Аватар пользователя
мвс
04.12.2009 в 16:48:25
Контакты почистить надо.Можно даже проверить датчики на сопротивление "0"=норма.
Аватар пользователя
lifeman
24.12.2009 в 12:10:47
После закрывания воды колонка газ не потушила, думаю засорился шток водяного запора, в связи с этим вопрос чем его чистят и главное ЧЕМ СМАЗЫВАЮТ что б вода не протекала ?
Аватар пользователя
мвс
24.12.2009 в 16:12:53
А марка у колонки есть? Там регулировка нужна.
Аватар пользователя
maximys78
Мытищи
24.12.2009 в 22:39:25
Кто просил фото установленной колонки ? Вот свою сфоткал. Колонка DEMRAD Турецкая кажется.С лева на право по гибкой подводке. Гор. вода - ГАЗ - Хол. вода
Максим.
Аватар пользователя
lifeman
25.12.2009 в 09:09:53
WR10 P После закрывания воды колонка газ не потушила, думаю засорился шток водяного запора, в связи с этим вопрос чем его чистят и главное ЧЕМ СМАЗЫВАЮТ что б вода не протекала ?
Аватар пользователя
07.06.2010 в 15:47:53
вопрос по первой поломке, что нужно открутить чтобы добраться до єтой резинки? наверное большие латунные болты ?
Аватар пользователя
Aleks923
Самара
22.11.2010 в 20:18:23
Помогите советом. Колонка Юнкерс W10 пьезой. 5 лет. Последние 2 года, как зима, вода не нагревается. И не заметно чтоб пламя изменялось при движении рычага регулировки. Поиском искал, не нашел. Если обсуждалось, ткните пжаласта
Аватар пользователя
мвс
22.11.2010 в 20:30:18
Давление газа на входе? В каком положении рычага(движка)загорается основная горелка.? Кран на стене перед колонкой давно чистили? Ручка регулировки протока воды(температуры )как стоит.?
Аватар пользователя
Aleks923
Самара
22.11.2010 в 21:17:02
так откуда же я знаю какое давление? Манометра нет. В любом сдвинутым чуть вправо от разжигающего положения.
Перед колонкой кран - Газовый?
Ручка протока вывернута по часовой до упора. Пробывал и в другугую сторону - еще хуже. Давление воды высокое, даже очень.
Аватар пользователя
мвс
22.11.2010 в 21:35:00
Понятно. Проверить краны надо на опуске перед колонкой и на вводе в квартиру.Вызовите газовиков. К зиме давление в сети упало и вода холоднее .Вот и не греет.Если с этим все нормально будем дальше разбираться.
Аватар пользователя
maklaudn
Йошкар-Ола
22.11.2010 в 22:08:21
была похожая проблема с газовой колонкой и имено зимой, (колонка была еще на гарантии) вызвали газовиков (у них же сей агрегат и приобретался), так они вначале подающие газ сопла чистили и расширяли, не помогло а потом кран сняли, а там столько шлама :) посмотрел на эти ваяния понял смог бы сделать сам :) нужно иметь либо заглушку на трубу, либо человека с руками, одной из которых этот человек и заткнет трубу на время чистки крана, но помните шутки с газом опасны для вашей жизни, не уверены в своих силах не беритесь :)
Аватар пользователя
Aleks923
Самара
22.11.2010 в 22:09:01
мвс написал : К зиме давление в сети упало и вода холоднее
Да тоже об этом думал. Но вот раньше была старенькая НЕВА, хоть и чистил ее остоянно, но таких проблем не было.
И еще. А нет ли каких либо регулировок в самой колонке? Может что то типа переключателя газ природный-баллоный?
Аватар пользователя
Aleks923
Самара
22.11.2010 в 22:11:06
maklaudn написал : а потом кран сняли, а там столько шлама
А как же это пролетело через счетчик?
Аватар пользователя
мвс
22.11.2010 в 22:14:59
Кран если не чистить могло забить не раньше а сейчас.
Аватар пользователя
maklaudn
Йошкар-Ола
22.11.2010 в 22:16:33
Aleks923 написал : И еще. А нет ли каких либо регулировок в самой колонке? Может что то типа переключателя газ природный-баллоный?
на плитах есть, только там сопла разные для этих целей, но чтобы газовую колонку на балонах гоняли такого не слышал и не видел, этож сколько нужно будет балонов? может магистраль уже не справляется, подключили больше потребителей в этом году, тех условия не просчитали, зимой давление упало а на ШРП\ГРП его еще не поднимали -20 еще не вдарило и жалоб так сказать не поступало. Но первым делом проверить краны, фильтр сетчатый на счетчиках многих стоит на подаче. Звонок в горгаз и все решится :)
Назад
