18.09.2009 в 01:47:44
GEO-Tr написал : Продолжительность того момента засечь не удалось...цели как-то не было... надо делать новый эксперимент (поясните, как его проводить?). Может действительно воздушная пробка в закольцовке подачи в обратку на 5-том последнем этаже?
Чтобы не было пробки делают:
  • спускной кран в самой верхней точке
  • отвод ГВС в квартиру из самой верхней точки
  • закрывают вентиль на обратке и открывают спускник - выносят пробку потоком воды
GEO-Tr написал : Сообщение от BV Если коротко - Бред. Подробнее к Бернулли.
Я не инженер, то как-то логически согласен, что увеличение диаметра обратки по мере приближения к тепловому узлу способно снизить напор... Поэтому, у нас "родилась даже мысль", что не сделать ли нам "отдельный путь" лежака обратки от нашего 4-го стояка обратки до теплового узла, соединяя его с общей обраткой непосредственно у теплового узла, чтобы труба данного нового лежака была одного сечения и в нее не врезались другой лежак, который (по ощущению ) резко сбивает нам температуру, а значит - и циркуляцию...?
Не надоело мозг выносить? Делайте што хотите - хоть три трубы - в одну дуйте :)
GEO-Tr написал : Я ведь уже указывал на картинку, что у нас лежак обратки в подвале становится холодным именно перед врезкой в него 3-го стояка....
Если это так и при большом разборе, то вопрос снят.
GEO-Tr написал : Но ведь после этого циркуляция в 4-м стоке "подача-обратка" начиналась.... Как проверить, откуда берется вода в спускник...?
Перестать есть мозг и сделать нормально все 8 стояков со спускными и запирающими (на обратке - запирающий, он же регулирующий, он же вентиль)
GEO-Tr написал : Именно так... крутить уже более рискованно, а то вовсе перекроем подачу на предыдущих 3-х стояках.
У вас краны на ОБРАТКЕ! Подачу не перекрывают!
GEO-Tr написал : Хотя при новом эксперименте, там ведь и будет... перекроем их полностью.... дождемся циркуляции на нашем участке... начнем открывать краны на 3-х стояках....Сколько продлится циркуляция на нашем участке - бум следить...
Так уже лучше. Это единственное, что вам пока нужно сделать :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.09.2009 в 10:00:02
BV написал : Чтобы не было пробки делают:
Думаю, что этот вариант уже не реализовать, т.к. во всех квартирах сделан ремонт и жилец 5-го этажа не будет в своей закольцовке (верхней точке) ставить спускной кран. Предложим конечно... но вообще не факт, что там - пробка. Завтра сделаем в подвале по варианту : "закрывают вентиль на обратке и открывают спускник - выносят пробку потоком воды"
BV написал : Перестать есть мозг и сделать нормально все 8 стояков со спускными и запирающими (на обратке - запирающий, он же регулирующий, он же вентиль)
Значит у нас так уже сделано: (может быть нижеуказанный момент будет ВАЖНЫМ)
  • на 5-ти стояках подачи уже давно имеется запирающий шаровый кран (про спускник - не помню... завтра посмотрю). Пятый стояк подачи подает воду в нежилой офис, расположенный на 1-м этаже нашего здания. Я как-то его не брал ранее в расчет..., чтобы лишиний раз "не засорять мозг"...
  • на 3-х стояках обратки имеется и запирающий кран, и спускник, и теперь вновь установленный регулирующий кран. На самом деле, у смежных квартир в разных подъездах два стояка их подачи "сливаются " в одну обратку (на 5-м этаже) ... 3-ю по счету.... вот именно ту, после которой (когда эта "объединенная" обратка входит в лежак обратки) и происходит явное прощупывание разницы температуры на лежаке обратки, если схватить трубу лежака до входа в него стояки обратки и после него. Вот откуда у меня и "родилась мысль", что данный напор от 3-го стояка обратки (теперь уже можно сказать, что с "объединенной" обратки) перебивает наш напор (с 4-го стояка обратки), идущий в тепловой пункт по лежаку, что и служит неким стопором нашего напора и циркуляции нашего участка.... Опять неверное измышление?
