Добрый день. Давненько я не захаживал, но вот нужда привела.
Промывал сегодня fk-ашки. Приглядевшись, обнаружил на пластиковой колбе подозрительную паутинку. Скажу честно - очко сыграло (оставим за скобками вообще сам факт установки фильтра с пластиковой колбой. пользуясь случаем, напомню неофитам, что покупать лучше два фильтра с латунной колбой - и на горячую, и на холодную. меньше проблем будет). Снял колбу. Думал уже срочно бечь за новой, но повертев в руках и приглядевшись, понял, что трещины на корпусе захватывают только верхний, отслоившийся слой пластиковой стенки колбы. Толщина отслоившегося слоя навскидку 0.2-0.4 мм, т.е. слой довольно тонкий.
Странная картина. Фильтру немногим больше года. Никакого механического давления извне на оболочку не было. Фильтра установлен в сантехшкафе обычной многоэтажки. Вода в фильтре - холодная. Что за ерунда? Почему он расслоился? Кто нибудь встречался с подобным? Понимаю, что если расслоение продолжится, в конце концов он лопнет и мало не покажется. Насколько срочно требуется замена?
Подделка исключена - фильтры куплены в хорошем месте, все признаки оригинала имеются. К сожалению, нет под рукой фотика. Но как только будет - не поленюсь, снова сниму колбу и сфотографирую.
