Serg
Serg
16.04.2006 в 00:57:22
Корректнее пожалуйста.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.04.2006 в 09:57:28
Вот тоже интересно про фундамент и про бетон: http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/38.html
16.04.2006 в 18:04:33
Tratil написал : Специалисты по бетону! очень нужен совет. Собираюсь сам залить бетоном небольшой фундамент, бетон тоже буду мешать сам. Песок горный из карьера и врятли мытый, щебень, цемент М400 бетономешалки нет. Что и в каких пропорциях добавлять. Сколько нужно воды и какой консистенции должен быть бетон. Нормальный ли получиться бетон по твердости, если не мыть песок. Речного нет. Сколько потом надо сохнуть фундаменту перед началом строительства. Надо ли класть арматуру внутрь? Буду признателен любой полезной информации.
Посмотрите здесь=> http://www.beton.ru/index-roll=1&chp=showpage&parent=596&num=636
Serg
Serg
17.04.2006 в 01:08:15
Михалыч написал : Щебень разрушается под действием влаги.
Известковый... А можно взять гранитный.
21.04.2006 в 16:36:10
Tratil написал : Большое спасибо за очень обстоятельные ответы. Но фишка в том что я живу в области а не в Липецке и когда обзванивал возчиков сказали что возят только карьерный из под Екатериновки. Из всего прочитанного для себя решил; фундамент – нижняя часть 80-90 см. верхняя 20-30 см. на дно песок со щебнем, бетон- 1/3/4-5 щебня (ХОТЯ ТЕПЕРЬ Я УЖЕ СОМНЕВАЮСЬ) и воды по необходимости. Сушить как вы и сказали, накрывая мешковиной, внутрь арматуру. Небольшой вопрос про перемешивание, почему надо сначала мешать песок и цемент, потом добавлять щебень, а потом воду. Можно – ли сразу песок цемент и воду, а потом щебень или как вариант цемент песок перемешать, потом воду и в конце в готовый раствор щебень и снова перемешать? И не много ли цемента в составе 1/2? Ещё можно ли бетон заливать прямо в землю (нижняя часть)?
См.фото. Без коментариев.
