29.07.2009 в 09:26:45
Добрый день!!!! Имеем новостройку принятую, смужает одно количество секций алюминиевых батарей на квадрат площади, например в кухне 3 секции на 10 квадратов, высота 500 и толщина 80 батареи. Есть ли какие нибудь нормы по количеству секций по снипу или их ставят согласно проекту т.е. сколько заложили столько и поставили. Нужна помощь!!!
Admin
Admin
Админ
29.07.2009 в 23:19:03
В радиаторе отопления главное теплоотдача, а уж количество секций рассчитывается по этому параметру. Вы не указали модель радиатора, так что гадать не хочется. А так можно было бы взять его технические параметры и ориентировочно рассчитать.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=53012&postcount=3
29.07.2009 в 23:27:27
А есть всётаки регламент сколько положено по снипу?
Admin
Admin
Админ
29.07.2009 в 23:31:22
2nick108 Я таких СНиПов не знаю. :confused:
AlexMax
AlexMax
Луганск
30.07.2009 в 00:19:37
nick108 написал : Есть ли какие нибудь нормы по количеству секций по снипу или их ставят согласно проекту т.е. сколько заложили столько и поставили.
Есть, только не нормы секций. При проектировании идёт расчет предполагаемых теплопотерь здания, исходя из которых проектируется СО. А в ней уже вкладываются размеры радиаторов в зависимости от их теплоотдачи. По-хорошему без расчета теплопотерь делать нечего.
iv1
iv1
30.07.2009 в 12:24:17
"Среднепотолочно" - 100 Вт\м2. Умножаете на площадь помещения, делите на теплоотдачу одной секции, которую берете из паспорта на радиатор. Получаете количество секций. У многих продавцов на сайтах есть соответсвующий калькулятор. Да и сами продавцы могут прикинуть
ASM
ASM
Долгопрудный
30.07.2009 в 14:39:47
Действительно, считать кол-во секций от площади - бессмысленно. Нижний и верхний этажи теряют тепла больше, по стояку в однотрубной системе т-ра воды снижается. Надо идти к коммунальщикам и спрашивать проект дома, он у них ОБЯЗАН быть, и они ОБЯЗАНЫ его Вам показать. Там обязательно будут планы секций, планы квартир, где будет указано расположение труб и радиаторов. Рядом с каждым радиатором будет табличка, указывающая расчётную мощность оного для каждого этажа. Лично в моём доме на приемре одного стояка, мощность варьируется почти в два раза, от самой маленькой на 3 этаже, до самой большой на 16.
