LAV
LAV
Подольск
06.08.2009 в 09:17:58
Холодильник AEG Santo N81840-5i не включается. Напряжение на плату приходит, но нет индикации сети и не загорается лампа при открытии двери холодильника (лампа запитана через транзистор). Холодильник на гарантии, мастер приезжал - плату на замену, новая придёт через 2 месяца!!! Куда лезть и что смотреть?
Sandr1960
Sandr1960
06.08.2009 в 11:04:39
LAV написал : Куда лезть и что смотреть?
Смотреть российский закон о правах потребителей на предмет того, имеют ли право гарантийный ремонт делать в течение 2 месяцев. Если не имеют, то требовать или новый холодильник, или деньги. Отсутствие платы в наличии - это не ваша проблема, когда ремонт по гарантии. А вот если будете лезть, то все возможные проблемы уж точно будут вашими. Я сам спец по электронике, но в гарантийные приборы 100 раз подумаю, прежде чем лезть. Документации нет, спец. оборудования тоже. Прошли уже те времена, когда все было на транзисторах. Если в куске пластмассы три вывода - то это опять же вовсе не означает, что это 100% транзистор.
LAV
LAV
Подольск
06.08.2009 в 11:13:31
Про гарантию и Закон знаем:) Есть проблема - отсутствие документов магазина (гарантийку дал знакомый, но в их магазине такими холодильниками не торгуют):o
На время другой холодильник найдётся. Хочется понять, что с этим на будущее, когда и гарантия кончется.
аматор1
аматор1
06.08.2009 в 11:49:56
LAV написал : На время другой холодильник найдётся. Хочется понять, что с этим на будущее, когда и гарантия кончется.
нет в мире 100% надёжных вещей, если Вам оставят дохлый блок управления, вот тогда и ковыряйтесь в нём на здоровье, микроэлектроника увлекательнейшая вещь.
но сомневаюсь, что осилите потому, что
LAV написал : Напряжение на плату приходит, но нет индикации сети и не загорается лампа при открытии двери холодильника (лампа запитана через транзистор).
и на этом всё?
LAV
LAV
Подольск
06.08.2009 в 11:51:26
аматор1 написал : и на этом всё?
Дальше надо было ложиться спать...
аматор1
аматор1
06.08.2009 в 11:55:17
ну тогда перво-наперво проверяйте все полупроводники (пробой/обрыв)
LAV
LAV
Подольск
06.08.2009 в 12:03:05
Займусь конечно. Смущает програмируемая микросхема, если что-то с ней, то гемор большой будет.
аматор1
аматор1
06.08.2009 в 12:36:45
LAV написал : Займусь конечно. Смущает програмируемая микросхема, если что-то с ней, то гемор большой будет.
таки да! нужна рабочая прошивка+ПК+программатор:o
Sandr1960
Sandr1960
06.08.2009 в 12:39:09
А зачем себе создавать геморрой, если
Ну потерпите уж, когда заменят блок. Поковыряться в нем потом вряд ли, конечно, удастся. При замене по гарантии мастер должен будет неисправный сдать. А начнете ковыряться сейчас, можете оставить заметные следы, и мастер может принципиально отказаться менять его бесплатно. Причем вполне обоснованно. И стоить это будет нехило.
LAV
LAV
Подольск
06.08.2009 в 12:46:15
Это Всё понятно. Тем более, что холодильник не мой , а соседа ... Пока я ему намораживаю по 2 пластиковых 2л бутылки - им хватает на 2 ящика в морозилке больше чем на сутки:)
iale
iale
06.08.2009 в 17:39:32
Смотреть в микроконтроллер (МК) :) Это на плате единственная микросхема - с наклейкой номера прошивки.
Попробовать идентифицировать тип МК ( и сообщить сюда ), по инету пробить цоколевку или хотя бы ноги питания. Проверить тестером при подключенной сети - приходит ли питание на МК. Если приходит и в норме, но МК не работает - то приплыли, только ждать замену... :(
