almeca
almeca
Пенза
10.08.2009 в 23:30:48
deletear написал : латексная шпаклевка потрескается ?
мы, может, о разных вещах говорим? Насколько я знаю латексная шпаклевка - финишная, максимальная толщина шва до 1мм. А вы о чем?
*abс* написал : между листами гипрока ставили... стальной лист, 4 или 5мм,
система знакомая, делали хранилище банка, там в монолитной бетонной стене сетка 100/100/20/20. Но интересно, в вашем случае, а как же они ГКЛ к железу прикручивали?:)
deletear
deletear
10.08.2009 в 23:38:19
almeca написал : Насколько я знаю латексная шпаклевка - финишная, максимальная толщина шва до 1мм. А вы о чем?
Я её как финишную никогда не использую- несерьезно это (а Вы как думаете?) Максимальная толщина- тоже ,думаю,никто со штангенциркулем не мерит... Главное ее достоинство это адгезия и пластичность... А ЛР её укрывает... Я когда на короба или откосы из остатков гипрока "конструирую" всегда так поступаю... А если предложите фугенфюллер- не соглашусь...
almeca
almeca
Пенза
10.08.2009 в 23:48:52
deletear написал : Главное ее достоинство это адгезия и пластичность
ну это так, но ведь у неё нулевая прочность! Если вы её используете просто для того, чтобы заполнить швы и пустоты - она же трещит! Или у вас какой-то другой латекс...
deletear
deletear
10.08.2009 в 23:54:43
almeca написал : Если вы её используете просто для того, чтобы заполнить швы и пустоты - она же трещит! Или у вас какой-то другой латекс...
По швам в сочетании с серпянкой... Про пустоты-не понимаю...Трещит- не знаю, у меня гипрочного нет ничего,но заказчики не жалуются...Другой латекс? Покупаю в ближайшем магазине самый дешевый... Может дорогим лучше,но Я не пробовал...
almeca
almeca
Пенза
11.08.2009 в 00:01:58
deletear написал : у меня гипрочного нет ничего
deletear написал : когда на короба или откосы из остатков гипрока "конструирую"
не понял? Вы что заделываете?
11.08.2009 в 00:06:06
almeca написал : Но интересно, в вашем случае, а как же они ГКЛ к железу прикручивали?
Я даже не знаю, сверлили они наверно, там одна стенка такая была, не знаю почему, остальные была - сетка мелкая, из толстой арматуры, но то же, за гипроком спрятана. Я материалы на этот объект привозил, мельком посмотрел. А тот дверь там была да, оочень серьёзная, говорят, что всей толпой ставили, жаль не видел процесса.
almeca
almeca
Пенза
11.08.2009 в 00:11:08
*abс* написал : всей толпой ставили
мы краном - 370кг все-таки:)
11.08.2009 в 00:20:20
almeca написал : мы краном - 370кг все-таки
Хилые вы;) Мы, когда чермет собирали, столбики стальные (типа ничейные:)), по 350 кг весом, в Газельку, в троём, тока в путь закидывали, 5 минут-5 столбиков в кузове и нас уже нет... за день 20 столбиков в пункт приёма сдать успели:)
almeca
almeca
Пенза
11.08.2009 в 23:53:27
*abс* написал : 5 минут-5 столбиков
сравнил тоже! Своя ноша не тянет!:)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.08.2009 в 00:06:49
И по столбику,по кирпичику,растащили кирпичный завод!
12.08.2009 в 00:56:26
Vo.V.A. написал : И по столбику,по кирпичику,растащили кирпичный завод!
Не там другой "объект" был:) А один завод, я всё же, своими руками порезал на чермет, тока не кирпичный, а мебельную фабрику:)
