Wazawai написал : Цитата: Сообщение от Слепой Пью
- а что такое "смещение"?
Так понятно?
Только здесь ещё и кран на байпасе ввернули, он в принципе не нужен. Миниатюры
я бы сказал точнее...кран на перемычки ставить запрещено.
02.08.2009 в 10:19:01
Так понятно?
02.08.2009 в 10:52:18
Насколько помню, трехходовой можно. :)
02.08.2009 в 23:17:38
Про смещение - принцип понятен. Только, как раз его и не предлагали, а предлагали прямой отрезок. Возможно с заужением. И от него 2 отвода с вентилями на расстоянии 320 или 500 мм. Если будет заужение - смещение обязательно? Насколько критично?
04.08.2009 в 22:22:31
Сериал "Переделка сантехники. Личный опыт". Может кому поможет. Серия 2 (предыдущая - ранее).
Сегодня общался с главным инженером ДЭЗа на предмет переделки сантехники (вводов ГВС и ХВС и вентилей ПС, возможно - с монтажом ПС). До оформления документами с актом - договорились сразу. Услуга платная (удивил:)). Требований к конкретным маркам арматуры/фитинов - сказал, что нет, покупаете сами - все поставим, но лучше проконсультироваться с мастерами! Из разговора стало сразу понятно, что в сантехнике он не "рубит" ни разу. Совсем. Отправил непосредственно к сантехникам с техническими вопросами. По поводу заявки - отправил на четверг. Взять бланк, заполнить с какой то там тетенькой из соседнего кабинета в следующий приемный день, если хотите по уму. Там и посчитаете. Вот. Продолжение следует.
04.08.2009 в 22:39:05
2Слепой Пью
У меня санузел точно такой же , мне сделали так:
04.08.2009 в 23:29:12
Solovey написал : У меня санузел точно такой же , мне сделали так
Так, так. Уже ближе.
Если п1 и п2 - да, это вариант (мне нужны краны 1"). Только не понятно - как данный байпас собирали? Трубу разгибали? А как накручивали? Так вроде сгон нужен. Иначе - непонятно.
04.08.2009 в 23:36:09
Слепой Пью написал :
- краны на ПС 1/2, я так понял?
да
- при таком байпасе (толстом) и таком отводе (тонком) полотенец греет нормально?
да, греет отлично Байпас такой же как и основная труба, дюйм с четвертью вроде.
- это дэз делал?
Нет, это сделал "частный мастер". Дезу только дньги давал за перекрытие воды в стояках
Слепой Пью написал : Только не понятно - как данный байпас собирали? Трубу разгибали? А как накручивали? Так вроде сгон нужен. Иначе - непонятно.
Трубы не гнули, это и есть сгон. Сгон брали на рынке, нам его под размер сделали и резьбу нарезали на станке.
О, еще вспомнил. Чтобы накрутить эти тройники на торстые трубы, пришлось поддолбить гипсовую стену, иначе труба близко к задней стенке проходит, не провернуть.
На толстых трубаз дополнительно резьбу не нарезали, просто отрезали болгаркой старой п/с и свинтили до первого стыка
05.08.2009 в 00:22:39
Знакомый стояк ! Трубы наверно на 1 и 1/4 дюйма ? + старая труба канализации ( фиг где такой диаметр сейчас найдешь ?) + трубы "потеют" из-за того что близко расположены ?. Полотенцесущители на 1 1/4 продаются - главное искать. А дом 9-ти этажка панельная грязно-зеленого цвета не случаем ?
А что там в гофре интересно ?
05.08.2009 в 00:35:27
Bdfy написал : А дом 9-ти этажка панельная грязно-зеленого цвета не случаем ?
ага, только цвет не зеленый, а серо-рыжий, как-то так.
Bdfy написал : Полотенцесущители на 1 1/4 продаются - главное искать
А зачем искать, и так хорошо.
Bdfy написал : А что там в гофре интересно ?
Ну раз интересно :) Там кабель электрический. На кухню 2 нитки прокинул из щитка. Окезался самый короткий путь, и не пострадал ремонт в коридоре.
05.08.2009 в 08:34:45
Отвечу про себя
Bdfy написал : Трубы наверно на 1 и 1/4 дюйма ?
Да, и неплохо сохранились (видимо оцинковывали тогда нормально - немного ржи только на черных гайках старого ПС, и то не криминал.
Bdfy написал : старая труба канализации ( фиг где такой диаметр сейчас найдешь ?)
пластик, все нормально
Bdfy написал : трубы "потеют" из-за того что близко расположены ?
ничего не потеет
А зачем? Такой толстый смотрится плохо, имхо. Футорку проше вкрутить. Только я буду на 1", а не 1/2
Solovey написал : Трубы не гнули, это и есть сгон.
На фото не видно - т.е. видно, что с одной стороны есть гайка, но не видно муфты и ответной части. Как будто одновременно вкручивали в 2 тройника с противоположных сторон. Непонятно (на фото)!
05.08.2009 в 08:39:56
Слепой Пью написал : Как будто одновременно вкручивали в 2 тройника с противоположных сторон. Непонятно (на фото)!
Ну сначала его до упора вкрутили в один тройник, он в него глубоко ведь входит. Потом провернули и начали вЫкручивать, одновременно вкручивая в другой тройник, потом зафиксировали гайкой.
