:( уже не помню
06.08.2009 в 00:46:31
:( уже не помню
03.10.2009 в 11:28:57
Вот примерно нарисовала свою кухню. В углу "висит в воздухе" варочная газовая 2-х конфорочная, в этом же углу на полке микроволновка планируется. Рисуночек убогий, конечно:o . Следом за Монстром (пмм и над ней холодок) мойка, потом угол с техникой типа чайник, кофеварка, соковыжималка (позади и по бокам варочной), над ними свч, правее этого угла - свобод. поверхность. Окошко рядом с балконной дверью глухое, подоконник хотелось сделать общей поверхностью со столешницей. Но что-то не получается "скроить" такую столешницу: угловую, с вырезом под варочную да еще заходящую на подоконник. Это самое серьезное противоречие между моими желаниями и возможностями технологии изготовления. На втором месте-Монстр: идея-то есть, а как это исполнить технологически - что-то не срастается.
03.10.2009 в 12:04:03
2шур Как-то для мойки маловато места. Или я не понял, где она вообще...-:)
03.10.2009 в 13:17:36
Добавила картинку в плане с размерами. Под мойку 600 справа от Монстра. И более точная прорисовка конфигурации помещения.
04.10.2009 в 13:27:25
2шур Не нашёл на предыдущей странице объяснения- зачем нужен такой Монстр (это наверное вытяжка) и почему не угловая мойка, а маленькая и неудобная (имхо)? Да ещё к ней какая-то штуковина прилеплена...-:)
04.10.2009 в 13:41:52
Монстр - это полноразмерная пмм под столешницу, а на ней-холодильник 120 или 140 высотой. Мойка в базе 600 маленькой не кажется при наличии пмм. Штуковина прилеплена не к мойке, а к столу (возможно, с выдвижными ящиками) как очень условное обозначение дополнительной рабочей поверхности, т.е. наличие места под нее. Здесь рядом с балконной дверью напрашивается рабочая поверхность какой-то нестандартной конфигурации - не придумала пока, какой:)
04.10.2009 в 13:54:12
шур написал : Мойка в базе 600 маленькой не кажется при наличии пмм
ОК. Нормально. Это я не правильно истолковал рисунок...-:)
04.10.2009 в 17:36:43
А кто все-таки объяснит, почему нельзя поставить холодильник на столешницу над пмм? И еще хотелось бы, чтобы кто-нибудь поделился идейкой, как можно увеличить рабочую поверхность у окна?
04.10.2009 в 22:01:22
шур написал : кто все-таки объяснит, почему нельзя поставить холодильник на столешницу над пмм?
А кто сказал, что нельзя?
шур написал : И еще хотелось бы, чтобы кто-нибудь поделился идейкой, как можно увеличить рабочую поверхность у окна?
Попытка продлить раб. поверхность перпендикулярно окну не слишком хороша - Вы там всё посшибаете вокруг, если начнёте крутиться в этом закутке.
И ещё мне совершенно не понравилась эта угловая тумба - зачем она? Тем более для двухконфорочной варочной. Я попыталась прямо на Вашей схеме рассмотреть другой вариант. Идея в том, что по короткой стене до окна идёт УЗКАЯ столешница (учитывая 2 конфорки). А у окна она расширяется до нормальных размеров за счёт подоконника. Таким образом появляется ещё одна полноценная 60-см база рядом с мойкой (обозначена красным). Белый прямоугольник - варочная поверхность. Увеличивать же рабочую поверхность я бы стала в сторону балконной двери с помощью откидной столешницы (обозначена синим) - не каждую же секунду через неё ходят туда-сюда :)
04.10.2009 в 22:19:09
По угловой тумбе. Идея в том, чтобы на ней и над ней разместить всю технику для готовки. За варочной размещаются соковыжималка, чайник, кофеварка, блендер. Над ней еще угловой модуль, в низу которого вытяжка (плоская с выдвигающейся частью не помню как называется немножко память перегружена) и в котором свч - встройка не влезет, а соло вполне. Вот так как-то в сыром виде. С рисунком пока не очень выходит - в библиотеке нет подходящих элементов, а как новые создавать - не знаю пока. Еще такой нюанс: газовый стояк примерно приходится в середине красного квадрата на схеме, в углу - стояк отопления, радиатор-под окном. Таким образом, проекция варочной наполовину оказывается над радиатором, где предполагалось сделать вырез в столешнице для выхода теплого воздуха, а подводящие трубы радиатора если и не пересекутся, то будут слишком близко к газовой подводке.
04.10.2009 в 22:54:05
шур написал : По угловой тумбе. Идея в том, чтобы на ней и над ней разместить всю технику для готовки. За варочной размещаются соковыжималка, чайник, кофеварка, блендер. Над ней еще угловой модуль, в низу которого вытяжка (плоская с выдвигающейся частью не помню как называется немножко память перегружена) и в котором свч - встройка не влезет, а соло вполне.
В том-то и проблема, что на столешнице Вы теряете пространство при такой компоновке, а не приобретаете. К тому же, техника, размещённая за плитой, нуждается в дополнительной защите от брызг. Насчёт СВЧ - Вы получаете дополнительно 60 см! Неужели этого не хватит на СВЧ? А уж подобрать вытяжку - вообще не проблема. Нет, угловая тумба - очень неудачное решение.
