Perfen
Perfen
07.08.2009 в 15:29:59
У меня есть вопрос, заканчивается дачный сезон, какие насосы Вы ставили и почему? Какие нюансы в запуске этих насосов? Если ставили, конечно. На отопление не интересно, там всё понятно...:)
dmvt1
dmvt1
07.08.2009 в 15:36:13
Насосов много, хороших и разных. Так что уточните, что Вас конкретно интересует. Скважинные, погружные, фекальные, насосные станции.
Perfen
Perfen
07.08.2009 в 16:01:04
На водоснабжение. Просто много их стало, к клиенту еду ставить, в основном уже у всех куплено. Есть печальный опыт с некоторыми, есть хороший. Даю гарантии, но иногда нельзя, т.к. экономят на всём.....
warmos
warmos
07.08.2009 в 16:09:48
Раньше ставил в основном MQ. Часто возникали проблемы со всасыванием, если больше 2 метров подъем. Потом в сервисе мне объяснили, что эти насосы на всасывание ставить нельзя. Работают нормально через один. Больше не ставлю. Перешел на насосы Espa - кайф! Проблем вообще не было. Китайские насосы принципиально не ставлю. Очень понравился новый Акваплюс. Всем сейчас рекомендую. Просто сказочная станция. Работает как часы. Бесшумно, не сбоит. Все счастливы. Это по станциям. Может какие еще интересуют?
Perfen
Perfen
07.08.2009 в 16:14:12
Это вот этот? http://espagroup.spb.ru/catalog/detail.php?ID=2402 А что в нём такого, чего в других нет?
warmos
warmos
07.08.2009 в 16:37:12
Этот. Словами сложно передать. Нужно поставить и попользоваться. Во первых эта сволочь работает очень стабильно. Даже если гайки от руки закрутить и ссыт при этом везде - он все равно работает. Это конечно больше приемущества погружного насоса. Потом - он абсолютно бесшумный. Про наличие насоса забываешь. И главное - он с настоящим частотником. плавненько запускается, и потом что хочешь делай, поливай, душ принимай - одно и то же давление держит. Особенно кайф чувствуется после пользования насосами с реле давления и баками. Я же и себе такой поставил.
Perfen
Perfen
07.08.2009 в 16:48:49
Про тишину можно не говорить, колодцы в домах не роют, насос то 5", в скажину не влезит. Про частотник интересно. Были клиенты, которым предложить было нечего из-за молого кол-ва электричества. А по поверхностным станциям, есть новое.
Basil79
Basil79
07.08.2009 в 18:39:12
warmos написал : И главное - он с настоящим частотником. плавненько запускается, и потом что хочешь делай, поливай, душ принимай - одно и то же давление держит.
а вот это интересно. Сколько стоит такой насос?
orinbasar
orinbasar
Уральск
07.08.2009 в 19:35:56
ставил calpeda с смарт пресом и идромат защита на сухои ход без гидро акумулирующего бака вот по ним тоже у меня проблем нет
Perfen
Perfen
07.08.2009 в 22:45:23
orinbasar написал : ставил calpeda с смарт пресом и идромат
А запуск как происходил, обычно? Обратный клапан на всос и заполнение трубы?
orinbasar
orinbasar
Уральск
08.08.2009 в 07:03:29
запуск происходил обычно
