nadegniy
nadegniy
11.04.2013 в 23:02:20
schadan26 написал : А у вас не завалялось фото подобного? И неподскажете из вашего опыта сколько литров ст17 надо на дом 200м2?
На дом из газосиликата, керамзитобетона, тёплой керамики, иликатного кирпича нужно 0,4 литра на 1 м2, 200х0,4 = 80 литров, 8 канистр Если полнотелый кирпич, бетон, то расход 0,2-0,25 литра.
nadegniy
nadegniy
11.04.2013 в 23:03:37
Андрей20123 написал : я правильно понял, в центре квадрата делается прерывистая линия?
Нужно чтобы вышел воздух.
Андрей20123
Андрей20123
Донецк
12.04.2013 в 16:57:31
nadegniy, подскажите еще пожалуйста, у меня фундамент отступает от стены на n-см, получается порожек, может этот порожек служить как стартовая планка для Пенопласта? а сам фундамент потом утеплить ППС, или?
nadegniy
nadegniy
12.04.2013 в 17:16:27
Андрей20123 написал : nadegniy, подскажите еще пожалуйста, у меня фундамент отступает от стены на n-см, получается порожек, может этот порожек служить как стартовая планка для Пенопласта? а сам фундамент потом утеплить ППС, или?
Конечно можно!
koris
koris
Волгоград
12.04.2013 в 20:29:58
nadegniy написал : Ст 17 1 раз 1х5-6 с водой 2 раз 1х3-4 с водой 3 раз 1х1-2 с водой
Зачем такие сложности? достаточно 1-2 раза, 1й раз - разбавленным. второй - неразбавленным
schadan26 написал : у меня близко от стены - получается труба от стены в 5 см а сам пенопласт 10-ка - получается труба под пенопластом не эстетично
У себя делал так:
Трубу до вентиля не трогал, после вентиля - переваривал, отодвигал от стены...
Вопрос теоретический: если минплиту пройти на сдир клеем, дать ему высохнуть и клеить на СТ84 - это реальный вариант? (за исключением сушки клея;))
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
13.04.2013 в 08:11:11
koris написал : зачем такие сложности? достаточно 1-2 раза, 1й раз - разбавленным. второй - неразбавленным
у себя делал так: http://fotki.yandex.ru/users/koris34/view/426982/?page=0 трубу до вентиля не трогал, после вентиля - переваривал, отодвигал от стены...
Себе любимому грунтовать лучше так, главное чтобы грунтовка не создала плёнку, вошла в структуру газосиликата, поэтому неразведённой в принципе нельзя работать. Достаточно часто грунтуют минплиту СТ 180, СТ 190, дают высохнуть а потом клеят на СТ 84, очень часто на объекте металлоконстукции и металлические стяжки, перемычки, к металлу цементный клей не прихватится.
schadan26
schadan26
Гомель
13.04.2013 в 09:25:40
nadegniy какой должен быть зазор между пенопластом и стеной после приклейки т.е. насколько прижимать пенопласт к стене?
alex17
alex17
13.04.2013 в 10:49:15
В настоящий момент мне начинают облицовывать дом пенопластом по технологии "Церезит". Все материалы куплены в компании, которая продвигает эту технологию. Но вопрос вот в чем: мастера, которые собираются выполнять работы, порекомендовали прикупить ещё пресованной минваты "Роквэл", чтобы облицевать все периметры окон и дверей. Якобы это надо по противопожарной безопасности. Это так?
Игорь С
Игорь С
Харьков
13.04.2013 в 12:56:42
Да. Это называется - противопожарные рассечки
nadegniy
nadegniy
13.04.2013 в 19:32:00
schadan26 написал : nadegniy какой должен быть зазор между пенопластом и стеной после приклейки т.е. насколько прижимать пенопласт к стене?
5-10 мм!
alex17 написал : В настоящий момент мне начинают облицовывать дом пенопластом по технологии "Церезит". Все материалы куплены в компании, которая продвигает эту технологию. Но вопрос вот в чем: мастера, которые собираются выполнять работы, порекомендовали прикупить ещё пресованной минваты "Роквэл", чтобы облицевать все периметры окон и дверей. Якобы это надо по противопожарной безопасности. Это так?
В одноквартирном доме противопожарные рассечки не работают, а вот долговечность фасада сильно страдает! Тем более Роквул, не самый лучший выбор для себя любимого! Если утепляете свой дом, то применяете либо пенополистирол, либо минераловатную плиту!
Рома
Рома
Челябинск
13.04.2013 в 19:45:37
nadegniy написал : Роквул, не самый лучший выбор для себя любимого!
Кхм, кхм... Роквул это типа Кнауф на гипсе. Не надо на него так...
