11.09.2013 в 12:34:11
#4020389
Как разобрать Термекс Н15-О, чтобы вынуть бак?
29.09.2013 в 12:59:48
#4058169
Всем доброго дня! ЭВН Термекс вертикальный с электронным управлением. Сегодня с утра обнаружил что не горит дисплей кнопки управления не работают не работают. Такое ощущение что в розетки питания нет, но оно есть. Сам ЭВН на ощупь теплый. Нагрев стоял на 65 градусов т.е. даже не на полную мощность. Вчера работал все нормально а сегодня вот такая ерунда. Что это может быть? Подскажите плиз кто знает
29.09.2013 в 13:02:38
#4058175
На индикаторах или цифрах нет случайно капелек влаги ?
29.09.2013 в 13:06:46
#4058186
Да вроде нет. Все сухое. Ночью жена вставала, говорит, что дисплей моргал, что-то типа С1 было. Но сам не видел поэтому ничего сказать не могу
29.09.2013 в 13:11:34
#4058194
Ошибка С1 это он определяет -нет воды(обычно глюк) .Самый простой вариант-сработала защита и отключилось термо рэле.Долезть до него можно только сняв или стянув нижнюю крышку.Включается нажатием черной кнопки,на фото кнопка указана стрелкой.
29.09.2013 в 13:18:52
#4058207
Эта нижняя крышка как крепится? Трубы надо отсоединять?
29.09.2013 в 13:24:57
#4058216
Нижняя пластиковая крышка,на плоских моделях с электронным управлением RZB крепится винтом он под наклейкой с тех информацией.Крышка стягивается вниз.Сидит она плотно и нужно аккуратно,одеть еще сложней.Если не откручивать подводку воды она может упереться в штуцера и не дать возможность дотянуться до самой кнопки.Тогда придется все снимать ,но сначала нужно будет сливать воду.Я (было такое не раз) чтобы не разбирать каждый раз просверлил в крышке (напротив кнопки )отверстие и теперь просто шилом надавливаю не разбирая.Если бак на гарантии то лучше самому не лезть.
29.09.2013 в 13:29:45
#4058222
Да нет не на гарантии баку уже 5 или 6 лет
Там еще есть красные и синее кольца пластиковые на входном и выходном патрубках. Эти кольца снимаются вместе с крышкой или они так и остаются на патрубках при снятии крышки.
Сейчас посмотрел. Верхняя часть ЭВН чего то даже горячая какая то
29.09.2013 в 13:34:15
#4058232
Стягиваются вниз,они сидят плотно и не дадут стянут крышку.
30.09.2013 в 12:28:09
#4060015
Понял, буду пробовать. Спасибо огромное за помощь
Снял крышку(снялась кстати очень легко),термовыключатель был включен, по крайней мере щелчка при нажатии не было. От него отломилось пластиковое крепление с металлической гайкой и валялось в крышке. Может это чего повлияло? На дне крышки был конденсат примерно грамм 30. Все собрал обратно. ЭВН включился сейчас греет посмотрю за ним.Такое ощущение что при включении в сеть без нажатия кнопки включения на панели, сразу ТЭН включается. Звук такой характерный был, правда в это время набор воды шел. Может послышалось. Сейчас за ним понаблюдаю, нагреется отключится или нет ТЭН. Такое ощущение что в прошлый раз перегрев был и он отключился, но тогда термовыключатель должен был отключить систему, а он при разборке оказался включенным. Может с терморегулятором что-то не то? Его реально самому поменять если что?
30.09.2013 в 14:54:51
#4060271
Выставил тем-ру 50 С , вода нагрелась до этого значения, лампочка красная на дисплее потухла,загорелась зеленая-сохранение температуры. Но сейчас уже 56С,ТЭн по звуку работает вроде,горит зеленая лампочка,красные которые свидетельствуют о работе ТЭна не горят. Что это может быть? Терморегулятор? ЭВН у меня RZB80L какой там терморегулятор стоит(марка или еще чего)? И где его купить если это он виноват?
30.09.2013 в 15:28:59
#4060332
Тем-ра 58С отключил ЭВН кнопкой вкл/выкл, а Тэн все равно шумит: греет. Помогло только полное отключение от сети,выдернув вилку из розетки. Что это может быть?
30.09.2013 в 15:58:24
#4060408
Звонил в Термекс рязанский,объяснил ситуацию. Говорят сдох электрический блок, а может ТЭН надо смотреть говорят. Может такое быть? Купить его только под заказ аж 2-3 недели и стоит почти 2тыс. И можно ли этот блок отремонтировать?
30.09.2013 в 21:13:32
#4060976
Товарищи спецы откликнитесь!!
