Есть: "советский" пластинчатый радиатор отопления с межцентровым расстоянием 500 мм. Байпас. централизованная однотрубная система отопления - в одной комнате вода идет вверх, в другой - вниз. Наружняя стена 3 метра, шлакобетон, проём окна 2 метра 20 см, 9 этажей, этаж 5-й.
Захотелось (с эстетической точки зрения) поставить биметаллические или, как основной вариант, Кимрские стальные трубчатые радиаторы РС (НТЦ Радиатор) с межцентровым расстоянием 300 мм.
Вопросы.
Как я понял надо найти баланс между рекомендуемым "75% перекрытием радиатором проёма окна" и необходимостью делать диагональную систему подачи воды с целью лучшей теплоотдачи радиатора для длинных радатором. Знаю, что "где-то далекооооо в мире" есть специальные вставки в радиаторы. Или для узких радиаторов "итак все будет работать" правильно.
Штатные батареи стоят с 1979 года. Протечек, тьфу-тьфу-тьфу, было только две на одном и том же радиаторе. Получается, что вода у нас к стальным радиатором "дружественная"?
Кимрские радиаторы нормальные по качеству - независимых отзывов в инете практически нет, а у нас в городе ими не торгуют (близжайшие - Москва, Н.Новгород, Самара)?
Для однотрубной системы бимет. радиаторы подойдут (см. выше выделенное). В паспортах, какие видел, написано, что "предназначены для систем отопления, в которых вода подается сверху"?
Переход с "500" на "300". Думаю, что вырезаем в байпасе 200 мм, надставляем 200 мм в "верхнюю" трубу, свариваем стыки, ставим вверху регулятор (ручной или автомат.), внизу шаровой кран, совмещенные с "американками"?
Спасибо. P.S. Пока только чисто концептуально, без привязки к конкретным производителям.