  • на нашем 4-м стояке имеется только спускник и запирающий кран.
т.е. Вы хотите сказать, что можно и полностью им (предыдущим 3-м стоякам) ,закрыть обратку ? :-) Но только временно для эксперимента или вообще? Или Вы имеете в виду, что можно и далее беспроблемно их пожать на 90% (а не на 80%, как сейчас)?
А еще "мысль", что наш участок лежка обратки (от 4-го стояка к третьему, где и происходит разница температуры обратки и соответственно отсутствие циркуляции) просто-напросто забит грязью, илом и пр. внутритрубными "насаждениями", что существенно сузило диаметр лежака, что и служит препятстсвием для циркуляции... Как я уже говорил, диаметр нашего участка лежака обратки (от 4-го к 3-му) меньше, чем под лежак под предыдущими стояками обратки. У них труба обратки d32, у нас наверное - d-25. Если труба засорена, то от нашего d25 осталось d12.... Не может ли данное фактическое (после засорение) сечение трубы лежака обратки тормозить циркуляцию на нашем участке?
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.09.2009 в 10:25:54
обртку 3 первых стояков если даже полностью перекроите это не скажется на разборе горячеи воды,вы их не много перекрываите что бы добиться одинакового результата на ощубь на всех 4 стояках обратки
18.09.2009 в 12:02:10
GEO-Tr написал : Пятый стояк подачи подает воду в нежилой офис, расположенный на 1-м этаже нашего здания.
А обратка есть?
Давайте так - вы рисуете ПОЛНУЮ ПОДРОБНУЮ схему со всеми вентилями, кранами, диаметрами труб, расстояниями и тд.
Это давно бы сэкономило ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИСАНИНЫ.
Иначе я пас. Надоело простите тянуть кота за причинное место....
GEO-Tr написал : у смежных квартир в разных подъездах два стояка их подачи "сливаются " в одну обратку (на 5-м этаже)
Если будет разбаланс по этим двум веткам и там надо будет ставит рег. вентили перед обьединением. Но пока работает - и ладно....
GEO-Tr написал : Опять неверное измышление?
Или вы изучаете курс гидравлики или перестаёте есть моск? :) Ок? Прочитайте тему еще раз....
GEO-Tr написал : т.е. Вы хотите сказать, что можно и полностью им (предыдущим 3-м стоякам) ,закрыть обратку ? :-)
ДА.
GEO-Tr написал : Но только временно для эксперимента или вообще?
Временно. Иначе как потом будут греться их ПС? :) Вы это... мммм думаете, что спрашиваете, или как ? :)
GEO-Tr написал : Или Вы имеете в виду, что можно и далее беспроблемно их пожать на 90% (а не на 80%, как сейчас)?
Давайте договоримся - полностью открытый кран это 100%. Всё. Точка!
Теперь пишите, что хотели сказать....
GEO-Tr написал : А еще "мысль", что наш участок лежка обратки (от 4-го стояка к третьему, где и происходит разница температуры обратки и соответственно отсутствие циркуляции) просто-напросто забит грязью, илом и пр. внутритрубными "насаждениями", что существенно сузило диаметр лежака, что и служит препятстсвием для циркуляции...
Может быть, если не стоит рег. вентилей. Промойте.
GEO-Tr написал : Не может ли данное фактическое (после засорение) сечение трубы лежака обратки тормозить циркуляцию на нашем участке?
Может. Но если отбалансировать систему регулировочными вентилями - практически пофигу.
