пяпа написал : Да не, пластик, прозрачный. нормально пойдет, если давление не большое и дача.
в данный момент пластик стоит на горячей воде, а это не гуд даже при скромном напоре
03.05.2015 в 00:06:42
03.05.2015 в 00:24:35
vovikz написал : в данный момент пластик стоит на горячей воде, а это не гуд даже при скромном напоре
Да вроде на холодной, если трубы за полотенцем не перекрещиваются. А если "мастер" колбу подвесил на ГВ, это вообще триндец, гнать его в шею.
03.05.2015 в 00:40:31
пяпа написал : Да вроде на холодной, если трубы за полотенцем не перекрещиваются.
Его по-любому гнать. мало того, что фильтры не там, так умягчитель перед механическим (если они на одной трубе)
03.05.2015 в 00:46:34
vovikz написал : мало того, что фильтры не там, так умягчитель перед механическим (если они на одной трубе)
Ага, щас тока заметил. Ну полная лажа, мягко говоря:swoon Кулибины, блин:applause:
Вообщем Гремми Оскар и Шнобелевская премия в номинации подключение бойлера;) Вход\выход бойлера интересно не перепутан. Надо у хозяйки спросить, есть хоть горячая вода?
УЗО на бойлер не забудьте, это обязательно надо, в инструкции об этом сказано.
03.05.2015 в 07:28:34
пяпа написал : Ага, щас тока заметил. Ну полная лажа, мягко говоря:swoon Кулибины, блин:applause:
В общем, фильтры, как минимум, местами меняем)
пяпа написал : Вообщем Гремми Оскар и Шнобелевская премия в номинации подключение бойлера;) Вход\выход бойлера интересно не перепутан. Надо у хозяйки спросить, есть хоть горячая вода?
Есть горячая. Нет, не перепутано. Бойлер устанавливался другими мастерами.
пяпа написал : Странное подключение, бред можно сказать. У вас там под полотенцем трубы не перекрещиваются? Напрашивается такая схема.
С пола труба вверх, затем фильтр 10" с полипропеленовым картриджем с размером пор 20 (10) микрон. Затем тройник, после тройника линию на бойлер пустить через маленький фильтр, внутрь которого насыпать полифосфаты.
Холодную воду на смеситель пустить мимо маленького фильтра. Горячую воду на смесителе подключить слева. Вдруг вы захотите подключить смеситель с термостатом (ну оооочень юзабильно)
Спасибо большое! Будем думать. Но тут вот ниже говорили, что, по большому счету, фильтры и не спасают:(
Не, трубы не перекрещиваются:)
vovikz написал : Еще один вопрос: чем очищаем? Даже если фильтр воткнуть туда, куда надо (а не там, где он стоит), от чего вы чистите воду? Сомневаюсь, что вода настолько грязная, что механические примеси забивают водонагреватель. Скорее всего проблема в жесткой воде. Механические фильтры тут не помогут.
PS: на фото не совсем ясно, но надеюсь колбы металлические?
Нет, не металлические. Но это дачный вариант - на несколько теплых месяцев. И объёмы не такие уж большие.
пяпа написал : Как вариант минимизации отложений солей в бойлере понизить температуру до минимально комфортной величины (и тогда хорош бойлер большей емкости). Чаще бойлер разбирать и вытряхивать шлам, следить за магниевым электродом.
Я у лучше буду тогда в этом доводить температуру до комфортной и не выше и раз в пару сезонов разбирать... А новый пока погожу покупать. А то дорого:)))Ремонт, установка непонятно какая, да еще и заменить всё это на новый)
03.05.2015 в 10:07:09
OlgaKl написал : Но тут вот ниже говорили, что, по большому счету, фильтры и не спасают
Ваши нет, к сожалению, но они задерживают механические примеси в воде, не пускают их в бойлер и далеее по системе (если колбы стоят в нужных местах конечно же, а не как сейчас)
OlgaKl написал : В общем, фильтры, как минимум, местами меняем)
Нет смысла, или полная переделка или уж не трогайте
03.05.2015 в 10:14:37
Спасибо большое за участие и ответы!
04.05.2015 в 23:15:15
здравствуйте. установил водонагреватель термекс RZB-50F. подключил шланги по холодной и горячей воде. начал наполнять бак- открыл кран холодной воды и на смесителе кран горячей воды. пол часа ждал, вода из крана горячей воды так и не пошла, только воздух временами выходит. включил нагрел до максимума-- при открытии крана горячей воды сначала средим напором в течении 5-10 секунд идет горячая вода потом вообще проподает. в чем может быть проблема, помогите пожалуйста, уже все перечитал и пробовал даже наоборот подкдючать шланги. вода пошла но слабым напором
04.05.2015 в 23:48:37
shurik198005 написал : начал наполнять бак- открыл кран холодной воды и на смесителе кран горячей воды. пол часа ждал, вода из крана горячей воды так и не пошла, только воздух временами выходит. включил нагрел до максимума
Сразу слышно должно быть как воздух шипит в кране ГВ, потом,через некоторое время, ну не полчаса точно, должна пойти вода из "горячего" крана. А потом включать нужно в сеть. А то так и спалить ТЕН можно, если бойлер полупустой.
shurik198005 написал : чем может быть проблема, помогите пожалуйста, уже все перечитал и пробовал даже наоборот подкдючать шланги. вода пошла но слабым напором
Наоборот не надо. Видимо забился предохр. клапан.
05.05.2015 в 16:14:47
Добрый день.
Установил новый водонагреватель Thermex IF-30V. Не включая в розетку наполнил бак водой, потом открыл кран ГВ, с пол минуты шипел, потом пошла вода. Включил в розетку, электронная индикация заработала, логика переключения режимов работает, но проблема в том, что при установке температуры даже на минимум - 35 гр. из крана бежит кипяток, аж пар идёт. Нагреватель не издаёт ни каких подозрительных звуков. Более того, когда сливается литров 5-7 кипятка, электронное табло начинает показывать не 35 градусов, а меньше, т.е. как бы всё нормально работает по приборам, но идёт кипяток.
В чём может быть проблема?
05.05.2015 в 17:44:36
Дмитрий Н. написал : Добрый день.
Полминуты шел воздух, значит бак был не наполнен. Возможно накрылся термостат. Я именно так угробил. Как раз Термекс
