14.08.2014 в 18:39:31
#4670365
silver_stone написал : Добрый день! Имею thermex if 50 v, куплен в этом году, работает от силы 3 месяц. При первом включении закипятил воду (кто ж знал, что по умолчанию до 75 градусов греется? =)), затем переставили температуру на 50 и было все хорошо. Недели 2 назад неважно какую температуру нагрева ставишь - греет максимум до 30 градусов, а при достижении на индикаторе 28-29 градусов переходит в режим сохранения температуры. Руку под чисто горячей водой держать можно спокойно.. При этом релюшки 1/2 тена работают исправно, остальное вроде тоже. Куда копать?
нужно заменить термостат и проблема решена
19.08.2014 в 08:07:22
#4676196
Здравствуйте соответствцющую ветку по аристонам не нашел спрошу здесь. Имеем трещины на наружном корпусе водонагревателя см. фото. Возможна ли дальнейшая эксплуатация водогрея и как эти трещены могли появится?
Подключение
19.08.2014 в 08:35:58
#4676219
mitya79 написал : Имеем трещины на наружном корпусе водонагревателя см. фото. Возможна ли дальнейшая эксплуатация водогрея и как эти трещены могли появится?
Пластик судя по всему фиговый. Кроме декоративной никакой другой особой функции он не несет. Если бак целый, то может и дальше работать. А вот подсоединение гибкими подводками это не айс...
19.08.2014 в 11:10:08
#4676410
То есть возможно пластику помогли? Подводка - три года работает, водогрей пять лет).
19.08.2014 в 13:24:17
#4676595
mitya79 Может помогли, а может сам от перепадов температур (или бак чуть раздувает давлением)...
Ну а подводка может еще десять лет простоять, а может и лопнуть в не самый прекрасный момент. У водогрея и температура повыше, чем обычно в кране и давление может быть выше (при нагреве). Ну и заужает гибкая подводка сечения...
19.08.2014 в 13:50:43
#4676632
Если по поводу подводки посоветуете что дельное, буду рад).
10.09.2014 в 10:03:22
#4708956
Здравствуйте, имеется пяти литровый Термекс 2008 года выпуска. Сегодня перестал нагревать воду - вскрытие показало, что подгорели контакты на кнопке выключателе, да и сам выключатель немного внутри расплавился. Выключатель если я правильно понял с лампочкой, которая загорается когда включается Тэн. Вот только думаю если я просто заменю на аналогичный/похожий выключатель, (или на крайней случай поставить обычный выключатель, и отдельно лампочку.) не сгорит ли также новый? То есть хотел бы спросить - могли ли контакты погореть из-за повышения силы тока в следствии замыкания тэна или реле и т.д ? Спрашиваю так как пару лет назад на компрессоре так же сгорела кнопка - я пол дня бегал по магазинам в ее поиске - купил, поставил - сгорел предохранитель ..По всей видимости замкнула обмотка на двигателе...
28.09.2014 в 17:51:26
#4738983
Скажите пжст, в горячей трубе из ЭВН давление есть или самотеком? временно собираюсь подключить горячую трубу из Термекса дюритовой трубой... т.е. вся подводка будет гибкой - медной, а к существующей горячей, один стык получается дюритовым.
29.09.2014 в 12:32:05
#4740241
DSar написал : Скажите пжст, в горячей трубе из ЭВН давление есть
Есть.До 7 Атм,как ваш предохранительный клапан настроен:на 6-7 или 8 атм.При расширении воды в бойлере от нагрева. И бойлер работает под давлением водопровода.
17.10.2014 в 16:18:46
#4775423
День добрый Есть ли возможность включить бойлер в линию подачи горячей воды (т.е. на вход бойлера подать горячую воду из линии)? Если нельзя, то почему? Линия горячей воды параллельно питает полотенцесуш.
17.10.2014 в 22:49:40
#4776151
Если вода слегка тёплая 30-40С то почему бы и нет? Выгоднее чем греть холодную зимой или нет? С соот. переключением,байпасом и доп.4 кранами(та ещё конструкция). Каким боком к бойлеру полотенце сушитель? Если боитесь его коррозии то ставьте изолирующие вставки от бойлера.
А вот на сильно горячую воду штатный предохранительный клапан скорее всего не рассчитан,долго не проживёт. Надо ставить отдельные для горячей воды предохранительный и обратный клапан. Но заливать в бойлер горячую воду нет никакого смысла.Да и работать правильно не будет. Холодная вода должна нагреваться ТЭНами и подниматься вверх как горячая. Иначе ТЭНы будут перегреваться ,если автоматика не надёжная и не точная.Зависит ещё от расположения датчика термостата.Современные китайские тены мрут как мухи.В общем вопрос спорный.
18.10.2014 в 10:31:30
#4776734
Добрый день Таким образом, я понял, что слабым местом будет только штатный предохранительный клапан который расчитан на холодную воду.
