11.04.2011 в 23:50:49
koris написал : было как-то здесь что-то подобное..
плиточный калькулятор что ли,держите
11.04.2011 в 23:52:37
Voldemar36 написал : У каждого чаще всего своя методика подсчёта
Вопрос не мне был задан, по этому промолчал, но прикинул по себе.
Сообщение от PriZrak Фриз в квадратуру или отдельно? Отдельно - прибл.60%от ст. квадрата. Возможен и первый вариант. Сообщение от PriZrak Штукатурка в стоимость или отдельно? Отдельно, конечно При толщине свыше 2,5 см +50% стоимости квадрата. Сообщение от PriZrak Если требуется чью то штукатурку выравнивать,то тогда как? Доплата по договорённости, а вообще штукатурим только под себя. Сообщение от PriZrak Откосы в общую площадь или по погонным метрам,но тогда исключить из общей площади Погонаж: п.м.=кв.м. Конечно исключить. Сообщение от PriZrak Затирка в стоимость или отдельно,а еще если дельфином обработать через две недели? И то и то отдельно. Сообщение от PriZrak Отверстия до кучи или отдельно? Отдельно в ср. 30-50 руб.. Возможен и первый вариант. Сообщение от PriZrak Грунтовка как? Бонусом. Сообщение от PriZrak Зарезы под 45 градусов? Читай "откосы", потому ,как профиль не использую. Сообщение от PriZrak Раскладка и дизайн свои или заказчика? Если примитив, контрастные верх и низ, фартуки и сводится (дизайн) только к расположению декоров - решаем на месте. Более причудливые (более 2-х тонов, криволинейность элементов, наличие нескольких видов материала) предпочтительно участие дизайнера. Сообщение от PriZrak Плитка вроде бы одного размера но в виде полос(горизонтальных или вертикальных) это картина или просто укладка? Просто. Сообщение от PriZrak Укладка по диагонали или прямо,есть разница? =процентов 20% Сообщение от PriZrak Укладка цоколей зданий по квадратуре или по погонным метрам? по произведению элементов погонного метра на стоимость одного такого-же в квадратном. Сообщение от PriZrak Укладка плинтусов и нарезка как считать? Укладка -погонаж. Порезка (алмаз) - погонаж. Насчёт предложения с узкими помещениями не совсем понятно. По коэффициентам от калибра с Фараоном соглашусь, ну может на 100-ке пониже можно прим1,7-1,8
11.04.2011 в 23:56:22
AlZh написал : ну может на 100-ке пониже можно прим1,7-1,8
не,муторно,дешевле 2 тыр я еще не делал и не планирую
11.04.2011 в 23:57:00
FARAON7575 написал : плиточный калькулятор что ли,держите
Любопытная штукуёвина.
11.04.2011 в 23:59:04
FARAON7575 написал : не,муторно,дешевле 2 тыр я еще не делал и не планирую
Фараон, как её укладываешь? Ка мозаику, клей на основу?
11.04.2011 в 23:59:42
Было. Кто-то из пользователей давал ссылку на свою страницу с фотками работ, мастер-классами и тарифами. Ссылки были прямо из текста.
12.04.2011 в 00:08:58
Рынок труда многогранен. От 300р до 1200р за квадрат. Добавлю что вроде бы стандартная плитка может быть кривоватая, без фаски и требование-минимальный зазор. С мозаикой вообще трудно угадать трудоёмкость, бывает и поштучно и матрицы набираешь. Встречаются и полукруглые подиумы, стены. Если это всё на ограниченной площади санузла, то обычно считаю с укрупнённым коэффициентом сложности, "всё включено". P.s. Да..., про слой забыл:).
12.04.2011 в 00:09:35
AlZh написал : Ка мозаику, клей на основу?
нет,поштучно,и у каждой горизонт смотрю,знаю что неправ,привык,больше 400 плиток в день осилить не могу
12.04.2011 в 00:10:29
waw0375 написал : Встречаются и полукруглые подиумы, стены.
чур меня,чур
12.04.2011 в 00:11:27
не удаётся вставить файл, просто скопировал его:
прайс-лист на плиточные работы
вид работ коэф. const. ст-ть
Установка маяков 0,7 93,33333
штукатурка 1,2 160
Выравнивание стен и стяжки (макс. толщина 10 мм) 0,6 80
Стяжка с маяками 2,2 293,3333
Укладка плитки
(стеновая - от 20х20 до 60х60,
половая - от 30х30 до 60х60 мм) 3 133,3333 400
Укладка плитки по диагонали (стеновая - от 20х20 до 60х60, половая - от 30х30 до 60х60 мм) 3,6 480
Укладка плитки
(стеновая – менее 20х20 и более 60х60 мм,
половая – менее 30х30 и более 60х60 мм) 3,85 513,3333
половая – менее 30х30 и более 60х60 мм) 4,6 613,3333
Укладка фриза 1,2 480
Укладка плитки на откосах с штукатуркой 4,5 1800
при превышении ширины откоса более 250 мм
или ширины плитки 6 800
Вырезка отверстий под розетки и т.д. 0,85 113,3333 Затирка швов 0,35 46,66667 Затирка швов плитки с антифрикционным покрытием 0,75 100 Резка фасок плиток под углом 45 град 1,8 240 Отделка проёмов грубо (под обналичку) 0,8 106,6667 Отделка проёмов точно 1,4 186,6667 Монтаж керамического плинтуса 1,6 213,3333 const. = 400:3 Это было в Екселе. Таблицу давно скачал с этого форума, кто её выкладывал - не помню. В принципе, надеюсь, понятно всё? Укладка плитки принимается за К=3... Ну а там - поехали :) ПС А почему Екселевские файлы нельзя вставлять?
всё в голове (с)
12.04.2011 в 00:14:30
FARAON7575 написал : больше 400 плиток в день осилить не могу
:swoon:cool::eek:
всё в голове (с)
12.04.2011 в 00:17:22
koris написал : почему Екселевские файлы нельзя вставлять?
12.04.2011 в 00:18:51
Yurydan написал : нормально по ссылке открылся. Три листа .
о, точно! Действителен 2й лист :) я его подкорректировал :)
всё в голове (с)
12.04.2011 в 00:19:07
koris не надо грязи:),здесь иногда спецы вспоминают свою юность,и как во сне за 3 часа более 800(не помню точно,хотя считал) плиток раскидывали
12.04.2011 в 00:20:24
FARAON7575 написал : не надо грязи
это - не грязь, это - ШОК! :)
всё в голове (с)
