02.08.2009 в 01:30:10
Добрый ... ! Подскажите кто за сколько можнет сделать. Нужно убрать трубы в стену от двух смесителей(раковина, ванная) и слив от ванной и раковины. Еще планируется установка инсталяции унитаза. Материал планирую МП, но еще не чего не куплено.
03.08.2009 в 00:42:41
Сегодня, вернее вчера спрашивал у сварщика (с/техника). Назвал цену в пределах 7000.
Prok12
Prok12
03.08.2009 в 08:36:34
ТитаНИК написал : Назвал цену в пределах 7000.
В такую сумму точно не впишитесь. Разве что криворукий гоблин от ларька сделает на МП с разрезными кольцами. Здесь основное не разводка труб, а штробление и крепёж труб в штробах, водорозеток под смесители. Без фоток тяжело судить о стоимости, но когда сделают, пришлите плиз сюда фотки работы...тогда можно будет сказать об адекватности цены.
03.08.2009 в 16:47:27
Что то не хочется экспериментов и фоток для темы "брак, левак.." Проштробить и сам могу, а вот дальше знаний(умений) не хватает. Хотя, спасибо форуму, понятие дела появилось
svoyak5
svoyak5
19.08.2009 в 18:42:55
Max-V написал :
для того чтобы использовать фитинги к МП трубе срии 5100 от GF, больших знаний не надо...нужна просто аккуратность...проконсультируйтесь со спецами www.bigatti-spa.ru
SCB
SCB
20.08.2009 в 09:41:01
2Max-V
Стандартный санузел стоит развести 15 т.руб, в среднем.
Dikiy
Dikiy
Саратов
31.08.2009 в 00:06:45
Я разводку делал нержавейкой,МП не доверяю я в таких местах важных.
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.08.2009 в 07:16:33
Dikiy написал : Я разводку делал нержавейкой
Зря. Блуждающие токи - и нержавейке придёт трындец. А это очень возможно при любви нашего человека землиться на стояки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.08.2009 в 07:55:28
AlexMax написал : Блуждающие токи
Какие могут быть блуждающие токи в тупиковых ветках внутриквартирной разводки? Они могут быть (если оно вообще существует) только по стоякам.
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.08.2009 в 09:49:58
NNN написал : Какие могут быть блуждающие токи в тупиковых ветках внутриквартирной разводки?
Легко. К примеру, металл стояк - нержа - она касается сваренной арматуры ЖБИ (она может быть заземлена). Или другая ситуация - все вышеописанное, только арматура ЖБИ под потенциалом ( с таким тоже встречался). Чем это грозит, надеюсь, понятно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.08.2009 в 10:29:53
В первую очередь касаться арматуры будут стояки крепёжными хомутами, а любая труба должна быть проложена в термоизоляции, которая ток не проводит. Или пене, на худой конец. Нафантазировать можно много и повторять мантры про блуждающие токи и их вредное воздействие на нержавейку тоже. Кстати, а оцинковка лучше с этой точки зрения, по-вашему? Но тема не про это, сорри за офтоп.
