ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
04.05.2012 в 21:04:51
box415 написал : To
Больше всего похоже на то, что перепутали патрубки вход и выход. Теоретически будет именно так. В этом случае пока не подключите правильно, ничего не изменится.
Еще вариант - Вы пытаетесь пользоваться накопительным нагревателем как проточным. Вода в баке не успела полноценно нагреться (посмотрите в паспорте время нагрева). Первым сливается то, что самое горячее. Остальное еще холодное.
Да нормально этот водогрей работает!
box415
box415
05.05.2012 в 12:17:54
При полноценном прогреве всего объема до выключения ТЭНов, падение на 11 градусов на 4-х литрах? А зачем тогда он нужен-то? Помыться не получится. У меня два термекса, обоим по 5 лет. Они работают по-другому.
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
05.05.2012 в 19:03:04
box415 написал : При полноценном прогреве всего объема до выключения ТЭНов, падение на 11 градусов на 4-х литрах? А зачем тогда он нужен-то? Помыться не получится. У меня два термекса, обоим по 5 лет. Они работают по-другому.
У человека был просто первый пуск. Напугался он. Все в том водогрее нормально - 4 литра слилось, на табло температура упала, тэны включились на нагрев, но горячая вода ни куда из водогрея не делась и продолжала литься из крана. А у Вас что за Термексы по 5 лет работают? Названия моделей можно узнать?
box415
box415
10.05.2012 в 11:37:57
За 5 лет буквы уже забыл. 50 литров, плоские, горизонтальные, белые. Без табло, только два выключателя и регулятор. Оба работают 6 месяцев в год (душ утром и мытье вечером), на зиму вода тщательно сливается. Анод в обоих, считай, уже отсутствует. Претензий нет. Может, тогда делали приличнее? Или вода у меня другая (скважина)? Я читаю форум, Термекс - ужасное ненадежное чудовище. А мои-то откуда такие?
Elmar
Elmar
Киров
10.05.2012 в 19:43:58
box415 написал : ужасное ненадежное чудовище
Я тоже читаю форумы. Про АВТОВАЗ пишут и похуже и и что ? почему их половина на дороге xDDDDDDDD
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
11.05.2012 в 19:05:19
box415 написал : За 5 лет буквы уже забыл. 50 литров, плоские, горизонтальные, белые. Без табло, только два выключателя и регулятор. Оба работают 6 месяцев в год (душ утром и мытье вечером), на зиму вода тщательно сливается. Анод в обоих, считай, уже отсутствует. Претензий нет. Может, тогда делали приличнее? Или вода у меня другая (скважина)? Я читаю форум, Термекс - ужасное ненадежное чудовище. А мои-то откуда такие?
Качество воды не на последнем месте стоит.
16.05.2012 в 01:17:42
Привет всем! Такая проблема с водонагревателем Термекс( модель не помню) плоский, зеркальный, электронное табло...Перегорел тэн 1,3... после замены уровень температуры ставил 35 градусов, а он нагревал до 40, то есть на 5 градусов выше.Затем стал замечать, что вода просто кипяток, не соответствует температуре на табло. Отключил кнопкой on/off водонагреватель, а он продолжает греть воду и набирать температуру. Хочу добавить, что во время работы индикатор показывает, что тэн отключается по достижению заданной температуры. через месяц тэн снова сгорел. в чем проблема, почему тэны так быстро горят и почему температура не соответствует заданной?
NuclearMax
NuclearMax
Барнаул
16.05.2012 в 20:24:14
Здравствуйте! Стоит вертикальный термекс IF на 50 л. Включаю его после установки впервые. Проблема в следующем - по инструкции нужно открыть вентиль подачи холодной воды в ЭВН и горячую воду на смесителе, соответственно отключив подачу горячей воды. ПРи конечном заполнении ЭВН из крана смесителядолжна потечь непрерывной струёй холодная вода. Так вот у меня холодная вода начинает течь через секунд 30 после начала данного процесса, как показывает опыт воды успевает набраться с литр. Подскажите что не так?
Подключал криворукий халтурщик, которого мы погнали после начала ремонта, так что надо разобраться чего он мог накосячить. Обратный клапан утсановлен на входе для холодной воды, что вроде правильно - что еще проверить?
ssrr
ssrr
16.05.2012 в 20:40:46
Непонятен вопрос. Куда набраться литр?
Из бака нагревателя вода вытекает только если в нагреватель есть подача холодной. Перекрыта холодная вода - из нагревателеля вода не идет. Через горячий кран смесителя с задержкой вода потечет только первый раз - при наполнении нагревателя. Потом никакой задержки быть не должно.
NuclearMax
NuclearMax
Барнаул
16.05.2012 в 20:48:37
Так как мне правильно наполнить пустой нагреватель сейчас чтобы проверить что всё правильно подключенно - надо открывать кран горячей воды на смесителе или нет? И как мне тогда понять что бак наполнился полностью?
box415
box415
17.05.2012 в 13:52:45
To NuclearMax.
У нагревателя обычно два патрубка снизу - горячий и холодный (бывает и три, это случай отдельный!). Холодный для него - это вход. На нем должна стоять аварийная группа. Теперь по порядку работы.
  1. Включаем подачу в нагреватель холодной воды через холодный патрубок. Внутри нагревателя этот патрубок коротенький, холодная вода поступает в нагреватель как бы снизу, поэтому бесшумно.
  2. Горячий патрубок внутри нагревателя очень длинный, почти до самого верха. Поэтому пока нагреватель ВЕСЬ не заполнится, в горячий патрубок ничего не попадет, вода в него попадает с самого верха нагревателя. Горячий патрубок должен быть связан с горячим входом смесителя.
  3. Система герметична, а исходно нагреватель пустой, то есть наполнен воздухом. Поступающая снизу в нагреватель холодная вода сжимает воздух, которому деться некуда. Поэтому нужно открыть на смесителе горячий кран. Тогда подпирающая снизу в нагревателе поступающая холодная вода выдавит имеющийся воздух сначала в горячий патрубок, а затем и через открытый горячий кран смесителя наружу.
  4. При заполнении нагревателя сначала из открытого горячего крана смесителя должен идти выдавливаемый из нагревателя воздух, а когда нагреватель весь заполнится водой, то эта вода пойдет "напроток" - из входного холодного патрубка в нагреватель, оттуда в выходной горячий патрубок и в горячий кран смесителя. Нагреватель полный.
Все это в случае, когда больше никаких горячих труб нет. Если речь о квартире, в которой имеется еще и центральное горячее водоснабжение, то тут не очень понимающий трудяга мог нафантазировать дополнительно много чудес.
