10.06.2008 в 17:19:08
Gru написал :
На сколько я понимаю в Вашей колонке нет постоянно горящего запала.
В моей есть, так запал должен загорется вне зависимости от того идет вода или нет.
Он горит постоянно. Но я пробовал и с включенной водой и без. Результат нулевой. Газ не подается на запальную горелку.
10.06.2008 в 17:32:31
ЗАРАБОТАЛО! Посоветовали, подержать кнопку запальной горелки две-три минуты и только потом пробовать зажечь. Обусловили тем что в системе воздух. Сделал и все ок... работает..
Gru
Gru
Тула
10.06.2008 в 17:33:00
Dodger написал : запал должен загорется вне зависимости от того идет вода или нет
ОК. Наверное, запутано написал. Суть моего предыдущего поста - зажигайте понастойчивее. Газ выдавливает воздух из подводки через запальник довольно долго.
Gru
Gru
Тула
10.06.2008 в 17:34:29
Dodger написал : ЗАРАБОТАЛО!
Поздравляю.
10.06.2008 в 17:35:05
Gru написал :
Спасибо.
hinter
hinter
23.05.2009 в 22:19:16
думал не придется в эту тему уже заглядывать, ан нет.. Вопрос:
Где в Москве можно нарыть запчасти на колонку Junkers WR 10 ?
Admin
Admin
Админ
25.05.2009 в 21:38:59
2hinter не пробовали звонить по их сервис центрам?
КПД
КПД
Омск
25.05.2009 в 22:13:28
Знаю случай когда мужик решил отмотать газовый счетчик и подключил вместо котла к газопроводу пылесос. Оставил без газа всю улицу. Подводящий газопровод был низкого давления. А также при неправильном монтаже котлов иногда закачивают в газопровод воду. Тут не до смеха.
hinter
hinter
27.05.2009 в 14:29:49
2 Admin, спасибо, сам я чет не смог нарыть их СЦ.
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.05.2009 в 21:05:27
надо быть внимательным в инструкции этих колонок иногда ошибочное присоединение
07.08.2009 в 18:46:51
Совершенно случайно заметил что колонка подтекает. 2-3 капли в день. См. фото .
Подскажите что это может быть и ка кс этим бороться? Спасибо!