Еще раз - чтобы ПС были слегка горячими там не должен носиться с бешенной скоростью поток воды. Достаточно медленной но постоянной циркуляции. У воды большая теплоёмкость.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
18.09.2009 в 12:32:15
2BV завтра все посмотрю и нарисую...спасибо
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.09.2009 в 14:12:09
2BV посмотрите схемку от руки по ссылке http://igorkzn.users.photofile.ru/photo/igorkzn/115479427/xlarge/131271940.jpg?1 Итак, наш стояк - крайний слева. Сейчас на обратке у предыдущих 2-х стояков рег. краны открыты на 10%. У нас стояк обратки еле теплый... раза в 2-2,5 холоднее, чем стояк подачи. Но полотенчик все же - теплый... Полотенчики на других стояках - горячие. Кстати, вроде и сам лежак (и стояк) подачи справа от теплового узла у нас горячее, чем слева от теплового узла. Пос схеме 2-я справа подача с рег. краном - это стояк подачи в офис на 1-м этаже. У него вообще нет обратки, Поэтому, вроде как про этот стояк можно забыть.
Я тут экспериментировал 1) если на нашем стояке обратки закрыть шаровый кран перед лежаком и через спускник начать спускать гор. воду из стояка, то с нормальным напором течет теплая вода из обратки. После этого труба обратки быстро нагревается, полотенчик становится горячее... но через 1-3 часа все возвращается в исходное состояние, т.е. обратки опять становится еле теплая. При этом, такой существенной разницы в лежаке обратки в месте врезки 2-го (среднего, "объединяющего две подачи) по схеме стояка (справа и слева от места врезки) - уже нет! Есть, но небольшая. А ранее, когда рег. краны были открыты на 20%, разница слева и справа от места врезки - существенная. Т.е. (по схеме) левая часть от врезки, которая ближе к нашему стояку- (была еле теплая, справа от места врезки - горячая. 2) ночью пощупал полотенчик, а он стал горячее, чем вечером был. А уже утром - опять еле теплый.
2) я также полностью закрывал рег. краном две предыдущие трубы обратки...
Полотечик у нас становился горячее, но не сказать - что очень горячий. Лежак обратки от левого нашего стояка до захода обратки в тепловой пункт - более-менее выравнивался по температуре. После этого я и открыл рег. краны на других обратках на 10 (если не меньше) %. Если у Вас еще есть вопросы - задавайте... А так, с нетерпением жду Ваших размышлениях о причинах плохой циркуляции на нашем участке обратки (по левому стояку и до врезки в лежак среднего стояка). По самому стояку подачи у нас горячая вода бежит хорошо. 5 атм. показывает монометр у меня на Хонивеле. Вообще, у нас горячая вода в тепловом пункте не централизованная, а становится таковой через бойлер, в который с ТЭЦ поступает гор. вода для отопления. Ну и как бороться...
Заранее спасибо.
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.09.2009 в 22:01:37
вот видете уже лучше , попробуите с балансировать вентилями на обратке прикроите еще стояк обратки 1 подъезда до 5% и стояк обратки перед вами до 50% и посмотрите изменения ,есть альторнатива поставить допалнительныи циркуляционныи насос на ваш стояк обратки через баипасс перед лежаком
21.09.2009 в 00:12:42
ЭТОТ ПОСТ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ, тк не сразу увидел 40 метров. Читайте пост 31.
orinbasar написал : стояк обратки перед вами до 50%
то есть до 5% ....
GEO-Tr написал : 2) я также полностью закрывал рег. краном две предыдущие трубы обратки...
На какое время закрывали?
Попробуйте закрыть на ночь - что будет с ПС? Вся циркуляция пойдет через вас.... Обязан греться на полную....
(Но если у бойлера есть мозг с таймером он может ночью снижать мощность и т-ру воды. )
Нельзя увеличить скорость циркуляционного насоса?
Почему стрелки на схеме ОТ и К теплопункту поставлены неправильно? Опечатка?
