vsv_79
vsv_79
24.04.2014 в 14:08:43
SVKan написал : Похоже начну сейчас хамить... Вы идиот? Я Вам про конструктив и принцип работы, а Вы мне про назначение. В
Ты писал: Может у Вас еще и автоматы ток ограничивают? Тот же ток КЗ. Как думаете, для чего на них пишут такую характеристику как отключающая способность. Я ответил: Причем здесь автоматы вообще, это совсем разные устройства. Я не спрашивал о конструктиве, примерно они все чем то похожи.
Кто дурак, публика рассудит.
vsv_79
vsv_79
24.04.2014 в 15:15:50
SVKan написал : Вы до этого написали, что за счет того что будут и другие утечки ток через человека станет меньше. Так вот, вне зависимости от того по раздельности Вы с дядей Васей будете хвататься за провод или вместе ток через каждого из вас никак не именится...
Исходя из Вашего умозаключения нет разницы, какое УЗО ставить, на 10,30 или 100 мА, все равно убьет. Так на 100 мА практичней будет, меньше ложных срабатываний.
SVKan
SVKan
24.04.2014 в 15:50:56
vsv_79 написал : Ты писал: Может у Вас еще и автоматы ток ограничивают? Тот же ток КЗ. Как думаете, для чего на них пишут такую характеристику как отключающая способность. Я ответил: Причем здесь автоматы вообще, это совсем разные устройства. Я не спрашивал о конструктиве, примерно они все чем то похожи.
Меряют чуть по разному и разные величины. Срабатывают или "ограничивают" (ибо не ограничивают) одинаково.
vsv_79 написал : Исходя из Вашего умозаключения нет разницы, какое УЗО ставить, на 10,30 или 100 мА, все равно убьет. Так на 100 мА практичней будет, меньше ложных срабатываний.
Не передергивайте. Свои познания Вы уже давно продемонстрировали. Если ток утечки будет от 3 номиналов УЗО, то разницы не будет. Сработают одинаково. Если меньше, то разница есть. Никто не может гарантировать какой именно ток утечки пойдет через человека в конкретном случае, поэтому и номинал выбирают исходя из величины которая может быть опасной для людей. При этом между 10 или 30мА разницы действительно почти нет. Во всяком случае при наличии РЕ.
vsv_79
vsv_79
24.04.2014 в 16:54:31
SVKan написал : Меряют чуть по разному и разные величины. Срабатывают или "ограничивают" (ибо не ограничивают) одинаково.
Да-да, УЗО и автомат это одно и тоже , Ура! Вы тоже вполне себе продемонстрировали свои познания. Ток, опасный для человека-10 мА, при таком человек не может оторвать руки. Тем не менее, самые ходовые УЗО 30 мА. Доказывайте потерпевшим, что нет разницы между током утечки. Изгадил половину темы, умник.
пяпа
пяпа
26.04.2014 в 02:21:56
Вот это страсти...:)даже читая через сообщение (аж скучно) vsv_79,
SVKan написал : Свои познания Вы уже давно продемонстрировали.
нельзя не согласиться.
vsv_79
vsv_79
26.04.2014 в 09:05:02
пяпа написал : Вот это страсти...:)даже читая через сообщение (аж скучно) vsv_79, нельзя не согласиться.
Я уже писал, что не нанимался читать лекции. Человека бьет током, он не знает, как ему поступить и при этом крупных специалистов как бы нет, хай бьет и бог с ним, пускай другой водогреи покупает. Но как только в совете другого человека обнаруживается, что запятая где то не так поставлена, вот здесь незамедлительно вылезают спецы и решает вопросы глобально. Господа, возможно со своим уровнем познаний не достоен давать советы, так уж будьте добры, если располагаете большим багажом знаний, напишите, как быть человеку, как ему сделать в МКД СУП и заземление, а я просто буду читать и учиться. Очень много нового для себя познаю, про общие копилки тока утечки и отсутствии разницы между номиналами.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.04.2014 в 15:05:47
vsv_79 написал : меня раздирает от любопытства посмотреть на УЗО которое пропустит утечку в 5А и на того барана, который такое УЗО себе поставит.
Если Вы ставили себе ЛЮБОЕ УЗО, то Вы это всё много раз видели. Я за вознаграждение берусь лично прийти к Вам с цифровым осциллографом и показать даже 10 А в течение минимум 20 мс через Ваше УЗО.
vsv_79 написал : Вот этот текст достоен ШНобелевской премии в области электротехники.
Обратитесь к ним, пусть дадут. :)
vsv_79 написал : Вы тоже вполне себе продемонстрировали свои познания.
Насчёт Вас. В области электричества - Вы умеете читать. ВСЁ.
vsv_79 написал : если располагаете большим багажом знаний, напишите, как быть человеку, как ему сделать в МКД СУП и заземление
Если речь о старинном (до 80-х годов включительно) доме - на практике, если не делать ремонт ванной с корректной ДСУП, то поставить в дополнение к комплектному УЗО бойлера ещё одно миллиампер на 10. И регулярно его проверять. Вероятность отказа уменьшится до исчезающе малой величины.
vsv_79
vsv_79
27.04.2014 в 17:31:12
psnsergey написал : Если Вы ставили себе ЛЮБОЕ УЗО, то Вы это всё много раз видели. Я за вознаграждение берусь лично прийти к Вам с цифровым осциллографом и показать даже 10 А в течение минимум 20 мс через Ваше УЗО.
