02.08.2009 в 17:07:56
Всем привет! Вопрос такой: как можно изогнуть канализационную трубу из ПХВ (диаметром 50 мм), так, чтобы сместить её ось на 40 мм?
Заранее благодарен за ответы :help .
Modelair
Modelair
Рязань
02.08.2009 в 17:25:13
попробуйте нагреть феном.С первого раза не получится,придётся немного поэксперементировать
Капитошка
Капитошка
Караганда
02.08.2009 в 21:04:28
Смотря на какой длине необходим изгиб.При горизонтальном большом отрезке \к примеру ,около метра\ , если трубу не крепить, то под действием горячей воды \при чем далеко не кипятка\, она и сама провисает со временем.Не раз уже переделывал такое.Возможно, кипятком это получится за короткое время.И меньше вероятность перегрева, нежели феном.Если нужен малый радиус, то феном.Но труба ведет себя не важно.Легко сделать перегиб в месте прогрева.
Zhek@
Zhek@
02.08.2009 в 23:28:44
а двумя отводами на 30 градусов выполнить смещение что мешает?
Сантехнические работы Москва и область
fontanero
fontanero
02.08.2009 в 23:31:31
Zhek@ написал : а двумя отводами
Действительно.Зачем велосипед придумывать .
ochkarik-ed
ochkarik-ed
Сыктывкар
03.08.2009 в 00:20:59
есть гофра от остендорф загибай на любой радиус
03.08.2009 в 12:50:44
PhysPhak написал : как можно изогнуть канализационную трубу из ПХВ (диаметром 50 мм), так, чтобы сместить её ось на 40 мм?
Два угла по 30 град или 45 - не помню
11.08.2009 в 23:46:46
Всем спасибо! Использовали два уголка по 15 градусов :clapping .
