Al64
Al64
03.08.2009 в 21:27:38
Требуется доставить линолеум шириной 4 метра и длиной 6 метров пассажирским лифтом на верхний этаж дома с "непроходимыми" лестницами. Допустимо рулон сложить? Хотели брать полукоммерческий из-за большей жесткости и прочности, но нет достоверной информации, можно-ли с ним проделывать такие вещи. Бытовой складывали, но давно, и он был родной-немецкий. Заранее благодарю!
Vatcek
Vatcek
Харьков
03.08.2009 в 21:38:09
Я бы не рекомендовал,скорее всего останутся заломы от которых уже никогда не получится избавиться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.08.2009 в 02:36:06
Al64 написал : Допустимо рулон сложить? Хотели брать полукоммерческий из-за большей жесткости и прочности, но нет достоверной информации, можно-ли с ним проделывать такие вещи.
..вряд ли Вы его сложите при таких габаритах для транспортировки в лифте ...из-за жесткости такого типа линолиума получится несуразная конструкция огромных размеров
gans gr
gans gr
04.08.2009 в 10:34:15
при работе на одном из объектов пришлось "ломать" 4 м комерческий линолеум (гетерогенку), не возможно было занести из коррридора. в кор-ре наризали куски необходимой длины, и их заламывали. однозначно остаются следы, это комерческий (скелет из стеклохолста), а бытовой это вспенненый винил, на заломах "вытянется". чтобы потом немного убрать, придется клеить, прикатывая места заломов. но следы остануться. обычно заносили по лестнице, через пирилы.
04.08.2009 в 10:59:53
ИМХО, такую хрень только на веревках с крыши в окно. Непонятно только - зачем заносить такой здоровый лист? Разрезать нельзя?
Al64
Al64
04.08.2009 в 11:15:59
Разрезать легко, да швы клеить - коряво смотрится. За такое уродство столько бабла платить некатит! Видимо придётся закупать бытовой. Поднять рулон на 14 этаж нечем (лебёдку можно взять, но кран-балка и трос длинный откуда?). Даже после подьёма с трудом представляю себе как его развернуть в окно/балкон.
gans gr
gans gr
04.08.2009 в 11:28:48
Al64 написал : да швы клеить - коряво смотрится
берете метал линейку, куски режете с запасом, при укладке нахлест 2-3 см, по линейке режите сразу два. получится супер единственное надо купить нож и лезвия (не обойный)
Al64
Al64
04.08.2009 в 19:25:57
Всё это проходили. Конечно когда склеишь на скотч - смотрится супер! Через четыре года линолеум усядет - шов разойдётся (если не сваривать), через ещё год его "задерут". А уж если протечка! Единственный вариант - закрыть шов порожком, но не посередине же комнаты.. . Нет, рассматривается только полномерный кусок с подъёмом в лифте, и вопрос в том, какой линолеум это выдержит. За советы, естественно, спасибо!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.08.2009 в 20:04:04
Al64 написал : рассматривается только полномерный кусок с подъёмом в лифте
Есть один вариант, довольно экстримальный, но тем не менее имеет право быть : взять хорошую, крепкую верёвку, конец верёвки спустить с балкона, хорошо (очень хорошо!) привязать верёвку к рулону и тянуть вверх. Желательно, что бы соседи не видели, а то сойдут с ума от такого зрелища..... Как то было дело, давно- поднимали другу примерно такой же рулон таким способом ......
DiVO
DiVO
04.08.2009 в 21:21:24
Рулон недопустимо. Но можно сначала сложить, а потом скатать в рулон длиной 2м. Такой в лифт поместится. Ради эксперимента можно взять в магазине кусочек приглянувшегося линолеума, сложить его пополам, а потом развернуть и посмотреть как он это перенесет.
DiVO
DiVO
04.08.2009 в 21:29:20
Юрий-Электр написал : конец верёвки спустить с балкона, хорошо (очень хорошо!) привязать верёвку к рулону и тянуть вверх.
Действительно экстремально. Особенно, учитывая, что масса такого рулона более 50кг, а тащить на высоту в 40м. Закрепить рулон, конечно можно, продев веревку сквозь дырку в рулоне и закрепив снизу какую-нибудь опору. Но тащить на балкон, а потом как-то перевалить через парапет не сломав (он ведь поднимется только до верхнего края парапета или подоконника), а в случае неудачи снова вниз спускать...