01.10.2013 в 11:35:42
#4061873
Up
01.10.2013 в 11:43:03
#4061889
где можно купить ДУ пульт от Термекс ID50 V?
01.10.2013 в 16:09:47
#4062429
Чего никто не поможет по-моему вопросу?!
01.10.2013 в 19:55:03
#4062823
sergey101072 написал : Чего никто не поможет по-моему вопросу?!
sergey101072 написал : можно ли этот блок отремонтировать?
Этот блок скорее всего залит компаундом во избежание попадания воды и не подлежит ремонту. Только замена.
sergey101072 написал : а может ТЭН надо смотреть говорят.
Вытащите ТЭН, да посмотрите. Но если бы лопнул ТЭН, то вышибало бы УЗО или пробки, но точно бы ЭВН не грел бы воду.
02.10.2013 в 22:50:03
#4065532
Elmar написал : Только не понимаю нафиг? Совсем уже лень пальцем бочку трогать
висит неудобно :) а пульт потеряли рабочие
04.10.2013 в 01:48:00
#4067543
Здравствуйте! У меня термекс с механическом управлением. Лампа предохранителя горит, но не греет. А лампа у регулятора не горит. Открыл крышку похоже что лампа сгорела. Посоветуйте пожалуйста что делать.
16.11.2013 в 23:18:13
#4164930
Здравствуйте. У меня термекс RZB50L В один непрекрасный день выбил автомат пришлось разобрать болер,Обнаружил что раскрылся тен 1.3кВТ и очень много накипи.Промыл посудину воткнул новые тены с анодами,собрал, повесил.залил водой, включил нагрев ооочень длительный до 75град.около2часов, табло работает все кажет а нагрева нет подскажите куда лезть и че менять.Проводку подключил правильно
16.11.2013 в 23:35:38
#4164980
Попробуйте посчитать какая мощность нужна, чтобы за 2 часа нагреть 50 литров на 60С. Думаю, все сразу станет ясно
17.11.2013 в 00:09:09
#4165062
Он и греет первый раз долго.Включите и посмотрите на электросчетчик.Мотать должен быстро.Температура холодной воды в системе 14-17 гр и нагрев до 75 занимает (первый раз) около 2х часов.
30.12.2013 в 00:18:41
#4256620
Доброго дня, нужна помощь. Водонагреватель Thermex Slim Hit H40-YV
Рядом пластиковая заглушка, но она вроде сухая. Что это может быть? Что посоветуете делать? Финансово сейчас тяжело, покупка нового затруднительна.
P.s. Еще дополню - жена слышала день назад необычный треск из бойлера. По ее мнению, звук напоминал треск чайника, которого забыли снять с плиты и выкипела вся вода.
30.12.2013 в 07:32:35
#4256937
Wlassb, картина напоминает течь тэна. Правда, непонятно, почему не сработало УЗО... или его там нет? Отключить из розетки, разобрать, посмотреть, откуда каплет, поменять тэн (если это он), если потёк бак - менять бойлер.
30.12.2013 в 20:18:56
#4257820
УЗО то стоит... Вот только теперь появились сомнения насчет него... УЗО ставил сам, по инструкции к нему, может что не так сделал, раз должно было сработать, а не сработало. Хотя ванну успел попринимать с текущим бойлером...и жив остался. Бойлер разберу уже после Нового года, посмотрим что, да как. Спасибо за ответ, всем радостей в Новом году!
07.01.2014 в 11:35:55
#4271738
Wlassb написал : Сегодня обратили внимание, что с него начала капать вода. На крышке бойлера по ободку стоит вода, а затем стекает по стенкам
Если сверху появилась вода, 100% протек бак.
Wlassb написал : P.s. Еще дополню - жена слышала день назад необычный треск из бойлера. По ее мнению, звук напоминал треск чайника, которого забыли снять с плиты и выкипела вся вода.
А с таким звуком с тэна отлетает
16.01.2014 в 17:11:18
#4296195
Здравствуйте. Возможно уже подобная тема встречалась, но страниц много, честно говорю все читать не стал. Инструкцию потерял. Термекс stainless.g.5 Проблема в том что слишком быстро теряется нагрев воды, выставлено значения 60(из максимальных 75). Возможно проблема в том что каждую ночь я перекрываю в системе воду, т.к. на магистраль поставил фильтр воды, а он лопался пару раз и заливал соответственно соседей(со временем заменю на металлический).
Посоветуйте что-то.
16.01.2014 в 20:47:05
#4296675
razer-k написал : Посоветуйте что-то.
Сколько уже стоит ВН? Скорее всего, для начала, почистить ТЭН от накипи и убрать со дна шлам. За год-два пятая часть ведра этого добра собирается запросто (а то и более). И нагреваться будет гораздо быстрее.На снимке - каша за восемь месяцев
