, сейчас не модно.
Хотя летом сделал для одного клиента, хотел чтобы выдержала на пиянку 10 человекДСП, МДФ и ГКЛ не подходили под это требование.
доброго времени суток. с интересом прочитал несколько первых страниц форума, потом начал как все нормальные люди отматывать с конца. Отмотал сотню, понял, что жена убьет за затянувшийся ремонт, пока я вникну во все. Не будете против ответить на некоторые вопросы?
Вводная. Имеется коридор 9 кв. м. с подиумами (под будущие шкафы) высотой 40 мм. Подиумы и пол отлиты в новогодние праздники основитом Т-45 (гипс). Подиумы получились б.м., только слегка (1-2) мм гульнул край из-за прогнувшейся опалубки, горизонт в норме. Пол по горизонту равномерно завален на 13 мм. Планируется на пол (7 кв. м) положить керамогранит (выбран, оплачен, везут), край подиума отделать на жидкие гвозди алюм. профилем 59х33 мм. сам подиум закрыть линолиумом потом на него встанет шкаф-купэ.
Вопрос, какой клей выбрать (Ивсила в Москве не нашел)? Из доступного в ближайших магазинах есть:
Юнис 2000
Юнис плюс
Церезит СМ11
Кнауф флизенклебер
KESTO PRO FIX
Glims HiFix
Плитонит С
Sopro FF 450
выстроил по цене от 300 до 700 руб. Хотя это не имеет большого значения. Опыта нет, косяки будут, но я упертый. Нужен клей, чтобы достаточно долго жил и помог убрать перепад пола в 13 мм. Там где пол задран, желательно минимальный слой клея, но это около входной двери. Без небольшого подъема не обойтись, к сожалению, но хотелось бы его уменьшить. Сори за много слов.
ЗЫ. размер гранита 30х30 и 15х15 в шахматном порядке.
FARAON7575 написал :
я бы выбрал церезит,но новичку удобней на юнис будет,только чтобы не поддельный был
Спасибо. Рядом Твой Дом и К-Раута, собирался брать там. Поддельный или нет я на вкус не определю (
еще у меня вопрос, я когда рисую раскладку, то получается фигня, если плитка двух размеров (30х30 и 15х15) а швы одинаковой толщины. Происходит смещение на толщину шва. Как обычно эту проблему решают?
Kyhs написал :
не надо рисовать,там мм гулять могут от заданных размеров,просто на сухую немного разложите и все увидите
это почти моя профессия )) я, конечно разложу, и буду толщиной шва корректировать... Посмотрел про церезит см 11, в техописании пишут, что нужно добавлять СС83 для применения на гипсовых и ангидритных основаниях.
timonja написал :
Хороший клей, но я б не советовал новичку его на слой, не поправить, агдезия бешеная.
стати, не ткнете меня в ссылку как правильно на слой класть. Про гребенку в теории понятно, и были даже расчеты сколько будет толщина при разных зубьях и углах. А вот как поднять под плиткой 13 мм... Сначала клей накидать и протянуть правилом на пару мм выше уровня и лишнее выдавит плиткой? Или выставить первую плитку и от нее по нивелиру?
аптекарь написал :
такой формат на слой--повеситься можно
мне спешить некуда, думал потихоньку в будни после работы по паре другой плиточек )). Или придется выгонять на выходные семью с собаками на полтора суток.
ЗЫ. Ладно господа, всем доброй ночи. Завтра к вам вернусь, сильно не пинайте ) За советы заранее спасибо.
almeca написал :
кстати - для тех, кто спорит насчет жесткого каркас и двухслойной обшивки под плитку
almeca написал :
За счет вибрации основания трескаются и высыпаются швы
Вот честно, ни разу такого не видел. Со стен сыпется плитка, если адгезии нет, а на ГКЛ висит всегда как приклеенная После схватывания клея ГКЛ+кафель составляют цельный пирог 25 мм толщины, какие там вибрации. Наконец, сторона короба в 80% случаев не превышает размеров кафеля, что еще увеличивает жесткость.
Требования кнауф скорее для протяженных стенок и удобства укладки на них (чтоб не играло при осаживании) предназначены, там согласен. А если слои еще и проклеить, будет намного прочнее.
timonja написал :
Нет, не ткну. Правильно укладывать не на слой, а на ровное прочное основание.
т.е. правильно исправить кривую стяжку, залив поверх до уровня. И класть на гребенку. Какой толщины слой клея должен быть для керамогранита 30х30 и 15х15? Минимальный, который пишут производители (2-3 мм) достаточно?
Kyhs написал :
Я так и поступил бы. Тем более площадь у вас не большая и вы никуда не спешите. С таким размером плитки избавит от лишних проблем. Гребёнку десятку бы использовал.
Всем привет. Подскажите как профи: необходимо протянуть трубы под полотенцесушитель. Трубы ПП,тянуть 3- 3.5м. Хочу трубы спрятать под настенную плитку. Штробу заштукатурю,как плитка будет держаться? Не порвет ее от температуры? ПП хоть и не сильно нагревается но все же? Клей Волма для керамогранита и ТП (ну какой есть-нахаляву 10мешков есть).
