jek, перебрасываться односложными сообщениями мы можем долго, за совет спасибо, но мы ушли от темы
с ТЭНом у меня вроде пока все хорошо, с часами плохо =)
abbat написал :
вопрос по ID 80V
работает исправно, но отстают часы, по наблюдениям примерно на 4-5 минут за 8 часов работы
что бы это могло быть и как с этим бороться?
Ни как! Или заменой электронного блока. Хотя можно нарваться на еще более худший вариант.
P.S. Эти часы единственные в доме?
Добрый день! Я правильно понимаю, что thermex rzl 30 для технического обслуживания не обязательно снимать со стены? Вот тут я нашел описание разбора
Почему спрашиваю? Сейчас завершаем заделку сантехшкафа в туалете, места мало, поместился только 30 л. Нужно ли, чтобы размер ревизионного люка способствовал тому, чтобы бойлер можно было полностью снять? Либо достаточно просто иметь доступ к нижней части водонагревателя, из которой и извлекаются тены?
abbat написал :
вопрос по ID 80V
раньше примерно 1-2 раза в сутки отключалось электричество, часы сбрасывались, отставание было незаметно
Сомнительно, что часы без кварца. Можно попробовать его поменять.
AlexeyMS Вот интересно - заделаете Вы свой водогрей, оставите место для доступа к тэну, а тут бац, и бак протек (закон подлости очень любит замурованные водонагреватели!!!!!). Что Вы будете делать?
Термекс на 80л в работе не больше месяца. При нагревании из носика предохранительного клапана капает вода, причем довольно быстро. При открывании крана горячей воды сброс через предохранительный клапан прекращается. Заметил, что капать может начать при разных температурах нагрева воды по датчику. Подсоединил к носику клапана трубку от капельницы и направил в канализацию и успокоился. Сегодня при очередном нагреве стало капать не из носика, а из-под пластмассовой ручки самого клапана. При спуске горячей воды капать перестало. В чём причина? Неисправен клапан? Он как-то ремонтируется или заменяется? Есть ли он в продаже? Или дело в другом?
Родной клапан сразу в помойку надо устанавливать!
Всегда выкидывайте это гумно, если водогрей не штибелевский.
Замена: клапан от штибеля (syr)
или предохранительный клапан фар, обратный клапан бугатти, пара ниппелей.
В таком случае никакие сопли из под пластика не полезут.
А то, что он воду травит, это правильно, ибо водичка при нагреве расширяется в объеме.
У меня EWH50 Centurio за пару дней без воды давление нехило поднимает, клапан крутанул, чуть не вс...ся от хлопка
Мораль: Ставьте запорную, регулирующую, предохранительную арматуру только лучших/дорогих брендов!
i23e написал :
i23e написал :
Угу! А после таких фокусов, если не дай бог протечет бак, хрен его по-гарантии заменят. Тем более, можно нарваться на клапан рассчитанный на давление больше 6 бар. Из-за этого может получится "Здравствуйте соседи снизу! С легким паром!".
Родной клапан надо всего лишь устанавливать так, чтобы ручка была выше соска (с которого капает, на который надевается шланг в канализацию). Т.е. отвод торчит несколько вверх, а сам клапан горизонтально, к вертикально стоящему баку для этого его надо присоединять через уголок и муфту (муфта для удлинения, чтобы отвод не шкрябал по нижней крышке бака). Замена его должна быть серьёзно обоснована, т.к. может быть признана поводом для лишения гарантии (ознакомьтесь с гарантийным талоном бойлера).
В качестве шланга удобно использовать внутренний резиновый шланг гибкой подводки, можно и б/у.
ЗЛОБЫЧ написал :
По слепости или китайственности?
psnsergey написал :
Это когда уж совсем край...
psnsergey написал :
Да на родной клапан без слез не взглянеш С Московской водой не то что клапаны летят, водогреи подыхают за полгода
Родной клапан - зло, которое неминуемо попортит вам настроение.
Край - это внутренний шланг подводки вообще или б/у внутренний шланг подводки в частности?
Ну нету у нас в сантехмагазах такого подходящего шланга. В автомобильных есть, но лень было заморачиваться поисками, всё равно шланга не видно.
i23e написал :
Вот и поменяете по гарантии. Если всё делали по инструкции. В инструкции сказано - ставьте родной клапан. Думаете, торговцы всем-всем поставившим штатный клапан меняют водогреи чаще чем через полгода, просто ради фана, чтобы жизнь людям попортить, и в трубу не вылетают от такого бизнеса?
