Conix
Conix
07.08.2009 в 00:45:28
Сегодня зайдя в ЖЭК по работе, был свидетелем как глав. инж. отшивает тетку на счет бесплатной замены стояков - мол нормируется давление сразу после отсечного крана... И предлагал прикрутить манометр сразу после кана и померить (в статике!), если норма, то только платная замена за 7тыс.
Но все мы понимаем, что если в стояк зарос, и в нем имеется проход с угольное ушко, то в статике давление может быть хоть 10атм, а вода будет еле идти, так как не хватает сечения.
Вот я и задумался, а нормируется ли пропускная способность, или может давление в динамике?
Conix
Conix
07.08.2009 в 09:29:03
up
Makarone
Makarone
07.08.2009 в 10:00:30
Тоже интересно. Ап!
Новосёл
Новосёл
07.08.2009 в 10:16:45
Мужики, так СНиП - это же СТРОИТЕЛЬНЫЕ нормы! Для ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ (а не строительной) организации - того самого ЖЭКа - эти нормы не указ. Для них есть другая "нормативка"; вот такая, например: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1006 Я думаю, проблемы на самом деле нет - потому что почти невероятна ситуация, когда в многоквартироном доме в какой-то момент времени в стояке нет водоразбора. Ну, ночью бОльшая часть народа воду не тратит; так ночью никто и мерять не будет. А днем, когда можно загнать в квартитру комиссию и вместе мерять давление "в точке водоразбора" - всегда по стояку кто-то воду выбирает, и если он "зарос" - то при "игольном ушке" манометр покажет что нужно:) Ну, или на крайний случай - с соседом снизу/сверху договориться. Чтобы в момент прихода комиссии он у себя все краны открыл...
Conix
Conix
09.08.2009 в 02:21:26
Из документа приведенного Новоселом (за что ему большое спасибо):
Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
Легче не стало - треть атмосферы для заросших труб вообще ничто, но по нормам катит...
