пяпа
пяпа
29.04.2014 в 00:15:08
julia2010 написал : Нет, не мерила, но выходит изначально хорошо горячая,
Ну дык померьте, хорошая весьма условно звучит, можт там всего 50. Хотя табло (термометр) видимо исправен, можно верить..
julia2010 написал : а потом резко снижается температура на табло уже высвечивается 12-16 градусов.
julia2010
julia2010
Запорожье
29.04.2014 в 00:34:02
Куплю завтра специальный градусник и тогда появится возможность измерить температуру воды. Создаётся впечатление как-будто водонагреватель не наполнен полностью , а на половину ну и нагревает соответственно пол бака. Может ли такое быть?
В этом водонагревателе выставить температуру более 77 градусов нельзя?
пяпа
пяпа
29.04.2014 в 00:42:36
julia2010 написал : Создаётся впечатление как-будто водонагреватель не наполнен полностью , а на половину ну и нагревает соответственно пол бака. Может ли такое быть?
Может, если вертикальная трубка, по которой идет горячая вода (на бойлере она является выходом горячей воды) имеет свищ в каком-то месте. Но бойлер все равно после некоторого времени наполнится весь водой. Может, если бойлер повесить на стену с большим наклоном. Но и тогда воздушный пузырь потом все равно раствориться в воде, и бойлер будет весь заполнен водой.
julia2010
julia2010
Запорожье
29.04.2014 в 00:52:28
Но ведь раньше работал корректно, место расположения не поменялось, свет несколько раз отключалали может какие настройки сбились ?
пяпа
пяпа
29.04.2014 в 01:09:02
julia2010 написал : Но ведь раньше работал корректно,
Померяйте реальную температуру для начала. (по фото намотка ФУМом весьма не аккуратная, и вообще ФУМ-это г... на проводе висит УЗО, там кнопка есть, нажимать ее желательно раз в месяц, это проверка, должно отключится питание на бойлер)
julia2010 написал : В этом водонагревателе выставить температуру более 77 градусов нельзя?
В принципе, не желательно выставлять высокие темп. Быстрее изнашивается ТЭН, корпус, эмаль. Больше накипи намного. Лучше взять бойлер бОльшего размера и установить там +60.
julia2010
julia2010
Запорожье
29.04.2014 в 01:17:14
Спасибо большое за советы и ответы , завтра замеряю температуру.
пяпа
пяпа
29.04.2014 в 01:24:51
julia2010 написал : может какие настройки сбились ?
По фото на табло "сингл повер" а на "форсаже" тоже слабо греет?
SVKan
SVKan
29.04.2014 в 06:21:48
julia2010 написал : Куплю завтра специальный градусник и тогда появится возможность измерить температуру воды. Создаётся впечатление как-будто водонагреватель не наполнен полностью , а на половину ну и нагревает соответственно пол бака. Может ли такое быть?
Трубка скорее всего прохудилась. Через которую горячая вода забирается с верха. Теперь забирается ниже середины. Когда горячая вода ниже места забора расходуется начинает забираться поступающая холодная. А горячая остается сверху.
пяпа
пяпа
29.04.2014 в 11:07:44
SVKan Если у автора слим, то можно (наверное) рукой потрогать вверху, теплая поверхность бойлера должна быть в верхней части, когда вода горячая уже вся вышла...
julia2010
julia2010
Запорожье
29.04.2014 в 12:31:46
Добрый день. Да, модель слим, сейчас ВН с нагретой водой 75 градусов, в режиме ожидания. Вверху тёплый , в к низу прохладней. Ув. пяпа в режиме double power ситуация не меняется набирается не полная ванна горячей воды. Просто пропадает всякое желание пользоваться ВН и купаться в лужеце тепленькой водички. Я все же немогу понять, активно пользовалась ВН от силы 2 месяца за все время и что столь критично засорились тены, прохудились трубки.(((( тогда напрашивается вывод : что дешевле и эффективней гореть воду старым дедовским методом - ведро на плите))))) Очень надеюсь, что участники форума и мастера помогут мне решить эту проблему.
SVKan
SVKan
29.04.2014 в 12:50:50
julia2010 написал : Я все же немогу понять, активно пользовалась ВН от силы 2 месяца за все время и что столь критично засорились тены, прохудились трубки.((((
Обычно все гниет не тогда когда пользуются, а когда оно стоит. Особенно если воду сливают. Полностью вода не сливается получается граница между водой и воздухом. Вот на этой границе в первую очередь и гниет.
julia2010 написал : тогда напрашивается вывод : что дешевле и эффективней гореть воду старым дедовским методом - ведро на плите)))))
Даже не вопрос. Ведро эффективнее. Количество тепла на нагрев воды требуется одно и то же. Зато не остывает и не требуется новый подогрев.
