02.08.2009 в 22:50:47
Добрый вечер:) Вот такая проблема, ставим дверь в ванну, на стенах мозаика, 20х20мм и получается так, что возле дверной коробки никак не выходит целая плиточка. Наличники не предусмотрены, т.к одной стороной коробка в плотную примыкает к стене туалета. Зазор остаётся около 12 мм. Подрезать 140 плиточек я умру. Чем можно закрыть этот зазор, что бы не очень уж по колхозному было и в разумных пределах по деньгам, пару тыщь потяну, дальше жаба не даст. Выручайте плиз, в очередной раз!:)
deletear
deletear
02.08.2009 в 23:40:04
abс написал : Подрезать 140 плиточек я умру.
Подрезать 150 плиточек.Избежать смерти.10 выбросить. ...Нет..?
02.08.2009 в 23:47:19
deletear написал : Подрезать 150 плиточек.Избежать смерти.10 выбросить. ...Нет..?
Я так и не научился их по нормальному резать, 20 плиточек, вокруг трапа, подрезал весь день, в отход в 3 раза больше ушло. Они колются, крошаться, ппц короче.
А нет какой нибудь идеи, как заделать эту щель? Видел такой декор, типа квадрат стеклянный, 8х8мм, может его туда воткнуть? Вот только бы нужный цвет найти. Может ещё что есть, делают же как то?
deletear
deletear
02.08.2009 в 23:56:04
abс написал : Я так и не научился их по нормальному резать,
Тут многие хвастались плиткорезными станками. Вы там не мелькали ?
mihamaster
mihamaster
02.08.2009 в 23:58:32
Болгаркой не пробовали? Я как-то делал,правда всего штук пять. Можно полоски зеркальные приклеить.
waw0375
waw0375
03.08.2009 в 00:00:18
abс написал : Я так и не научился их по нормальному резать, 20 плиточек, вокруг трапа, подрезал весь день, в отход в 3 раза больше ушло. Они колются, крошаться, ппц короче.
Если стекло, попробуйте кусачками.
03.08.2009 в 00:10:40
deletear написал : Тут многие хвастались плиткорезными станками. Вы там не мелькали ?
У меня есть простенький электроплиткорез, но я не хвастался, нечем:) Проблема, как держать, сделал специальную держалку, можно 3-5 плиточек отрезать, но это всё не то.
waw0375 написал : Если стекло, попробуйте кусачками.
Кусачками крошится вся, да и край нужен ровный, как заводской, он ничем закрыт не будет.
mihamaster написал : Болгаркой не пробовали?
Да я как то на здоровье заморачиваюсь, пыли всякой боюсь, тем более стеклянной, даже доски в респираторе пилю:)
mihamaster написал : Можно полоски зеркальные приклеить.
А что за полоски?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.08.2009 в 00:17:06
abс написал : Чем можно закрыть этот зазор
Заместо наличника притворную планку использовать не хотите?
03.08.2009 в 00:19:35
Палецкий написал : Заместо наличника притворную планку использовать не хотите?
Это что?
sergik0
sergik0
03.08.2009 в 00:22:40
abс написал : т.к одной стороной коробка в плотную примыкает к стене туалета.
У меня такая же фигня...дверники посоветовали ставить наличник, только распустив его, и тем самым он закроет все "неприятности". Да будет несимметрия наличников, но зато меньше лишнего гемора в голове :)
deletear
deletear
03.08.2009 в 00:23:48
abс написал : Проблема, как держать, сделал специальную держалку,
Берешь полик от машины резиновый и кладешь его на кусок гипрока. На полик прикручиваешь 2 мя саморезами дощечку линейку. Разводишь гипс дешевый намазываешь на полик укладываешь стеклышки ровненько по линейке втапливая в гипс по 20-25 штучек. Куришь... Освобождаешь полик неповреждая набор.Повторяешь цикл. На следующий день можно пилить с брызговым охлаждением а можно болгаркой , но болгаркой навык нужен...