Внимательно читаем посты 789,791. Я дважды согласился с этим, и по этому поводу спорить глупо. Но так же считаю, что этим временем можно условно пренебречь, т.к. нет приборов, которые могут сработать, ранее, чем за доли секунды. Это нужно, чтобы УЗО просчитал Ваши мысли, что Вы хотите потрогать и заранее отключить. Защититься можно после этих миллисекунд, это касается любого прибора. В моем скудном понимании процесс будет следующий: При пробое часть тока начнет растекаться по пути наименьшего сопротивления. При отсутствии заземления и СУП есть вероятность, что УЗО не сработает, т.к. токи утечки будут не достаточными для отключения. Когда подойдет клиент, часть токов побежит уже по его телу. Дальше из Википедии: В США, в соответствии с National Electrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА. В Европе используются УЗО с отключающим дифференциальным током 10-500 мА. Они врут? Не будет никакого отключения при утечке тока, скажем в 10 мА?
psnsergey написал : Обратитесь к ним, пусть дадут.
Выдвигайте :clapping
vsv_79
vsv_79
27.04.2014 в 17:40:53
psnsergey написал : Насчёт Вас. В области электричества - Вы умеете читать. ВСЁ.
Это самое главное
psnsergey написал : Если речь о старинном (до 80-х годов включительно) доме - на практике, если не делать ремонт ванной с корректной ДСУП, то поставить в дополнение к комплектному УЗО бойлера ещё одно миллиампер на 10. И регулярно его проверять. Вероятность отказа уменьшится до исчезающе малой величины.
В каком Термексе есть штатное УЗО? Вы меня малость в замешательство вводите, какие 10мА. Мой оппонент выше сначала писал:
SVKan написал : УЗО ограничивает только время протекания тока, но никак не его величину
Какие 10мА??? Ведь логика Вашей стороны такова, что первые миллисекунды ударит по самые помидоры, потом отключится любой прибор, а там по принципу не перепилит, так перетрет, а то может и щит выгорит ;). Мой оппонент сказал, что я передергиваю. Ну так не из-за миллисекунд же спор на весь экран. Поясните пожалуйста, почему УЗО не ограничивает питание при определенном токе утечки? В моем понимании, когда ток утечки достигнет 10 мА, на УЗО будет дисбаланс, который приведет к отключению контактов питания бойлера. Это не "бьется" с
В моем понимании слово "ограничивает"=отключает питание при определенной утечке.
vsv_79
vsv_79
27.04.2014 в 18:07:58
И раз уж пошел такой плотный диалог в области защиты от поражения током, буду признателен, если развеете мою дремучесть в понимании этого:
SVKan написал : Если есть еще "проводники" сбоку, то ток который пойдет через них будет "сам по себе". Он добавится в копилку общего тока утечки. На величину тока в первом "проводнике" это никак не повлияет. При этом если утечка это человек (до этого УЗО не срабатывало), то других путей утечки в любом случае нет или они очень малы...
1.Что это за ток, который сам по себе. Согласно схеме работы узо в катушке I1 = I2. Откуда I3???, которое само по себе, в какую копилку оно бежит и как учитывается? 2.Что касается, тезиса "очень малы": интересно, кто измерял сопротивления других путей утечки в каждом конкретном случае и кто возьмется гарантировать их отсутствие или незначительность? 3.Чем отличаются проводники сбоку от проводника "дядя Вася" и как УЗО отличает, какие токи у него пойдут в общую копилку общих утечек, а какие нужно вычислить по страданиям дяди Васи? По моему дядя Вася это тоже проводник сбоку и будет потреблять электричество в соответствии с законом Ома. Или его по воплям отличат?
SVKan
SVKan
28.04.2014 в 05:44:39
vsv_79 написал : В моем понимании слово "ограничивает"=отключает питание при определенной утечке.
У Вас не правильное понимание. Ограничивать ток это не давать ему подниматься выше определенной величины. Тот же варистор или разрядник напряжение ограничивают: как только напряжение превышает некоторую величину они открываются и лишняя напруга стекает. А УЗМ ограничивает время перенапряжения отрубая линию, но не ограничивает величину этого напряжения.
vsv_79 написал : 1.Что это за ток, который сам по себе. Согласно схеме работы узо в катушке I1 = I2. Откуда I3???, которое само по себе, в какую копилку оно бежит и как учитывается?
Мы говорили про утечку тока через человека и другими путями. Наличие других путей утечки никак не влияет на величину тока конкретно через человека. А вот через УЗО пойдет их общая сумма.
vsv_79 написал : 2.Что касается, тезиса "очень малы": интересно, кто измерял сопротивления других путей утечки в каждом конкретном случае и кто возьмется гарантировать их отсутствие или незначительность?
Появление человека добавляет утечки через него. Другие утечки если они есть скорее всего были и до его появления. Если УЗО раньше не срабатывало, то значит величина их была незначительной...
vsv_79 написал : 3.Чем отличаются проводники сбоку от проводника "дядя Вася" и как УЗО отличает, какие токи у него пойдут в общую копилку общих утечек, а какие нужно вычислить по страданиям дяди Васи? По моему дядя Вася это тоже проводник сбоку и будет потреблять электричество в соответствии с законом Ома. Или его по воплям отличат?
Именно об этом речь и была. УЗО их не различает. Оно все эти токи суммирует. Но на величину тока, который получите Вы и дядя Вася это никак не повлияет. Сколько боженька каждому из вас отмерит, столько и получите. Хоть вместе будете хвататься, хоть по раздельности...
