DiVO
DiVO
21.05.2015 в 14:25:44
Дмитрий Н. написал : Было препутано подключение ТЭНов к блоку управления!!! ТЭН, который работает всегда был воткнут в релюху, к которой должен был быть подключен дополнительный ТЭН, работающий в режиме "Double Power". Перекинул местами контакты ТЭНов на релюхах и вода стала идти адекватной температуры...
Удивительное дело. По-идее просто при этом вода должна была медленнее нагреваться, если 700 ваттный тэн как основной был включен заместо 1,3 кВт-ного. Когда у меня разорвало 700-ваттный, а новый я быстро не смог купить, то воткнул на его место имевшийся в наличии 1,3-кватный и примерно год ЭВН у меня работал с двумя 1,3 кВт-ными тэнами. Никаких проблем с нагревом при этом не возникало. Но у меня другой термекс, может в этой модели переставление слагаемых на что-то и влияет. В любом случае можно поздравить еще одного пользователя термекса, сумевшего решить проблему со своим ЭВН с минимумом материальных и временных затрат и без привлечения неадекватного термексовского сервиса с его космическими ценами и такой же продолжительностью ремонта без гарантий успеха этого ремонта.
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
21.05.2015 в 16:17:07
DiVO, в моём два бака со своими ТЭНами, в один бак входит магистраль с хол. водой, там-же термодатчик! Из второго бака выход горячей воды. Во втором баке-то и работал постоянно ТЭН, а температура замеряется в первом... На фото почти как у меня, только блок управления повёрнут поперёк между трубками. Вот там видно красный и жёлтый провода к рэле идут от ТЭНов, на фото правильное подключение. У меня было наоборот, красный около транса, а жёлтый около разъёмов термодатчика и панели управления.
nejevleva7
nejevleva7
Красноярск
21.05.2015 в 21:52:06
Доброго времени суток! Установили обогреватель, планируем пользоваться только в период отключения горячей воды. Подскажите, пожалуйста, нужно ли сливать воду из водонагревателя на время длительного простоя? В инструкции не нашла ответ на данный вопрос. И еще такой вопрос: почему не поступает в кран вода с ЭВН, если его выключаешь из сети и перекрываешь поступление холодной воды к ЭВН?
DiVO
DiVO
22.05.2015 в 10:47:37
Дмитрий Н. написал : Во втором баке-то и работал постоянно ТЭН, а температура замеряется в первом...
Тогда понятно. У меня, вроде, один бак 100 литровый. Хотя на всякий случай надо учесть этот момент, вдруг я ошибаюсь и у меня тоже два. По крайней мере, вид снизу почти аналогичный.
nejevleva7 написал : нужно ли сливать воду из водонагревателя на время длительного простоя? В инструкции не нашла ответ на данный вопрос.
Не нужно, это приводит к ускоренной коррозии бака.
nejevleva7 написал : почему не поступает в кран вода с ЭВН, если его выключаешь из сети и перекрываешь поступление холодной воды к ЭВН?
Потому, что для того, чтобы выходила горячая вода из ЭВН надо, чтобы поступающая холодная ее вытесняла из бака. Если перекрыть холодную, то не будет и горячей из ЭВН.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 15:31:24
DiVO написал : вдруг я ошибаюсь и у меня тоже два. По крайней мере, вид снизу почти аналогичный.
Точно тоже два, если ЭВН плоский. Там фактически по логике управления два ЭВН с блокировкой, не позволяющей обоим тэнам работать одновременно, с приоритетом выходного бака. При нажатии Double Power блокировка исчезает, и оба могут работать одновременно.
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
22.05.2015 в 21:40:10
psnsergey написал : с приоритетом выходного бака
Вот это странный момент, т.к. в выходном баке нет температурного датчика...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.05.2015 в 10:27:56
нужно, хотя бы из санитарных соображений
потому что отсутствует давление, в соответствии с законами физики
касимов
касимов
Касимов
23.05.2015 в 19:13:40
Забор ГВС в верхней части бака.
nejevleva7 написал : перекрываешь поступление холодной воды
Нет холодной,нет и горячей.
DiVO
DiVO
25.05.2015 в 10:55:42
psnsergey написал : Точно тоже два, если ЭВН плоский. Там фактически по логике управления два ЭВН с блокировкой, не позволяющей обоим тэнам работать одновременно, с приоритетом выходного бака. При нажатии Double Power блокировка исчезает, и оба могут работать одновременно.
Внутрь фонариком не светил, но впечатление что там один бак. Либо если и два, то расположенные один НАД другим. Т.е. оба ТЭН-а в обоих случаях находятся в одном баке. Там же, где и термопара.
Ixtim написал : нужно, хотя бы из санитарных соображений
Как раз из санитарных соображений лучше оставить в баке воду и оставить ее круглый год горячей, даже если не пользуетесь. Тогда она не загниет. А если бак слить, то часть воды в нем все-равно останется и загниет уж точно, ведь не будете же просушивать бак.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.05.2015 в 19:53:40
DiVO написал : Как раз из санитарных соображений лучше оставить в баке воду и оставить ее круглый год горячей, даже если не пользуетесь. Тогда она не загниет...
:a бред диванного теоретика...
Mazayac
Mazayac
25.05.2015 в 23:09:52
DiVO написал : лучше оставить в баке воду и оставить ее круглый год горячей, даже если не пользуетесь.
Это неразумно по двум причинам:
  1. Бессмысленный расход электричества, причём круглый год.
  2. Для обеззараживания воды нужна температура выше 60 градусов, обычно бойлеры настроены на более низкий порог. Если же поставить регулятор выше - см. увеличение затрат по п.1
