DiVO
DiVO
02.02.2015 в 18:19:38
cveto4ek написал : замерз вместе с водой
Если был полный и был на холоде достаточно, чтобы вода замерзла вся, то, имхо, можно даже не размораживать (зачем в доме лужу делать), а сразу на помойку. И это не только к Термексу относится.
cveto4ek
cveto4ek
05.02.2015 в 22:01:02
Спасибо,придется покупать новые(замерзли сразу два):(
AiMAX
AiMAX
Арзамас
10.02.2015 в 12:19:42
Водонагреватель RZB - 80L эксплуатировался 4 года. При очередном включении УЗО не выбивает (его индикатор горит), но дисплей электронной системы управления не включается и водонагреватель воду не нагревает. До этого проблем при эксплуатации не наблюдалось; корпус водонагревателя не разбирался. В чем может быть причина неисправности и как её устранить? Электронная панель управления на приложенном фото.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
10.02.2015 в 12:27:05
AiMAX; Давно элементы питания меняли?
AiMAX
AiMAX
Арзамас
10.02.2015 в 13:15:51
ПРОСТО САНЯ; Спасибо за ответ! Элементы питания с момента установки не менялись. Где они установлены, не подскажете? Заранее благодарю.
DiVO
DiVO
10.02.2015 в 14:22:45
AiMAX написал : Где они установлены, не подскажете?
И есть ли они там, раз все устройство работает от розетки?
AiMAX
AiMAX
Арзамас
10.02.2015 в 14:40:58
DiVO; Спасибо за ответ! Скорее всего элементы питания в данной модели водонагревателя отсутствуют,(так как при пропадании напряжения в сети сбиваются все настройки) а отвечающий имел в виду элементы нагревания, то есть ТЭНы. В чём же все-таки может быть причина неработающего табло и ненагрева воды?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
10.02.2015 в 15:36:04
Я тему попутал, просто:)
DiVO
DiVO
10.02.2015 в 16:45:04
AiMAX написал : В чём же все-таки может быть причина неработающего табло и ненагрева воды?
Не знаю логики работы лампочки УЗО у этой модели. Но в общем случае: 1) сработал предохранитель перегрева, надо его отыскать и нажать; 2) перегорел (протек) ТЭН, вскрытие покажет.
AiMAX
AiMAX
Арзамас
10.02.2015 в 18:45:40
DiVO написал : .
Спасибо большое за помощь. Обязательно сделаем так, как Вы написали.
Vlasenko1980
Vlasenko1980
Кривой Рог
12.03.2015 в 10:07:11
Добрый деннь.Бойлер RZB-100-F(плоский),начали проступать капли воды из-под изоляции.Вопрос в следующем : можно ли заварить бак?Я прочитал ,что в этих моделях бак из нержавейки.
