Peter2k
Peter2k
29.07.2009 в 21:47:34
Здравствуйте!
История у родителей - с их слов и перемещяю информацию сюда.
Раньше при малейшем засоре (когда вода не моментом сходить стала, а с небольшой задержкой) в раковине или умывальнике появлялся тухлый запах. Пока думали, что к чему был заменён унитаз в квартире. Теперь при малейших засорах запаха в раковине или умывальнике нет - он проявляется из унитаза.
С чем это может быть связано, подскажите, пожалуйста.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.07.2009 в 12:29:56
Этаж какой? Похоже, что забита вентиляция стояка...
Makarone
Makarone
30.07.2009 в 13:02:31
Гидрозатвор на месте?
30.07.2009 в 14:54:04
2Peter2k Или к гадалке, или давайте подробное инфо....
Peter2k
Peter2k
30.07.2009 в 15:16:51
dinamit007 написал : Этаж какой? Похоже, что забита вентиляция стояка...
7-ой 14-ти этажного.
Makarone написал : Гидрозатвор на месте?
Хм, они не в курсе, как это выглядит, да и я не знаю. Это типо такой затычке в стояке что ли? Или изогнутая труба, что идёт от унитаза к стояку - говорят она как-то набоку расположена, т.к. иначе не помещалась. А по поводу на месте ли - скорей всего да, т.к. несколько раз приходил по их вызову сантехник, но ничего не смог сделать и запах продолжает появляться.
BV написал : Или у гадалке, или давайте подробное инфо....
А Вы, пожалуйста, скажите какие данные ещё предоставить - предоставлю. Просто не знаю, что надо сообщить дополнительно.
30.07.2009 в 15:29:23
2Peter2k Фото, всех труб. Желательно чтобыло понятно где горизонталь чтобы было видно уклон.
Если это старый чугун - то совет - выкинуть всё нафиг и заменить на пластик.
30.07.2009 в 15:30:25
Peter2k написал : Теперь при малейших засорах запаха в раковине или умывальнике нет - он проявляется из унитаза.
Из какого места конкретно? Булькает? :)
Makarone
Makarone
30.07.2009 в 17:14:42
Гидрозатвор-это некий объем воды, запирающий "U" образный участок. Как проверить: нажать кнопку слива на бачке унитаза, добавить краситель, пометить уровень воды, например маркером. Дождаться появления запаха, посмотреть, сохранился ли уровень. Если нет-проблемы со стояком. Если сохранился-соединение унитаз/стояк негерметично.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.07.2009 в 21:20:07
Похоже, что стояк выше вас засорен...
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.07.2009 в 22:50:14
возможно что гдето нарушена герметичность соединения канализации в квортире
