iale
iale
06.08.2009 в 17:40:15
аматор1 написал : нужна рабочая прошивка+ПК+программатор
если там еще не OTP кристалл... :(
tvmaster
tvmaster
06.08.2009 в 23:03:33
Парни, с чего вы взяли, что проблема в микроконтроллере? У всех такой большой опыт по замене-программированию cpu в бытовухе?
LAV написал : не загорается лампа при открытии двери холодильника (лампа запитана через транзистор).
Если даже с этим не разобраться, не стоит лезьть вообще.
LAV написал : Куда лезть и что смотреть?
На гарантийный холод все заменённые компоненты мастер утащит с собой, так что ещё и поэтому не стоит курочить плату управления. Правильный совет пост номер 6 и можно добавить проверку всех резисторов, особенно больших.
iale
iale
07.08.2009 в 00:34:44
tvmaster написал : и можно добавить проверку всех резисторов, особенно больших.
чего мелочиться - заодно и все дорожки прозвонить :a
LAV написал : Напряжение на плату приходит, но нет индикации сети и не загорается лампа при открытии двери холодильника (лампа запитана через транзистор)
кроме этого - всё остальное работает ?
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 08:26:30
iale написал : кроме этого - всё остальное работает ?
Ничего не работает. Всем спасибо. Сосед выяснил цена платы около 4000р, ремонт ему предложили за 6-7т.р. Вывод он сделал: купит маленкий холодильник, что-бы на своей а/м перевозить, а плата по гарантии придёт через 1,5месяца. Так-что эту плату я трогать не буду, да и своих дел хватает.
tvmaster
tvmaster
07.08.2009 в 12:22:28
iale написал : чего мелочиться - заодно и все дорожки прозвонить
вот это
iale написал : ... питание на МК. Если приходит и в норме, но МК не работает - то приплыли,
мне больше понравилось, разумный совет!
