Палецкий
Палецкий
Ровно
09.08.2009 в 19:32:24
Maxvl написал : интересно почему?
Жнсткость основания под плитку будет лучше
Maxvl написал : т.е. придется ставить два листа по 9мм.
..совершенно верно ..два листа либо 9мм, либо 12мм ..12мм будет лучше
almeca
almeca
Пенза
09.08.2009 в 20:53:11
deletear написал : латексной а по верху ЛР
очень интересно, швы латексом? У него же усадка катастрофическая!
*abс* написал : Так вроде это указания производителя.
а они и есть "старые гипрочники" :)
Maxvl написал : Расскажите поподробнее
Палецкий про толщину правильно сказал - 12 надежнее. А делаю я так : монтируете листы первого слоя - на минимальное количество шурупов, только чтобы не упали - наносите на него слой где-то 2-3мм перлфикс,приклеиваете сетку, проходите гребенкой 6мм, прикладываете лист второго слоя, если получается - сдвиньте его туда - сюда - чтобы клей разошелся. Если не получается сдвинуть - постучите (потихоньку !) резиновым молотком или кулаком. Теперь прокручивайте - вот это надо делать по инструкции Кнауфа - начиная с одного края - по порядку.Ну вот вроде всё.
Maxvl
Maxvl
10.08.2009 в 01:30:00
А сетку какую?
10.08.2009 в 09:39:25
almeca написал : наносите на него слой где-то 2-3мм перлфикс,приклеиваете сетку, проходите гребенкой 6мм, прикладываете лист второго слоя
Ух жесть, стенка наверно очень жесткая получается, надо так попробовать, на досуге:) Я, обычно, первый слой густо промазываю ПВА и прикручиваю второй, со смещением, что б стыки не совпадали.
Тока вот не пойму, а сетка то там зачем?:confused:
deletear
deletear
10.08.2009 в 22:32:00
almeca написал : очень интересно, швы латексом? У него же усадка катастрофическая!
Что Вам до усадки,если сверху ЛР?
deletear
deletear
10.08.2009 в 22:35:15
almeca написал : Палецкий про толщину правильно сказал - 12 надежнее.
Палецкий написал : Жнсткость основания под плитку будет лучше
Не думаю,что в этом случае забота о плитке... Между нами: для плитки одного слоя за глаза хватает... Можно и два ,можно и три-четыре...
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2009 в 22:38:58
deletear написал : Между нами: для плитки одного слоя за глаза хватает...
..ну это нам известно ..только никому об этом не скажем
10.08.2009 в 22:56:17
Не хватает! Сам видел, как лопалась плитка на гипроке в один слой, после лёгкого удара ногой по стене. Лопнула от пола до потолка, на стыке листов.
almeca
almeca
Пенза
10.08.2009 в 23:04:36
Maxvl написал : А сетку какую?
пластиковая . с любой ячейкой - большого значения не имеет.
*abс* написал : не пойму, а сетка то там зачем?
ПВА вы просто склеиваете два слоя ГКЛ, а перлфикс на сетке дает как-бы тонкий прочный лист между ними.
deletear написал : для плитки одного слоя за глаза хватает
только при наличии очень жесткого каркаса.
deletear написал : Что Вам до усадки
ну, в шве он весь потрескается, сожмется, какое -же тогда его назначение?
10.08.2009 в 23:14:07
almeca написал : ПВА вы просто склеиваете два слоя ГКЛ, а перлфикс на сетке дает как-бы тонкий прочный лист между ними.
Я понял, обязательно применю этот способ на следующей стенке, а то они мне всё хлипкими кажутся. Да ещё, вместо жестяного профиля, профильную трубу, поставлю, как в одной из тем советовали, тогда посмотрим, что за стенка выйдет. Один раз видел, как строили стены, и между листами гипрока ставили... стальной лист, 4 или 5мм, не помню. Вот это тема была;) Делали помещение кассы, в филиале банка.
deletear
deletear
10.08.2009 в 23:18:45
almeca написал : ну, в шве он весь потрескается, сожмется, какое -же тогда его назначение?
Не очень понятно.Как это ? латексная шпаклевка потрескается ?