18.10.2014 в 20:43:24
#4777701
hamele написал : слабым местом будет только штатный предохранительный клапан который расчитан на холодную воду.
Да при подаче действительно горячей воды.Да и то не все,зависит от конструкции и качества,а они весьма разные. И если вся автоматика работает,исправна и надёжна то бойлер должен работать и при подаче горячей 80С воды.Но с Китаем нельзя быть уверенным ни в чём.
20.10.2014 в 22:14:49
#4781462
Спасибо
29.10.2014 в 20:26:20
#4800884
Воду горячую дали, возник вопрос - как держать ЭВН, заполненным водой или сухой пущай стоит?
30.10.2014 в 15:22:14
#4802379
Если заполненный водой то периодически раз в неделю примерно менять воду полностью,чтобы не застаивалась и нагревать по максимуму для дезинфекции ,чтобы не завонялся.Есть прецеденты. Если сливать то насухо надо как то .А как? Тоже есть случаи заванивания. У 2х штуцерных заливная трубка сантиметров 10.Есть перфорированные,есть сплошные с грибком.Полностью воду и не сольёш. У 3х штуцерных есть 3 дырка для слива вровень с дном бака.
30.10.2014 в 19:03:28
#4802800
У меня с тремя штуцерами, через сливной и выливал....только звуки странные раздавались, типа как бутылку наполненную вертикально вниз горлом выливать, задыхался, типа воздуха не хватает....хотя холодную подачу закрыл, дренажный кран открыл, а горячую открыл как положено.
31.10.2014 в 14:12:18
#4804327
DSar написал : а горячую открыл как положено.
Значит через горячую магистраль (а горячие краны смесителей открыли???) мало воздуха поступало. А может у вас там ещё что стоит типа фильтра итд. между бойлером и смесителями? Для забора воздуха на "горячий" штуцер ставят отдельный кран ,через тройник.
02.11.2014 в 13:02:27
#4807513
Термекс 80л плоский. Как снять лицевую планку с установленными термостатом и тумблерами включения тэнов? Необходимо заменить тумблер.
12.11.2014 в 11:06:31
#4828834
chausleha написал : Термекс 80л плоский. Как снять лицевую планку с установленными термостатом и тумблерами включения тэнов? Необходимо заменить тумблер.
отклеить наклейку и открутить винты
03.12.2014 в 11:40:12
#4871586
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, что при температуре более 60 градусов на цифровом табло, срабатывает ошибка Е1. Вода в бойлере есть. После обнаружения ошибки, зная что один из тенов не работает (долго грелась вода) поменял тен 1,3 кВт, датчики посадил в штатные места. Температура воды все время 70 градусов (пользуюсь 4 года). Но сейчас при нагреве воды до 55-59 градусов выскакивает ошибка. Не пойму почему Е1.
03.12.2014 в 11:52:05
#4871598
Чистить нужно.ТЭН оброс накипью,срабатывает защита.Ошибка Е1 это перегрев или отсутствие воды в баке.В данном случаи перегрев.И вопрс кто врет-термометр или защита.А может вода нагревается до максимума и защита срабатывает правильно а градусник просто занижает показания.Разбирать и чистить.
03.12.2014 в 12:24:18
#4871644
Тен новый.
02.02.2015 в 17:05:11
#4997758
Подскажите пожалуйста,если водонагреватель Термекс замерз вместе с водой ,то он больше не пригоден к эксплуатации????Размораживать или сразу на выброс???
02.02.2015 в 18:19:38
#4997937
cveto4ek написал : замерз вместе с водой
Если был полный и был на холоде достаточно, чтобы вода замерзла вся, то, имхо, можно даже не размораживать (зачем в доме лужу делать), а сразу на помойку. И это не только к Термексу относится.
05.02.2015 в 22:01:02
#5006061
Спасибо,придется покупать новые(замерзли сразу два):(
10.02.2015 в 12:19:42
#5016103
Водонагреватель RZB - 80L эксплуатировался 4 года. При очередном включении УЗО не выбивает (его индикатор горит), но дисплей электронной системы управления не включается и водонагреватель воду не нагревает. До этого проблем при эксплуатации не наблюдалось; корпус водонагревателя не разбирался. В чем может быть причина неисправности и как её устранить? Электронная панель управления на приложенном фото.
10.02.2015 в 12:27:05
#5016115
AiMAX; Давно элементы питания меняли?
10.02.2015 в 13:15:51
#5016216
ПРОСТО САНЯ; Спасибо за ответ! Элементы питания с момента установки не менялись. Где они установлены, не подскажете? Заранее благодарю.
10.02.2015 в 14:22:45
#5016338
AiMAX написал : Где они установлены, не подскажете?
И есть ли они там, раз все устройство работает от розетки?
