Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
05.05.2015 в 17:55:04
Да, признаться действительно затупил, когда подключал к воде - не был открыт кран горячей воды. Т.е. получается из магистрали туда под давлением водичка набежала у меня, побулькала какое-то время и только после этого был немного открыт кран гор. воды (в раковину), при этом выходил воздух под большим давлением. Потом уже подключили в сеть и стали греть воду.
Сейчас ещё раз прогнал через бак воду - всё равно, выставляю 35 градусов, идёт нагрев, показывает 23 градуса, открываю чуть кран - начинает идти кипяток...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
06.05.2015 в 19:23:19
Дмитрий Н., с большой долей вероятности - накрылся блок управления... все эти электронные "цифирки" не для российских реалий... имхо
Иван Н.
Иван Н.
Владивосток
13.05.2015 в 05:23:08
Доброго времени суток.Товарищи у меня такая проблема.Водонагреватель термекс на 80л. в работе не первый год,по мере поступления с ним проблем решались,а именно менялись тены и аноды.Сейчас начался сюрприз,открываешь кран горячей воды долго идет пар и по счетчику видно что вода в него поступает.На кухне стоит на 15л. и с ним все нормально,а этот гад уже всю кровь выпил мыться невозможно.Что с ним может быть может кто даст дельный совет,кроме как выкинуть.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
13.05.2015 в 07:11:44
Иван Н., мастера вызвать, жаба душит? тогда выкидывай...
Иван Н.
Иван Н.
Владивосток
13.05.2015 в 10:59:58
Спасибо за емкий и познавательный ответ.К чему такой форум,дали бы всем такой ответ и все темы сами собой закрылись.К стати о мастерах если бы они были,проблем бы не было.К вам бы не обращался.
DiVO
DiVO
13.05.2015 в 11:24:16
Иван Н. написал : открываешь кран горячей воды долго идет пар и по счетчику видно что вода в него поступает
А нагрев у него вообще автоматически отключается? Или он кипятит воду непрерывно, пока из розетки не отключишь?
Иван Н.
Иван Н.
Владивосток
13.05.2015 в 11:32:54
Спасибо за адекват.Отключается как и положено автоматически,шумов подозрительных нет.Вскрытие показало немного уставший анод(заменен на новый) и немного накипи.
DiVO
DiVO
13.05.2015 в 15:46:41
Тогда не очень представляю, откуда в баке может быть пар, который некоторое (длительное) время выходит из горячего крана, замещаясь холодной водой. Тяжко гадать не видя объекта в живую, и даже не по фотографии. :)
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
15.05.2015 в 13:09:47
Ixtim написал : Дмитрий Н., с большой долей вероятности - накрылся блок управления... все эти электронные "цифирки" не для российских реалий... имхо
Возили без меня в сервис, там лапши на уши накидали, что так и должно быть. Как такое возможно? У знакомых ставишь минимальную температуру и при открытом кране только горячей воды идёт чуть тёплая...
PS Придётся мне ехать скандалить, иначе не понимают...
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
20.05.2015 в 23:07:54
В общем, возили в сервисный центр, там в итоге не взяли, долго уговаривали ещё поэксплуатировать. Писал вопрос в форме обратной связи на сайте thermex.ru, тишина, как будто сообщение ушло в чёрную дыру за горизонт событий.
Итог, мысленно послал всех к херам и разобрал это китайское чудо, повторю, речь идёт о Thermex IF-30V, и что-бы вы думали? Было препутано подключение ТЭНов к блоку управления!!! ТЭН, который работает всегда был воткнут в релюху, к которой должен был быть подключен дополнительный ТЭН, работающий в режиме "Double Power". Перекинул местами контакты ТЭНов на релюхах и вода стала идти адекватной температуры...
PS Уверен, об этой херне знают продавцы этого говна и сервисмены.
пяпа
пяпа
20.05.2015 в 23:30:01
Дмитрий Н. написал : китайское чудо, повторю, речь идёт о Thermex IF-30V, и что-бы вы думали? Было препутано подключение ТЭНов к блоку управления!!! ТЭН, который работает всегда был воткнут в релюху, к которой должен был быть подключен дополнительный ТЭН, работающий в режиме "Double Power". Перекинул местами контакты ТЭНов на релюхах и вода стала идти адекватной температуры...
Абзац:swoon
