Меняю канализационные трубы. Этаж 10 (12 этажный дом). Стояк чугунный, отвод прямой. Вставил в отвод Т-образную пластиковую трубу через резионовый переходник. Все ОК, ничего не протекает, НО: если посмотреть в трубу, к которой будет присоединен слив унитаза (сам унитаз еще не установлен), то видно, что в пластиковом участке трубы на дне стоит вода, примерно 5-7 мм уровень. Эта вода грязная, затекает из стояка. Т.е. в месте перехода с пластика на чугун есть ступенька такой высоты, которая не дает воде утечь в стояк. Думал, что эту ступеньку можно убрать, скоблил дно чугунного отвода стамеской, но вода все равно стоит, может чуть меньше.
Подскажите, нужно ли как-то бороться с этой проблемой или оставить как есть?
