19.03.2016 в 14:51:15
Доброго всем дня! Проблема возникла в подключении проводов внутри Термекса IR80. Мастер разобрал его, провода все снял - изоляция стала в руках рассыпаться, теперь не дозвониться)) ТЭН заменен, анод тоже. Вопрос в разводке проводов по цветам и по номерам разъемов у термостата и у теплового реле. Если скинете фото или рисунок-буду благодарен, т.к. в электрике не спец)) Алексей.
05.04.2016 в 15:35:47
Здравствуйте, помогите советом, нужен тэн для Thermex 150FPT, такие уже не выпускают, в мастерской помочь не могут говорят, что зч нет в каталоге, помогите найти замену. Заранее благодарен всем.
07.04.2016 в 13:50:37
Thermex IF 100v (2 тэна, дисплей, БЕЗ пульта, вертикальный). Проблема: на дисплее отображает температуру, например, в 23 градуса. Открываешь кран горячей воды - там настолько горячая вода, что руку удержать нельзя... Датчик температуры был заменен, мастер сказал, что показывает нормальное сопротивление - 7,6. ТЭНы чистили, аноды были заменены тоже недавно. В чём дело?
16.05.2016 в 09:56:27
Люди, подскажите пожалуйста, до какой отметки должна подняться шкала нагрева на водонагревателе. У меня доходит до границ между синим и красным цветом и все. Пошла вчера купаться, успела только вымыть голову, потом закалялась :( . Стрелка на шкале почти была на нуле. Сын ждал своего захода часа 1,5. Режим нагрева стоит на отметке "IV". ПОМОГИТЕ! Нагревателю 2 дня.
16.05.2016 в 09:57:14
Люди, подскажите пожалуйста, до какой отметки должна подняться шкала нагрева на водонагревателе. У меня доходит до границ между синим и красным цветом и все. Пошла вчера купаться, успела только вымыть голову, потом закалялась Печаль. Стрелка на шкале почти была на нуле. Сын ждал своего захода часа 1,5. Режим нагрева стоит на отметке "IV". ПОМОГИТЕ! Нагревателю 2 дня.
16.05.2016 в 13:21:00
Татьяна Ивановна написал: до какой отметки должна подняться
Ставим на максимум, ждём погасания лампочки, желательно градусник до 80 °C или тестер дешёвый с термопарой за 400 рублей с базара, ведром отливаем и замеряем или прикидываем температуру (выливать не в унитаз - лопнет!), записываем каждое ведро для учёта объёма, сравниваем с данными паспорта, ругаемся с гарантией - профит. Кстати, крупногабаритные товары они сами должны привозить-увозить, и вроде предоставлять аналогичный товар на период ремонта - но думаю, просто приедут и починят. Вход с выходом при установке не перепутали? ;)
26.05.2016 в 09:46:18
Всем доброго дня. Приобрёл Термекс IS 50V. Всё более менее нормально. Но термометр показывает какую то беду. Выяснилось что между термометром и баком зазор 5 мм. Термопасту не запихать. Не подскажите как снять лицевую панель, чтобы добраться до термометра не уродуя бак.
26.05.2016 в 11:23:25
Полетел основной ТЭН в ВН. Утечка на корпус. УЗО вырубает сразу при вставлении в розетку вилки. Идея такая, как временный вариант, отсоединить клеммы ТЭНа. Будет ли ВН работать с оставшимся дополнительным ТЭНом, если включить, само собой, его на режим ускоренного нагрева? Правда мощность будет половинная от режима обычного нагрева.
27.05.2016 в 03:51:13
Не дождавшись ответа сделал это. Работает.
05.07.2016 в 22:53:19
Термекс RZB 30-F. Режим работы - раза три в год по 2-3 недели. Спустя 7 лет начал выбивать квартирное УЗО. Сначала только при обеих клавишах и регуляторе на максимум, с одной клавишей почти всегда работает, но иногда начинает выбивать и с одной клавишей, видимо в зависимости от того как нагрета вода. Периодически выбивает не только квартирное УЗО, но и своё, которое на вилке. Никогда не обслуживался и не вскрывался.
Что делать? Сразу заказывать новый тен и снимать, менять?
20.07.2016 в 10:52:16
Здравствуйте. Водонагреватель ТЕМЕКС Установлен в 2012 году. За это время использовался раз 5 - 6 во время отключения ГВС. Всё было нормально, но при последнем включении обратил внимание, что температура не регулируется, термостат не срабатывает, вода нагревается безконтрольно. Подскажите пожалуйста в чём проблема и как её решить. Гарантии нет.
01.08.2016 в 13:57:04
Здравствуйте. Водонагреватель термекс if 50.
Менял вновь тэн, промывал бак. После того как все собрал, установил, то при подключении в розетку - розетка горит, а табло (контрольная лампа) не загорается. Исходя из инструкции проблема в термостате.
Я снял водонагреватель, снял крышку, нажал на кнопку термостата до щелчка. При этом она обратно отщелкивается. Это так и должно быть? Или она должна остаться в нажатом положении?
Проблема пока не устранена - огонек на розетке горит, а на контрольной лампе нет признаков жизни.
16.08.2016 в 15:50:09
Aero52 написал: При этом она обратно отщелкивается. Это так и должно быть? Или она должна остаться в нажатом положении?
Должна остаться в нажатом положении.
24.08.2016 в 11:48:42
Добрый день. У меня перестал греть воду водонагреватель thermex G5 (вертикальный). Я заменил оба тена, подключил, работает. Выставляю температуру 35-40 градусов, а греет на все 70. Заменил термостат, подключил. Выставил температуру 40 гр нагрел нормально, но потом все равно нагревает больше. В чем может быть причина?
