05.08.2019 в 21:18:11
ashim1990 написал: это - тонкостенный Термекс
Как вы это определяете? Обсуждаемый THERMEX Solo 50 V весит 11.3 кг. Я пользую аналогичный (размеры и емкость совпадают) Garanterm. Его вес 11.2 кг. Ничего в нем не хрустит и особой тонкости стенок - не заметил.
05.08.2019 в 21:44:18
AKI написал: особой тонкости стенок - не заметил.
Действительно, это непросто заметить, не вскрывая. Для этого есть косвенный параметр - вес:
05.08.2019 в 21:48:27
AKI написал: Обсуждаемый THERMEX Solo 50 V весит 11.3 кг. Я пользую аналогичный (размеры и емкость совпадают) Garanterm. Его вес 11.2 кг. Ничего в нем не хрустит
Вы сами писали выше: "Все залито снаружи (между баком и внешним корпусом) пенополиуретаном." Почему бы не предположить, что в Вашем бойлере залито качественно, а в обсуждаемом Термексе - нет?
05.08.2019 в 21:54:08
ashim1990 написал: Для этого есть косвенный параметр - вес
А как можно сравнивать по весу баки из нержавейки и эмалированные??? Последние будут сильно тяжелее как минимум из-за слоя эмали.
Полиуретан хрустеть как банка из под пива не должен. Вне зависимости от качества. Скорее заглушать звуки.
05.08.2019 в 21:58:30
AKI написал: А как можно сравнивать по весу баки из нержавейки и эмалированные??? Последние будут сильно тяжелее как минимум из-за слоя эмали.
Этот вопрос обсуждали со спецами на другом форуме. Сошлись на том, что эмаль добавляет до 5% веса.
05.08.2019 в 22:15:41
ashim1990 написал: Этот вопрос обсуждали со спецами на другом форуме. Сошлись на том, что эмаль добавляет до 5% веса.
Думаю "спецы" ошибаются. Но речь не об этом: нельзя сравнивать по весу баки из разных материалов. Это бессмысленно. Поэтому рассуждения о толщине нержавейки пока не принимаются.
05.08.2019 в 22:20:04
AKI написал: нельзя сравнивать по весу баки из разных материалов. Это бессмысленно. Поэтому рассуждения о толщине нержавейки пока не принимаются.
Согласен. Особенно, учитывая, что сталь в обоих случаях. :) Со сторонниками тонкостенной "нержи" никогда не спорю. Особенно, из-за того, что у меня через 1,5 года эксплуатации потекли два таких Термекса. Пусть другим повезет больше. Правда, судя по этой ветке, аналогичной на forumhouse да и на других форумах, к китайской "нержи" у многих претензии...
05.08.2019 в 22:29:23
ashim1990 написал:
ashim1990,
ИМХО, Все же чтобы эмаль не трещала стальной бак нужен более прочный и более толстый.
А на нерже - нечему трещать - хоть 0,3 мм делай как на гофротрубе :)
Лишь бы состав нержи был нормальный.
Но есть одно но .... нерж может ржаветь в контакте со стальным шламом.
На дне бойлера - вполне реально.
ashim1990 написал: Особенно, после того, как у меня через 1,5 года эксплуатации потекли два таких Термекса...
Еще слабое место - сварной шов...
05.08.2019 в 22:31:07
BV написал: Слабое место - сварной шов...
Да, там и потекло. А о замене анодов тогда вообще понимания не было...
05.08.2019 в 22:54:15
AKI написал:
vsespb написал: думаете в нём дело? что за процесс происходит и как лучше исправить?
Вряд ли пластик так хрустит. Но судя по накрутке бугатика на лен и плоскую американку - тянуть могли сильно. И видимо ключем замяли пластик. А патрубок впаян в дно бака.
AKI,
Записал аудио-видео с щелчком
на 2:43 издаётся щелчок. при этом в этот же момент меняются цифры температуры, но это не характерно и наверное это совпадение
так же на этом видео вначале шатаю трубы с водой. если горячую шатать, у неё люфт и издаётся звук металл-о-металл. у холодной всё норм.
так же чтобы добиться щелчка я всё это видео стою и ничего не делаю и частично сливаю воду, чтобы вызвать изменение температуры. как видим ждать пришлось 2мин 43сек
05.08.2019 в 23:02:17
vsespb написал: . если горячую шатать, у неё люфт и издаётся звук металл-о-металл.
Эта труба идет внутри бака бойлера до его верха. Может она трется о стенку бака. Также может быть эта труба во внутреннем креплении хрустит или касается ТЭНа . Хотя, ИМХО, во многих конструкциях эти трубки просто вставлены в штуцер снизу и внутренних креплений нет вообще. Как возможный вариант лечения - попробовать повернуть трубку внутри штуцера, чтобы ничего не касалась. Все сказанное - насчет стука - предположения, на истину в последней инстанции не претендуют :)
05.08.2019 в 23:09:16
Вскрытие покажет.(С)
10-40-99@mail.ru
05.08.2019 в 23:16:09
BV написал: Эта труба идет внутри бака бойлера до его верха. Может она трется о стенку бака. Также может быть эта труба во внутреннем креплении хрустит или касается ТЭНа .
До ТЭНа далековато, а вот о стенку или крышку вполне реально (вот так это выглядит изнутри):
Особенно если трубу хорошо "затянули" при монтаже. При щелчках в трубу должно отдавать (рукой можно почувствовать)