Куда выводить трубку со стравливаемой водой? Есть ли какие-нибудь путные способы сброса в каналью, но так, чтобы не покрывалась грибком с торца?
А то у меня брошена в ванну, некрасиво.
В бачок унитаза - это оптимально, но у меня бойлер работает на кухне.
Так что остаются только сифоны.
И кстати, сифон с гидрозатвором - это всем известная вещь. А "сухой" сифон - это что?
i23e написал :
Эх! Знали бы Вы, как сейчас стало трудно списать протекший бак по-гарантии, не лепили бы ерунду про замену родного клапана. На Термексе сейчас к любому пустяку придираются, только бы не списывать. Бывают даже ситуации. А если в Москве такая плохая вода, то чистить водонагреватели надо чаще.
i23e написал :
чтобы ко мне потом люди не приходили с надутыми водогреями
С надутым водогреем люди пойдут к продавцу оного.
А люди не приходили с вопросом: дескать, бак оказался с браком, потёк, а мне из-за Вашей группы безопасности его с гарантии сняли, ткнув меня носом в гарантийный талон и инструкцию, в которых написано, что ГБ надо ставить только штатную? Баки нынче текут "по собственной вине" чаще, чем по вине ГБ (иначе продавцы баков были бы полными идиотами).
i23e написал :
Таки вот, чтобы ко мне потом люди не приходили с надутыми водогреями,
я сразу стараюсь намекнуть, что клапан, какбээээ, гавнецом пахнет
Адекватный человек всегда поймет и купит нормальную группу безопасности,
а не оставит родную в которой ручка к корпусу еще и наглухо винтом прикручена
В общем: признайте, что родные клапаны - гав*о, и не юлите вокруг да около
Лично мне до лампочки г... эти клапана или что-то другое. Производитель комплектует свои водонагреватели именно этими клапанами, и если бак потечет, а Вы установили не родной клапан, то водогрей сразу снимут с гарантии мотивировав отказ именно не родным клапаном (в Термекс отсылаются фото). Как думаете, после такого отказа вопросы у владельцев к Вам возникнут?
Течет обратный (он же предохранительный) клапан на только что установленном (еще ни разу не пользовался после проведенного ремонта) накопительном плоском 50 литровым термексе. течет - точнее быстро капает из носика для сборса давления, будучи не включённом в сеть - т.е. полностью холодной водой. позвонил в местный сервисный центр термекса - они сказали, что клапан расчитан на давление 6 кг (0,6 МПА) - но это давление на разрыв, когда из носика должна струя бить. а капать он начинает уже при 5 кг. - т.о. у вас все нормально. дом 9-ти этажка, 3-й этаж. звонил в жэк - они обещали в понедельник померять давление в подвале, но ориентировочно сказали, что у нас должно быть 5-5,5 кг - завтра точно узнаю - тк дом 9ти этажный
собственно вопрос - правильно ли работает обратный клапан (он был в комплекте с нагревателем) - что капает без нагревания уже при давлении заливной холодной воды в 5 кг? если да, то какой компакный редуктор, ограничивающий давление скажем в 3 кг можно поставть - так, чтобы много места не занимал, т.к. бойлер висит в туалете над унитазом?
P/S/ на прошлой квартире стоял такой же термекс, только 30 литровый (6 этаж 9ти этажки) - там ни разу не капало даже в режиме быстрого нагревания. поэтому даже трубку в каналью не выводил
не успел я позамечать - как набрал, он сразу хорошо так закапал. т.к. у меня слива в каналью нету еще, то я кран перекрыл входной дабы не залить все, сбросил давление излишнее через кран гор. воды. и все. пока стоит с водой но низким давлением - не капает
FA 2866 12 - FAR Мини-редуктор 1/2" ВР/НР - 1683 рубля.
psnsergey написал :
Нет. Штатную - решение спорное.
По всем юридическим аспектам я имею право ставить арматуру другого производителя, при условии,
что характеристики идентичны полностью. При обращении в суд вы выиграете дело.
При визите сервисного центра надо не мямлить, а требовать ремонта/замены или, в случае отказа, проведения экспертизы, которая будет оплачена фирмой, в случае обнаружения заводского брака, или поломки, не связанной с установкой собственной группы.
Это как изъезжаный пример о снятии авто с гарантии, если поставили сигналку не у дилера.
Это полный фарш! Если у фирмы есть лицензия, то в даже в суде все будут за вас!
i23e написал :
Нет. Штатную - решение спорное. По всем юридическим аспектам я имею право ставить арматуру другого производителя, при условии,
