sergik0
sergik0
03.08.2009 в 07:16:06
abс написал : вот только сложно это очень, вот и спрашивал как проще закрыть щель в 1 см
Вот именно сложно...как я не старался, у меня точно не вышло...плюнул и забил. Сделал расшивку наличника. Да не супер пупер смотрится, но меня честно так уже достал ремонт, что на такие мелочи перестал обращать внимание :)
vavan
vavan
читатель форума
04.08.2009 в 16:26:58
*abс* написал : Подрезать 140 плиточек я умру
Плитка стеклянная же? Надо бы спросить у людей, которые занимаются резкой стекла и зеркал. Может быть они за какие-то деньги порежут вам плиточки и зашлифуют края. Даже скруглят, как на заводе, может быть.
04.08.2009 в 16:40:58
vavan написал : Плитка стеклянная же? Надо бы спросить у людей, которые занимаются резкой стекла и зеркал.
Так плитка то эта плиткорезом не режется :) В стеклорезках не такими размерами всё режут:) А шлифовка мне не нужна, плитка заподлицо с коробкой, да и края у неё не острые получаются. Она вполне сносно режется электроплиткорезом, вся проблема-как зажать. Сегодня-завтра попробую наклеить плиточки на гипрок и порезать вместе с гипроком, потом оторвать, не знаю, что получится.
vavan
vavan
читатель форума
05.08.2009 в 08:47:13
*abс* написал : В стеклорезках не такими размерами всё режут
Хочется верить, что у профессионалов есть инструмент на разные размеры и для разных работ :-)))))))))))))))
vavan
vavan
читатель форума
05.08.2009 в 09:07:44
*abс* написал : проблема-как зажать
дык а если меж двух фанерок, скрутив саморезами? можно резиночки проложить ещё для пущего нескольжения или уплотнительную ленту белую. Должно получиться - не обязательно же плитку вести горизонтально и резать торец, можно наклонить как-то приловчиться чтоб диск резал не пол прямым углом её.
05.08.2009 в 10:02:15
vavan написал : Хочется верить, что у профессионалов есть инструмент на разные размеры и для разных работ :-)))))))))))))))
По ходу своих увлечений имел опыт общения со стеклорезками, так вот, ничего лишнего у них там нет. Они кромку то мне, на здоровую столешницу делали, так все перематерились, что типа размер не стандартный, а Вы предлагаете им плиточку по 10мм порезать и шлифануть:)
vavan написал : дык а если меж двух фанерок, скрутив саморезами? можно резиночки проложить ещё для пущего нескольжения или уплотнительную ленту белую. Должно получиться - не обязательно же плитку вести горизонтально и резать торец, можно наклонить как-то приловчиться чтоб диск резал не пол прямым углом её.
Всё уже перепробовано, фанерка не катит, никакие противоскльзящие прокладки не помогают, на плитку сильно давить приходится, всё сдвигается. Я зажимал между двух алюминиевых швеллерков, предварительно заворачивая плиточки в алюминиевый скотч, иначе сдвигаются, и то, больше 5 плиточек за раз, зажать проблематично, середина не прижимается. А сделать коснтрукцию жеще тоже тяжело, ограничивают конструктивные особенности плиткореза, а точнее его защитный кожух, а без него никак, вода во все стороны летит.
В общем, пока пробую на ручном плиткорезе, там хоть воды нет, может что и получится:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.08.2009 в 23:04:30
*abс* написал : пока пробую на ручном плиткорезе
..нормальная тема в паре с такими щипцами http://www.stayer-instrument.ru/plitkorez-p-2580.html А вот еще одно чудо китайской техники http://www.saratovteh.ru/article/?ID=197
05.08.2009 в 23:24:13
Палецкий написал : А вот еще одно чудо китайской техники http://www.saratovteh.ru/article/?ID=197
Такого чуда что то не встречал в продаже:)
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2009 в 23:25:20
http://www.saratovteh.ru/article/?ID=197 раньше у нас по пригородным электричкам носили,стекло и плитку даже волнами резал продавец и ломал по ней,100р вроде стоили,но спросом не пользовались,и одно только распространение в электричке подразумевает какой-то подвох,мороженое,пиво понятно,но стеклорез :cool:
05.08.2009 в 23:33:06
FARAON7575 написал : и одно только распространение в электричке подразумевает какой-то подвох,мороженое,пиво понятно,но стеклорез
Ну какой подвох за 100 рублей? Если он 10 плиток волной разрежет, то уже неоднократно себя окупит:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.08.2009 в 23:35:08
2*abс* Кстати, после прохода роликом плиткореза или стеклореза по мозайчине, положите на стол сверло диам около 3мм, а на него по линии рез мозайчину ...далее давите пальцами на стороны мозайки и она легко сломается ..под пальцы можно использовать подкладку
