22.11.2010 в 22:18:24
Aleks923 написал : А как же это пролетело через счетчик?
вот уж не знаю как пролетело сам в шоке был, но вытряхали субстанцию чуть ли не грязь, фильтр на счетчике правда после этого не открывали, т.к. все и так заработало
15.01.2011 в 22:18:13
хорошие колонки....брехня.....)))))
16.01.2011 в 00:18:36
Ой, вот только не надо тут дешевой рекламы. НЕ спорю, колонки хорошие, но и они не расчитаны на услвоия эксплуатации в РФ.
А свою колонку я вылечил. При работающей колонке несколько раз прогнал регулятор температуры из одно крайнего положения в другое. И всё. Сейчас идет горячая вода.
31.01.2011 в 10:12:44
Добрый день!вопрос к знатокам-у родственников где то с год назад установили колонку Юнкерс W10 пьезой, подключено у них было гибкими шлагами...недавно попросили поставить им водосчетчики. посмотрел я на это сплетение шлангов, офигел...вчера переделывал все ППР экопластиком, но смутил один момент---выход горячей воды с колнки, что то типа штуцера с резиновым колечком уплотнителем, который вставляется в колонку и фиксируется все это дело клипсой...после того, как все собрал, открыл воду, минут через пять ливануло из колонки вода...перекрыл. стал разбираться, выяснилось что выскочил как раз этот штуцер, хотя точно помню, что аккуратно вставлял его и фиксировал клипсой, но какая то хлипкая конструкция...вставил еще раз, открыл воду, все нормально...все работает, колонка греет, ночь прошла...но на душе как то неспокойно, почему он выскочил, а вдруг еще раз выскочит, затопит все нафик...может нельзя жестко подключаться трубой к этой колонке?хотя трубу ППр подвел аккуратно без перекосов....что скажете?может отрезать кусок трубы и сделать от выхода горячей воды из колонки до трубы короткую вставку гибкой сильфонной подводки?
31.01.2011 в 11:15:01
Усё нормально .Шеф.Офигел бы еще больше,если бы вытащил водяной фильтр и попробовал вставить обратно.В таких случаях надо смазать уплотнительное колечко смазкой типа силиконовой.После чего всталяется легко.
31.01.2011 в 11:27:51
Andrew-tel написал : .В таких случаях надо смазать уплотнительное колечко смазкой типа силиконовой.После чего всталяется легко.
так в том то и дело,что вставлял то не на сухую....смочил водой, зашла легко и клипса защелкнулась....а с чего она потом выскочила фиг знает, это и пугает...
31.01.2011 в 15:11:09
Мимо.
31.01.2011 в 17:08:56
никто с таким не сталкивался?
14.05.2011 в 02:59:47
3.5 года уже работает моя WR-10. За это время случились такие проблемы:
1) после 2х лет работы появилась протечка (как описывалось выше), уплотнительное колечко подобрали газовщики , цена вопроса 50 рублей.
2) примерно в то же время перестал работать пьезо-розжиг, только от спичек мог разжечь. Удалил датчик , что вверху справа (датчик тяги вроде) , все заработало.
3) на днях, после закрытия крана, газ не отключился, хорошо что во время заметил и выключил. Вопрос: Какой шток необходимо смазать , подскажите?
пс: Кстати, колонкой все же доволен. Когда соседи не имеют горячей воды в связи со слабым давлением , у меня колонка врубается по любому.
14.05.2011 в 12:34:18
День добрый!
Нужен ОЧЕНЬ сервис мануал для Газовой колонки Junkers miniMAXX WR10 P !!!
На форуме видел что у мвс 30.08.2009, 17:17 и OverZerg 30.08.2009, 18:35 мануалы должен быть.
Может еще у кого-нибудь есть?!
Скиньте пожалуйста на почту или файлообменник любой, и ссылку дайте.
14.05.2011 в 14:52:12
Alexandro Если нужна инструкция по эксплуатации (паспорт), то могу скинуть, давайте почту.
14.05.2011 в 17:48:46
Serx Есть "Инструкция по монтажу и установке" 8 страниц. Еще бывают вариации до 12 страниц, но суть та же. Нужен именно сервис мануал, так как нужна деталировка по компонентам, и расписанный сам агрегат: что для чего и с чем его едят. ))
Спасибо, что откликнулись. :)
14.05.2011 в 18:41:20
Alexandro написал : Есть "Инструкция по монтажу и установке" 8 страниц. Еще бывают вариации до 12 страниц
В моей 20, включая обложку и гарантию...
14.05.2011 в 21:57:07
Надо проверить крышку водяного блока, а если она еще протекала проверить газовый шток и крышку заменить.При замене смазать сальник крышки. Датчики отключать не стоит. Их надо просто заменить. Насчет пьезо розжига, то кнопка редко ломается. По месту смотреть нужно проблемы особой не вижу.
14.05.2011 в 23:01:20
skrul , с огромным желанием заменил бы датчик новым, но там где территориально установлена колонка его просто не реально раздобыть.
Протекал сальник штока (выделил его пунктиром) :
какой шток необходимо смазать, это газовый?:
или этот (скорее всего вы имели в виду первый):
Еще, кто-то в теме писал ,что колонка слабо нагревает воду. При достаточно сильном напоре воды можно отрегулировать падачу газа, винт находится под пломбой тут:
