borodda
borodda
Усть-Каменогорск
30.05.2010 в 22:11:20
2Slam в Термексах плоский бак,сваренный из двух половин.По шву и лопается.Я сдал его по гарантии и взял Аристон.Лечить не возможно,только в морг.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2010 в 00:49:14
Slam написал : или уже ничего не поделаешь?
...именно так :( Чудес не бывает ..всему в этом Мире приходит конец ..особенно бойлерам
02.06.2010 в 15:56:12
погорел тэн снял пока искал по магазинам потерял схему подсоединения помогите модель RZL-100-vs
02.06.2010 в 16:35:46
Bodiker Слушайте зачем вы эксперементируете с бойлером термекс, если у Вас накрылся 1 тэн, то можно ли работать на другом. Ну конечно можно, но только может дать током,а второй все-равно накроется. Разберите посмотрите, в чем причина выхода из строя тэна, я видел тэны полностью покрытые слоем накипи, люди не разу не догадались его почистить и как следствие его разорвало. Если сами не можете разобрать и заменить сгоревший тэн, то вызовите мастера и заплатите денег. Водонагреватель надо периодически чистить, менять магниевый анод и чистить тэн. Как часто - вопрос в жесткости воды, установить можно эксперементально, разобрать через пол года и прикинуть когда след. т.о. Не надо думать что какой-нибудь аристон будет работать и ему не надо ничего кроме подачи электрического тока. У меня водонагреватель термекс такого плана работает уже 3 года и надеюсь, что проработает еще не мало.
02.06.2010 в 16:38:30
furby написал : у нас стоит Thermex RZB 50 L в начале эксплуатации заполнили всю емкость, после подключили к сети и тд
проблема примерно следующая вода нагрелась, мы открыли кран с ггорячей водой,но кроме непродолжительного свиста ничего не произошло вода течет только если открыть вентиль с горячей водой... при этом всей воды вытекает ровно на небольшой тазик,ну никак не 50 литров...
если "горячий" вентиль оставить открытым,вода не нагревается вообще... в чем наша ошибка,подскажите пожалуйста.
Фото монтажных разводок в студию.
02.06.2010 в 19:22:05
Suxan написал : я видел тэны полностью покрытые слоем накипи, люди не разу не догадались его почистить и как следствие его разорвало.
Разве в этих ТЭНах нет термопредохранителя как на стиральных машинах?
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
02.06.2010 в 19:52:04
2 furby: порядок включения водонагревателей такой: 1) Перекрываем вентиль горячей воды на входе в квартиру (ну, если хотите греть воду соседям -можно конечно оставить его открытым :) ) 2) Открываем кран с горячей водой на смесителе, чтобы мог выходить воздух, вытесняемый поступающей в нагреватель водой. 3) Включаем вентиль, подающий холодную воду в водонагреватель (слышим звук воды, заполняющий водонагреватель). 4) После того, как из смесителя ровной(!) струей побежит вода, закрываем кран на смесителе. 5) Включаем в сеть водонагреватель, устанавливаем максимальную температуру. Ждем, пока вода нагреется (зависит от объема бака и мощности тэнов). 6) Пользуемся горячей водой. Вентиль, подающий холодную воду к водонагревателю, должен быть открыт все время пользования водой, т.к. горячая вода из нагревателя вытесняется поступающей холодной водой.
ssl12
ssl12
08.06.2010 в 18:45:34
водогрей - термекс, симптомы как у всех - как только температура поднимается к 50 и выше - начинает течь клапан. Я уж думал - он бракованный или не рассчитан на требуемое давление... Однако, поразмыслив пришел к следующим выводам и нашел им подтверждение: При работе водогрея стояк горячей перекрыт и большую часть времени закрыты все горячие краны в квартире - баку просто некуда девать излишнее давление. Он его рад бы вернуть в холодную, но там редуктор honeywell, который ПОНИЖАЕТ давление до 3-4атм. Иными словами, в самом стояке ХГВ давление выше (насколько не знаю, но дом высотный, думаю существенно выше 4атм).
В общем, водогрей не может никуда деть излишки - давление поднимается, поднимается, поднимается, и защитный клапан на баке отрабатывает свое предназначение - стравливает излишки через себя. Какое давление в системе в этот момент - одному богу известно - манометры на редукторах зашкаливают, т.е. больше 4атм (это их максимум по шкале).
Что делать - ума не приложу. Есть идеи, комрады?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.06.2010 в 20:19:04
ssl12 написал : водогрей - термекс, симптомы как у всех - как только температура поднимается к 50 и выше - начинает течь клапан
У меня на Аристоне так же.Редукционный клапан так и работает.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
08.06.2010 в 21:16:07
Все правильно, клапан на входе в водонагреватель так и должен работать. У него две функции (по сути, там два клапана совмещены) - предохранительный (обычно на 6 бар) - сбрасывает воду, предохраняя бак от разрыва при росте температуры и давления в баке, и обратный - который не дает воде стечь из бака в случае отключения холодной воды (т.к. при включении нагрева и пустом баке, произойдет срабатывание биметаллического термопредохранителя). Надевайте на клапан шланг, и пусть себе излишек воды стекает в унитаз или ведро.
ssl12
ssl12
09.06.2010 в 00:50:51
в моём случае обратного клапана там нет, иначе при открытии холодного крана - манометр на "горячей" гребенке показывал бы прежнее давление, а оно падает синхронно с давлением на холодной и фактически постоянно ему равно.
Все проблемы от того что защитный клапан течет просто на полку, которая под водогреем. Сделать сток в канализацию - будет некрасиво. Похоже - единственное решение - это отказаться от этого клапана, и поставить что-то типа такого http://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/pdf/sm152-pd-en0h1301ge23r0807.pdf - прямо на холодную гребенку. Этот клапан, когда сработает - будет выпускать излишки прямо в канализацию, там и трубка соответствующая рядом - от дренажа фильтра на редукторе, осталось только тройничек прикрутить. Что-то отдаленно напоминающее вот эту картинку http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=84656&d=1245824563 (как только чел не побоялся ее запостить - там же видна врезка в горячий стояк без счетчика)
