04.08.2009 в 19:01:25
После пяти лет безупречной работы выскочил дефект в отечественном водонагревателе ВПГ-17-БП : после прекращения подачи воды, подача газа резко уменьшается, но горелка полностью не гаснет, что чревато. Пока пользуемся осторожно без автоматики, но это очень неудобно, тем более, что к водонагревателю подключена и стиральная машина. Чертежей и описания достать не могу. Скорее всего дало в водной части. Буду благодарен за совет где и что делать.
мвс
мвс
04.08.2009 в 19:38:54
1.Разобрать ,промыть и смазать газовый блок-кран,особое внимание на шток газового клапана.2.Разобрать ,почистить водяной блок,смазать шток тарелки,прочистить и продуть все отверстия и и каналы и придется заменить мембрану она при разборке повредится.Проверить собраный блок можно продувкой воздухом (ртом не очень сильно)при этом шток тарелки должен выйти из крышки блока.При нажатии на него пальцем ,он должен легко утопиться.
qwert
qwert
05.08.2009 в 06:27:24
все верно сказано. еще проверить перепускное отверстие между камерами водяной части, бывало засоряется оно, или же втулка там заплавляется. Газовый клапан рассмотреть внимательно на предмет повреждений.
06.08.2009 в 17:34:59
Спасибо за помощь.А чертежей или какой-нибудь документации не у кого нет ? Раньше на старые колонки прямо в паспорте помещали, хотя и тогда самостоятельная работа с газовым оборудованием не поощрялась. Наверное, для поднятия общеобразовательного уровня.
VladM
VladM
Саратов
06.08.2009 в 21:39:34
В газовую часть лезть категорически не рекомендую, а вот снять водяную часть и отревизировать можно - там ничего сложного нет. Замена резиновой мембраны практически обязательна даже профилактически, а вот нарушение работы автоматики скорее всего связана с отложением солей в уплотнении через который выходит шток из блока водяной части. Шток должен ходить с усилием но плавно и не застревать. Да, и не перепутайте потом при установке вход воды с выходом :-))
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2009 в 00:32:32
Анархорет написал : чертежей или какой-нибудь документации не у кого нет ?
Тут общий вид узлов есть http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=33652&d=1201815059 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=25789&d=1190572196
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2009 в 00:36:58
Тут много информации по ВПГ http://www.teplobor.ru/text/17
