@nton
@nton
04.08.2009 в 08:39:46
Поставил алюминиевые радиаторы, взамен чугунных, прошлой зимой, дом новостройка 3 года. Известно, что алюминий начинает корродировать при появлении воздуха в системе, а откуда он там может появиться? Только во время проведения, каких либо ремонтных работ и сливе воды из стояка. Зимой, это не проблема, никто больше чем на несколько часов, воду не сольет со стояка, а вот летом..., оставить стояк пустым, можно хоть на неделю.
Система у меня однотрубная, подача сверху, с байпасом, с вентилями на подаче и обратке, + кран маевского.
А если в конце отопительного сезона, перекрыть вентилями подачу и обратку у каждого радиатора и оставить так до начала отопительного сезона? Возможно даже давление чуток спустить, через маевского.
Что скажете? Почему так не делают или наоборот, я отстал и все так и делают?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.08.2009 в 09:05:55
@nton написал : Что скажете? Почему так не делают или наоборот, я отстал и все так и делают?
Насчёт всех не скажу, я делаю именно так.
warmos
warmos
04.08.2009 в 12:24:33
Воздух конечно плохо, но ничего нет хуже полностью перекрытого алюминиевого радиатора - рванет его, мало не покажется. Оставьте все как есть
@nton
@nton
04.08.2009 в 12:28:14
За счет чего его рвануть та может?
warmos
warmos
04.08.2009 в 12:39:36
Это же самая главная проблема люминия и практически единственная. При контакте с водой алюминий начинает активно вырабатывать водород. Давление растет очень быстро и... БАБАХ!!! Как то проделывал эксперимент с одной секцией, залил, поставил манометр. Врать не буду, уже точно не помню значений, но за неделю на несколько атмосфер выросло. Почитайте паспорт на радиатор, там всегда стоит запрет на полное перекрытие. Я например всегда людям советую на алюминиевые радиаторы ставить не простые маевского, а с предохранительным клапаном. Есть такие. На всякий случай.
SergeyE
SergeyE
04.08.2009 в 14:27:53
@nton написал : А если в конце отопительного сезона, перекрыть вентилями подачу и обратку у каждого радиатора и оставить так до начала отопительного сезона? Возможно даже давление чуток спустить, через маевского.
не знаю устройство крана маевского и как можно спустить давление, но холодная вода в замкнутом объеме нагреется и радиатр может рвануть - здесь это подробно обсуждалось - поэтому краны можно закрывать только пока вода горячая, холодную нельзя
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.08.2009 в 18:28:59
Если хочется отсечь - отсеките, но оставьте открытым Маевского.
guron
guron
Зеленоград
05.08.2009 в 14:05:28
У меня за 6 лет батарея из-за летних сливов прогнила прилично, хорошо, что в ней "мяса" много, теперь в конце отопительного сезона, а то и пораньше перекрываю отсечные краны и открываю маевского. тут можно посмотреть на результат воздействия кислорода на алюминий :)
Vasily.N
Vasily.N
Минск
05.08.2009 в 17:08:53
Закрывайте...оставляя открытым развоздушник, тем самым спасёте и радиаторы и себя от гемороя , бо рано или позно их грохнут в момент опресовки магистралей или отопления или гор воды... задвижки входные ни кто ни фига не притирает, акты только фуфельные пишут...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.08.2009 в 19:07:13
warmos написал : При контакте с водой алюминий начинает активно вырабатывать водород. Давление растет очень быстро и... БАБАХ!!! Как то проделывал эксперимент с одной секцией, залил, поставил манометр. Врать не буду, уже точно не помню значений, но за неделю на несколько атмосфер выросло.
:nо: Не надо перевирать. Такой эксперимент делал я. И не неделю, а час. Целью было выяснить на сколько может вырасти давление в перекрытом радиаторе при повышении температуры на 15 градусов. Итог: с 4-х до 40-ка.
Basil79
Basil79
05.08.2009 в 19:22:12
это самый нормальный вариант. Только маевского на всех радиаторах откройте. За лето может грамм по 300 из каждого и выпарится - не страшно.