Остался непроверенный кусок лежака от
GEO-Tr написал : места врезки 2-го (среднего, "объединяющего две подачи)
до вашего сливного отвода. Может там заужение или засор.
Проверяем это: Перекрываем вашу подачу и открываем спускник на обратке - смотрим на резвость воды.
Возвращаем в нормальное состояние. Для сравнения на 1-м подьезде запираем рег кран на обратке и открываем спускник обратки. Сравниваем длинны струй обоих "писающих мальчиков" :)
Еще можно попробовать промыть ваш контур обратным потоком:
Перекрываем вашу подачу и открываем спускник на подаче - смотрим на резвость воды.
21.09.2009 в 00:22:56
GEO-Tr написал : А так, с нетерпением жду Ваших размышлениях о причинах плохой циркуляции на нашем участке обратки (по левому стояку и до врезки в лежак среднего стояка).
ИМХО: Глядя на схему всё ясно - у вас САМЫЙ длинный участок и у него самое большое сопротивление - по контуру получается 25 метров D25 + 25 метров D32. Естественно воде намного проще проходить через ближние обратки.
Кстати, ваша подача и обратка в теплоизоляции? (лежаки) Трубы - сталь?
Итого - давите рег краны соседских обраток до самого минимума 2% ... 5%, чтобы циркуляция была, но минимальная.
Потом по чуть подровняете по равенству температур обратных стояков.
А кто сотворил такую схему без регулировок и тд....?
PS Если вдруг не поможет, то:
BV написал : Остался непроверенный кусок лежака от
Цитата: Сообщение от GEO-Tr места врезки 2-го (среднего, "объединяющего две подачи)
  • возможно поддать скорость цирк насоса.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.09.2009 в 09:16:51
BV написал : Кстати, ваша подача и обратка в теплоизоляции? (лежаки) Трубы - сталь?
без теплоизоляции и то и то... Трубы - сталь.
BV написал : Итого - давите рег краны соседских обраток до самого минимума 2% ... 5%, чтобы циркуляция была, но минимальная.
Да вроде я им поджал практически совсем ... у нас вс е равно еле теплый. Но порой он нагревается до почти нормально-горячего... потом опять теплый.
BV написал : Перекрываем вашу подачу и открываем спускник на обратке - смотрим на резвость воды.
Я тут немного по-другому до этого делал, т.е. перекрывал у нашей обратки шаровый кран после спускника на обратке, открывал спускник - напор нормальный...но нет как подача. На самой правой обратке 1-го подъезда только чуток открывал рег кран, вроде закрывал обратку... открывал спускник только чуток... из него уже с большим напором и пшиканием пыталась выйти вода... я быстро закрывал, чтобы не облиться. Т.е. явно там в обратке напор больше. А что этот вывод (вроде как естественный) дает?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.09.2009 в 09:24:38
BV написал : возможно поддать скорость цирк насоса.
это врядли... там наверное нет регулировок. Насос буквально недавно новый поставили, т.к. старый уже сдох. Все-таки если наш участок лежака обратки 25-30 метров может оказаться засорен грязью, то если его поменять на новые трубы (ПП, напрмер), то это точно никак не даст улучшение циркуляции? дело в том, что когда меняли насос на обратке в тепловом пункте...резали трубы...то видно. что даже их толстые трубы засорены грязью и диаметр сузился почти вдвое. Отсюда и мысль. что и наши тонкие трубы d25 могли существенно сузиться. Или оставшийся проход в них 10 мм все равно должен дать циркуляцию? А какие еще м.б. варианты? Например, 1) как я указывал ранее наш участок обратки (пусть даже новыми незабитыми трубами), минуя участок врезки среднего стояки обратки в лежак, довести прямо до теплового узла, практически к насосу... ??? 2) установить на нашем участке лежака обратки перед врезкой среднего стояка обратки доп. цирк. насос...??? 3) что-то новое в схеме поставить...???
